Like Tree3346Спасибо
  1. #4141
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,918
    17065
    1894
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    видно что в центре катушки поле равно нулю
    да? ну и как тогда работает внутри катушки сердечник?
    Всё.. всем спать!
    Ржать будем завтра утром..
  2. #4142
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Обычный трансформатор с двумя вторичными обмотками и вольтметр вам в помощь для проведения лаболаторки - Попробуйте включить обмотки последовательно в разных вариантах начала и конца обмотки. Может тогда у вас перестанет извилина за извилину заходить как на аватаре.
    Опять нашего телемастера на теорию потянуло - день прибывает, весна близко...
  3. #4143
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    возможно и ошибаюсь, но магнитное поле катушки максимально внутри, а никак не у торцов.
    В однослойной катушке каждый следующий виток располагается у торца. И как-то это работает
  4. #4144
    18.12.2002
    28,918
    17065
    1894
    Да Аллах ведает как это работает!!
    Наверное, надо остановиться, и не ронять зерна сомнений в основополагающие теории.. а то так неизвестно до чего дойдем..
  5. #4145
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,733
    2310
    743
    При малом числе витков необходимо учитывать взаимоиндукцию между витками, этот расчет довольно громоздкий и на практике зачастую просто не нужен, разве что для "поиска блох" некоторыми педантами ...
  6. #4146
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RX3X, В некоторых судовых передатчиках, это не ФНЧ, а линия задержки, с определенной взаимоиндукцией, сдвигом фаз и частотными св-ми, для уселителей с распределенным усилением (т.н.) усилитель бегущей волны), один из вариантов ШПУ без подстроек внутри каскадов. Для нас не актуален (пока) из за слабого использования ламп (но в уме держу и такой вариант, мало ли), и транзисторный ШПУ на ШПТЛ гораздо легче щас сделать. Расчет имеется в старых учебниках по передатчикам (наверное можно нагуглить).
  7. #4147
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Не поленился,
    А такой вариант... например, нужны ТРИ катушки: 3, 4 и 6 мкгн (цифры для примера)...
    По первой картинке: подключена 1-я катушка - 3мкгн, подключена 2-я - 4мкгн, подключены обе - 6мкгн (но никак ни 7).
  8. #4148
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Там ФНЧ и ФВЧ соединенные параллельно, схем под рукой, увы нет..
    У меня тоже схемы нет, поэтому и рассуждать не буду.
    По моему, теория УРУ касается анодной линии 4-8 ламп в усилителе, когда волновое сопротивление анодной линии у ламп разное.
    Нет.
    Идея УРУ, ТОЛЬКО, в компенсации ёмкости параллельных ламп сеточной и анодной цепей, для этого применяются линии задержки ( которые похожи на фильтры, но по определению не для того расчитаны ...наверное как Г согласование на антенне, похоже, а не фильтр). Все остальные особенности (широкополосность, низкое выходное сопротивление, низкий КПД, типа "фильтрация"...) это как бонусы.
  9. #4149
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Настолько "не нужен", что индуктивность пропорциональна квадрату числа витков... С чего бы это?
    Т.е домотав два витка до четырех мы увеличим индуктивность в четыре раза, а соединив последовательно две несвязанные катушки по два витка - всего лишь в два раза!!!
  10. #4150
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    В многослойной катушке или на замкнутом (кольцевом) сердечнике индуктивность действительно меняется пропорционально квадрату изменения числа витков, а вот в однослойной катушке уже такого быстрого изменения нет. Она (эта зависимость) уже не линейна, но еще и не квадратична. Особенно если катушка без сердечника.
    По крайней мере у меня так получалось.
  11. #4151
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Начальник не бери на понт
    Точно также как и еслиб его расположили с наружи катушки (броневый сердечник) - внутри диаметра катушки такиеже поля как и с наружной стороны обмотки, именно этими полями с наружной и с внутренней стороны катушки на торцах катушки, имея одинаковую фазу, обьясняют максимальное излучение с торца катушки. Аналогично и с приёмной магнитной антенной (резонансная катушка на ферритовом стержне), применялась не только в переносных приёмниках, но и в стационарных и там была ручка для горизонтального изменения положения этой антенны. Для обеспечения максимальной чувствительности должна быть направлена торцом в сторону принимаемой станции. Да и пеленгаторы работают на том же принципе.
    Что касается "сердечник внутри катушки" то это чисто технологический момент - дешевле изготовить такую подстраиваемую катушку. Феррит в зоне полей катушки увеличивает индуктивность, немагнитный металл, обычно применяют латунь - уменьшает индуктивность.
    Ржать будем завтра утром.. (с)
    Ага - смеётся тот кто смеётся последним (с)
  12. #4152
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Что-то я запутался.
  13. #4153
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Лэнди Дэвис Альбрехт, "Справочник радиоинженера", Л. 1961г., стр.25,26, полезные данные для расчета взаимоиндуктивности (коэфф. связи). Вы будете приятно удивлены (а некоторые наоборот) их малостью даже в одной однослойной катушке. А также много других полезностей.
Название:	Коэфф. связи.JPG
  14. #4154
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3148
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Что-то я запутался.
    Не Вы один
  15. #4155
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Что-то я запутался.
    Неправильная картинка - если в приёмнике лисолова используется антенна "укороченый диполь", где в качестве укорачивающего элемента применён ферритовый стерженнь то должно быть нарисованы две катушки. А так сравните антенну "квадрат", которая по сути является катушкой с одним витком.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
