Like Tree3347Спасибо
  1. #4501
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    У меня простейшее решение, используется эквивалент от Р-140, на нем можно без опаски настраивать и киловаттный усилитель.
    Ловлю на слове (на фразе) и в случае, если к этому эквиваленту вы используете ещё и сам УМ Р-140, прошу откликнуться на мою просьбу. Возможно, что кто-то ещё из участников форума поделится своими измерениями с участием УМ Р-140 и, желательно, подобного эквивалента или антенн, которые по вашему мнению являются для этого усилителя нагрузкой в 50 ом.
    Просьба, собственно, такова:
    произведите, пожалуйста, настройку вашего УМ Р-140 в режиме CW-нажатия и при номинальной мощности на следующие частоты:
    1,900 MHz; 3,650; 7,100; 10,120; 14,200; 18,120; 21,200: 24,950; 28,400 MHz.
    Сообщите некоторые данные, при которых производилась настройка:
    - ваше анодное напряжение на ГУ-43б под нагрузкой,
    - величину анодного тока по показаниям штатного прибора УМ,
    - величину тока экранной сетки по показаниям штатного прибора УМ,
    - показания шкалы под левой ручкой настройки анодного контура ГУ-43б,
    - показания шкалы под правой ручкой настройки анодного контура ГУ-43б.
    Надеюсь, что подобные измерения и их результат пригодятся не только мне, но и многим обладателям УМ «Р-140», кто впервые будет использовать этот усилитель на своей станции, ремонтировать или настраивать его, экспериментировать с антеннами. Данные, которые, я думаю, кто-нибудь сможет привести в этой теме, послужат отправными точками при предварительной («холодной») настройке контура на различных диапазонах и установке ручек настройки в близкое к требуемому положению. Далее, увеличивая амплитуду раскачки, будет несложно вывести усилитель в рабочий режим.
    Естественно, положение ручек настройки придётся, видимо, далее корректировать в зависимости от режима лампы в каждом конкретном случае, а также в зависимости от истинного сопротивления антенны, которое не всегда будет совпадать с сопротивлением эквивалента. Но начальные положения органов настройки будут очень важны в любом случае.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  2. #4502
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Снимаю потому, что герметичность нужна только, чтобы масло не вылилось при хранении. А при работе она вредна: воздуху нужно выходить.
    Если эквивалент заправлен трансформаторным маслом, можно использовать герметичный корпус т.к. это масло имеет минимальный коэффициент расширения при нагреве.
    Этот принцип используется в герметичных масляных обогревателях. Объем заполнения масла там - 90 процентов. Оставшиеся 10 процентов - на расширение. Ну а в нашем случае, вряд ли мы нагреем эквивалент до температуры кипения масла (110 гр.). После этой температуры, последствия герметичного корпуса непредсказуемы
  3. #4503
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Вы боитесь ВЧ-излучения?
    Не боюсь, просто непрофессионально. Сделать экран для эквивалента в виде трубы и дуть туда не так уж сложно.
    Тонкостенная алюминиевая труба диаметром 110 мм, внутри сопротивления и вентилятор.
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Просьба, собственно, такова:.........
    При всём уважении, попросите поделиться опытом своего соседа, у него самая большая практика настройки этих УМ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 19.01.2017 в 23:39.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #4504
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,989
    17089
    1898
    Я думаю, при знакомстве с новым усилителем, сначала "градуируем" ручки по эквиваленту, и записываем в табличку по диапазонам и ТЛФ и ТЛГ участкам.
    Следующая графа таблички будет уже по реальной антенне.
    Конечно, реальная антенна строится немного по другому, но в пределах нескольких делений по шкале.
    Такая табличка у меня была, когда юзал ламповый усилитель.
    Усилитель тот уже тю-тю, а для нового усилителя сделаю такую-же.
    Так же думаю, что даже если усилители у коллег одинаковые, тот-же Р-140, то таблички не обязательно совпадут.
    Мало ли кто что "оптимизировал" в своем экземпляре..
    Да и разброс параметров и питания и элементов КС.
  5. #4505
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Совершенно верно, но значения будут отличатся не намного, главное что бы токи обоих сеток были в норме, о чём доходчиво сказано в ТО р/ст "Берёза" (вариант станции для наземных служб ГВФ) не путать с ТО Р-140 "Полоса-Н".
    Должен отметить, что в результате экспериментов было выявлено, что наибольшая отдача у нас в клубе получалась при токе второй сетки в районе 0 - 25 мА, что в принципе совпадает с теорией распределением токов в лампе.
    Все остальные электрические параметры и положения ручек настройки УМ (кроме драйвера), будут связаны именно с током второй сетки.
    Ток второй сетки самый чувствительный показатель настойки УМ на тетроде.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.01.2017 в 00:12.
    Евгений.
  6. #4506
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Вообще тема (статья) про "бесподстроечные контуры" мне кажется чисто теоретическая. По крайней мере на выходе РА, т.е. вместо П-контура. Если бы в ней был толк, т.е. была лучше чем П-контур, эта схема давно бы применялась на практике и были бы публикации.
    Существует множество транзисторных усилителей у которых на выходе стоят неперестраиваемые ФНЧ. Аналогично дело обстоит и с диапазонными фильтрами во многих трансиверах. Т.е. используется четкое разделение - здесь фильтр, а здесь согласование.
    В мощных ламповых PA не принято городить огород из десятка катушек, когда можно ограничиться двумя или тремя коммутируемыми в П-контуре.
    Но сама идея подкупает. Усилитель нагружается не на одиночный контур, а на полосовой по сути двух- контурный. Именно это позволяет обойтись без подстройки при перемещении внутри диапазона.
    Я вижу проблему только в нестабильности анодного напряжения, которое зависит о напряжения в сети 220В. Изменения питающего напряжения будут влиять на оптимальное нагрузочное сопротивление усилителя.
    На входе я планирую поставить фильтр описанный И.Гончаренко в РадиоХобби №3 -2009г. стр.42-45. Именно, ссылка на него и выпала из предыдущего поста. Подобный фильтр я пересчитывал с помощью программы Nuhertz Filter Solutions 2011 ( с rutracker) под конкретные параметры. Я его пересчитал под ГС-35 и засунул в первую попавшуюся коробку. Без всякой подгонки получил нормальные входные характеристики. В качестве каркасов - обрезки одноразовых шприцов. Реально думаю намотать бескаркасные диаметром 2-4 мм
    Последний раз редактировалось R3XAW; 20.01.2017 в 02:30.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  7. #4507
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    Цитата Сообщение от R3XAW Посмотреть сообщение
    Но сама идея подкупает. Усилитель нагружается не на одиночный контур, а на полосовой по сути двух- контурный. Именно это позволяет обойтись без подстройки при перемещении внутри диапазона. Я вижу проблему только в нестабильности анодного напряжения, которое зависит о напряжения в сети 220В. Изменения питающего напряжения будут влиять на оптимальное нагрузочное сопротивление усилителя.
    Ну разве что во имя идеи... Анодное стабилизировать будете? Антенны у Вас все имеют строгие 50 Ом и никаких изменений "в огороде" не планируется? Я в общем то не критикую, наоборот интересны результаты Вашего творчества. Особенно что касается альтернативы выходного П-контура, потому как мысль поставить один фильтр на входе понятна, все коммутаций меньше.
  8. #4508
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Проходя мимо...
    1. Изменения анодного на несколько процентов, несущественны для настройки ВКС, тем более... гипотетически "широкополосной".
    2. 50 Ом "нагрузки" - получаем в результате использования мощного тюнера(тюнеров), обеспечивающих дополнительную фильтрацию и согласование в пределах всего диапазона.
    3. Реализация широкополосной ВКС для Мощного Лампового усилителя при обязательном требовании и Высокого КПД - весьма сложная задача.
    Тем, кто там собирается контура с индуктивной связью для ГУ-78-й ваять, как говорится "Флаг в руки", впечатлений будет много и хватит их - надолго.
    Да, ту схему - можно иначе реализовать, попроще будет в настройке, но... в любом случае, "овчинка -выделки не стоит".
    Электропривод "горячего КПЕ" да с памятью, организовать в разы легче.
    Это - оптимально.
    Холодный - постоянные конденсаторы.
    Внешние "коробочки" - диапазонные фильтры с возможностью согласования под антенны, до коммутатора антенн.
    Коммутатор - 50 Ом работает везде.
    Ну и...два усилителя, дабы мгновенно менять диапазон - всё таки ещё более оптимально и надёжно.
  9. #4509
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    При настройке на эквивалент. Реальная антенна имеет изменяющиеся параметры как по частоте, так и в зависимости от внешних условий. Дождь - снег - солнце - ворона на проводе и всё. Да просто повернул антенну градусов на 90 - обычно параметры меняются . Нагрузка ДРУГАЯ и требуется подстройка. Думайте ...
  10. #4510
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это относится и к использованию БМЗ в УМ Р-140, для оптимальной настройки подстраивать по диапазону всё равно желательно.
    Другое дело использование широкополосных антенн у военных ("сосиски"), там параметры антенны с изменением частоты меняются незначительно.
  11. #4511
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Изменение параметров на единицы процентов - несущественны, на самом деле при работе в эфире.
    Если КСВ антенны при "повороте" изменяется от 1.2 до 2-х, что там за диаграмма - можно только гадать.
    Основная проблема в создании широкополосного трансформатора, Мощного, с высоким КПД, линейной АЧХ и т.д.
    То есть, вопрос фильтрации и согласования с нагрузкой 50 Ом, да легко решаем! А вот... трансформировать 3 кОм в 50 Ом, да с минимальными потерями, да от 1.8 до 30 МГц - наиболее просто, с помощью Резонансных колебательных систем.
  12. #4512
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Если будете греть до температуры кипения( а это около 300 гр) то мало не покажется.
    http://meget-physics.ucoz.ru/index/k...hidkostej/0-76
    Да и очень это пожароопасно.
  13. #4513
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Я вижу, что потерялась вторая часть идеи - сам усилитель будет с фиксированными контурами на выходе, вход и выход 50 Ом, а подстройка антенн за счет Z-match тюнера. Т.е при приеме и передаче я хочу иметь нормальное согласование даже на кривые антенны. Усилитель для походов, без WARC, около 500-800 Вт на выходе. Постараюсь к маю реализовать.
    Стабилизация анодного в сельских условиях - если только стабилизатор на 220В применить. Есть ли у кого подобный опыт?
    Я не видел ни одной публикации о применимости стабилизаторов.
    Последний раз редактировалось R3XAW; 20.01.2017 в 13:36.
  14. #4514
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это получается, что кроме элементов настройки фильтра по выходу усилителя добавляются элементы СУ - Z match. А Z-match подстраивать не надо ? А фильтры настраивать не надо ?
    П-контур получается сложно - а тут сплошная простота ...
  15. #4515
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    1.Зачем?
    Если Ваш "Контур" будет трансформировать 5 кОм в 50 Ом (1:100) изменение "сопротивления выходного каскада" до 5.5 кОм, приведет к незначительному изменению КСВ системы!
    55 Ом к 50 Омам(грубо говоря).
    Говорить о "Стабилизации анодного" имеет смысл при Значительных просадках!
    2.Фиксированные контура на выходе - реализовывались и реализовываются.
    Ставят...съёмные контура, ещё с 70-х(а может и раньше). Притом, на Мощных усилках!
    недостаток: Места много всё это занимает(съёмные) и Время!
    Абсолютно непонятна идеология подобная для "мобильного усилителя".
    Имеет смысл использовать "неперестраиваемые контура" в Контест-сетапах, для быстрой смены диапазона, но... на практике, установка двигателя по перестройке КПЕ - целесообразнее, дешевле, проще и решается вопрос оптимальной настройки в пределах диапазона!
    3. 500-800 Ватт?
    Транзисторных усилителей до 1кВт - хватает.
    Смысл столь глубоко экспериментировать - отсутствует окромя "Экспериментаторства".
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
