Like Tree3346Спасибо
  1. #4756
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,796
    17000
    1880
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ток первой сетки это не аварийный режим. Ничего вырубаться не должно. А должно продолжать работать.
    Хорошо.
    При каком токе еще можно работать?
    Лампа ГУ-74Б.
    Я читал, что токи 1 сетки не совсем желательны, а в виду того, что мощность рассеяния 1 сетки в ГУ-74 всего 2 ватта, то лучше ну его нафик..
    У меня защита отключает передачу при токе 5 ма примерно.
    Так до каких токов можно "впендюривать" в лампу, и надо ли это вообще?
  2. #4757
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сколько можно -не знаю. Я ж 74ую не юзал. Надо посмотреть справочниик.
    Собственно идея в следующем: как бы повторю, но по другому. Защиту (вырубания всего) от появления тока первой сетки надо отключить, но не выкидывать а перебросить на блокирову РТТ например, то есть
    - ток превысил чуть чуть - и ладно, но замигало и засвистело , так что б стало ясно - надо что то делать.
    - ток превысил ну слишком сильно - УМ не включается на передачу, и только.
    Тут будет еще положительный момент: например ЗАБЫЛ анодное, экранное включить, а пердаль уже нажал и в микрофон дунул - ток сетки зашкалит, если нет блокировки отрицательного смещения, то всё может быть плохо.
  3. #4758
    18.12.2002
    28,796
    17000
    1880
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Кстати про ИМД.
    RX3X Илья, когда будем проводить измерения новорожденного? Вроде все есть.
    Скоро..
    А так - постепенно налаживается.
    Сделал антипаразитный дроссель "Как у АСОМ-а"
    Поборолся с наводкой на микшерный пульт. Навешал на сетевой шнур ферритовую защелку, стало почти хорошо.
    Но "совсем хорошо" стало тогда, когда я убрал со стола чудо китайского микшеростроения, и поместил на место старого Улю Беринджера, ХЕ-802, предварительно его починив..
    Там нуна было поменять несколько спаленных "легендарных"(так написано в рекламном буклете) операционников 4580 на менее легендарные, но, похоже, более надежные 4558..
    Вот как с самого начала начал он у меня сыпаться.. уже 4-й операционник меняю.. поэтому и соблазнился на китайское чудо.. А зря.. Гораздо дешевле раз в 2 года менять по операционнику в течении полутора-двух веков..
    Ну в общем Уля молчит как партизан, и не реагирует на усилитель..
    Китайский же конденсаторный микрофон с фантомным питанием ВМ800+, оказался годной вещью, и мне понравился..
    Почему-то напряжение в сети около 209-212 вольт.. наверное из-за морозов.
    Просадка в розетке при "громком а-а-а-а-а" до 198 вольт, анодное соответственно
    Ну да ладно..
  4. #4759
    19.12.2010
    615
    105
    Если хотите иметь приличный сигнал в режиме SSB максимум 50-100микроампер ,в CW можно до полмилиампера .
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  5. #4760
    18.12.2002
    28,796
    17000
    1880
    - ток превысил ну слишком сильно - не включается на передачу, и только.
    Тут будет еще положительный момент: например ЗАБЫЛ, анодное, экранное выключено, а пердаль уже нажал и в микрофон накричал - ток сетки зашкалит, если нет блокировки PTT и отрицательного смещения, то всё может быть плохо.
    Так так оно у меня примерно и работает..
    Например.
    Подал я ватт 20.. настроил УМ.. Поднял до 40, подстроил.. накрутил 50 - настроил.
    Всё. Примерно при 50-53 ваттах тока 1 сетки еще нет, потом появляется.
    Если и дальше накручивать возбуждение, можно накрутить ток до 3-4 ма, а если еще подкинуть, то ток зайдет за 5 ма, и сработает защита - УМ снимется с передачи, загорится светодиод "аларм", и чтобы продолжить, надо нажать кнопку "сброс".
    Ну и уменьшить возбуждение, иначе защита опять сработает.
    Забыл включить анодник, нажал РТТ - защита сработала, как рассказал выше..
    Ток второй сетки зашкалил за 50 ма примерно - защита сработала.
    Так вот и хочу узнать - сколько это "слишком сильно"..
  6. #4761
    19.12.2010
    615
    105
    Анодное не страшно,главное не качать на полную лампу при низком напряжении накала.
  7. #4762
    18.12.2002
    28,796
    17000
    1880
    У мне я было около 11 вольт, я домотал на тор 3 витка толстым проводом, где-то 13 вольт счас, точно не помню, тут фик угадаешь.. помню пару лет назад в розетке было 227 вольт.
    Куда напяжений делся..
  8. #4763
    19.12.2010
    615
    105
    Лучше уж 13 ,чем одиннадцать.
  9. #4764
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,667
    2291
    732
    Такой же коэффициент усиления легко выдают тот же простейший усилитель на 2хГИ-7Б.
    Какой смысл применять в таком режиме ГУ-74Б с кучей сложных и не дешевых "прибамбасов"?
  10. #4765
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня, в р140 тока сетки "нет", но стрелка дышит, иногда весьма заметно, иначе не понятно, что больше не надо.
  11. #4766
    18.12.2002
    28,796
    17000
    1880
    Ради интереса, я просто не знаю.. а 2 ГИ-7Б отдадут ватт 900?
    И, как тут-же в этой ветке говорилось, полюбому лучше одна лампа, чем две..
    Ну и в третьих - где брать ГУ-74 я знаю.. а где берут ГИ-7Б - ума не приложу..
    А в каком режиме по вашему лучше применить эту лампу?
    По моему, лучше АСОМ-а еще никто для любителей ничего не предложил на этой лампе.
    Они облегчают жизнь и оператору, и лампе..
    Последний раз редактировалось RX3X; 07.02.2017 в 20:49.
  12. #4767
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    - где брать ГУ-74 я знаю....
    К моему приятелю приехал недавно гонец из Акома, с прибором, перемерял все 74ые, отобрал "хорошие" ...
    Теперь кто нить купит фирменный аппарат. Хи Хи
  13. #4768
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,667
    2291
    732
    про 900 не скажу, а 700 Вт нормально.
    Две или одна особой разницы нет.
    Так я и думал ....
    ГИ-7Б берутся там же где и ГУ-74Б
    А если серьезно, то потребность в усилителе на ГУ-74Б была тогда, - когда нужно было "поднять" мощность трансивера 10 Вт, там ей альтернативы практически не было.
    А здесь показан пример "придушения" усиления ГИ-74Б, первый шаг, - нагрузка 50 Ом на входе, второй шаг резистор в катоде,- результат известен...
  14. #4769
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Беринждер из ядовитого Китайского производства наверно лучшее , что есть за такие деньги- для радио вполне.
    Сегодня опять "курочил" последний купленный Аком-1000.
    Прежде всего, еще раз я еще раз убедился , что компания ACOM - это не только качество продукции , но и отличная техническая и, просто, человеческая поддержка.
    Огромная благодарность персонально Валентину LZ1VB за помощь в пересылке мне пленочки на дисплей, на котором указана шкала мощности, которую я испортил ( ну так получилось) когда менял дисплей. Причем сделано это было абсолютно бесплатно и ,главное, очень
    быстро - всего 10 дней и письмо у меня.
    Решил поставить дисплей синего цвета,- вот что получилось.
    Ну и конечно, что бы развеять сомнения RX3X, не поленился открыть ВЧ отсек и посмотреть положение термодатчика.
    Расстояние от лампы около 4,5см и от верха трубы - чуть больше 1см.
  15. #4770
    19.12.2010
    615
    105
    НЕ слушайте никого Илья,замечательная лампа и хороший усилитель у Вас.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
