07.02.2017, 19:51 #4756модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,796
- 17000
- 1880
Хорошо.
При каком токе еще можно работать?
Лампа ГУ-74Б.
Я читал, что токи 1 сетки не совсем желательны, а в виду того, что мощность рассеяния 1 сетки в ГУ-74 всего 2 ватта, то лучше ну его нафик..
У меня защита отключает передачу при токе 5 ма примерно.
Так до каких токов можно "впендюривать" в лампу, и надо ли это вообще?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
07.02.2017, 20:07 #4757Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Сколько можно -не знаю. Я ж 74ую не юзал. Надо посмотреть справочниик.
Собственно идея в следующем: как бы повторю, но по другому. Защиту (вырубания всего) от появления тока первой сетки надо отключить, но не выкидывать а перебросить на блокирову РТТ например, то есть
- ток превысил чуть чуть - и ладно, но замигало и засвистело , так что б стало ясно - надо что то делать.
- ток превысил ну слишком сильно - УМ не включается на передачу, и только.
Тут будет еще положительный момент: например ЗАБЫЛ анодное, экранное включить, а пердаль уже нажал и в микрофон дунул - ток сетки зашкалит, если нет блокировки отрицательного смещения, то всё может быть плохо.Последний раз редактировалось R3DE; 07.02.2017 в 20:19.
07.02.2017, 20:07 #4758модераптор
- 18.12.2002
- 28,796
- 17000
- 1880
Скоро..
А так - постепенно налаживается.
Сделал антипаразитный дроссель "Как у АСОМ-а"
Поборолся с наводкой на микшерный пульт. Навешал на сетевой шнур ферритовую защелку, стало почти хорошо.
Но "совсем хорошо" стало тогда, когда я убрал со стола чудо китайского микшеростроения, и поместил на место старого Улю Беринджера, ХЕ-802, предварительно его починив..
Там нуна было поменять несколько спаленных "легендарных"(так написано в рекламном буклете) операционников 4580 на менее легендарные, но, похоже, более надежные 4558..
Вот как с самого начала начал он у меня сыпаться.. уже 4-й операционник меняю.. поэтому и соблазнился на китайское чудо.. А зря.. Гораздо дешевле раз в 2 года менять по операционнику в течении полутора-двух веков..
Ну в общем Уля молчит как партизан, и не реагирует на усилитель..
Китайский же конденсаторный микрофон с фантомным питанием ВМ800+, оказался годной вещью, и мне понравился..
Почему-то напряжение в сети около 209-212 вольт.. наверное из-за морозов.
Просадка в розетке при "громком а-а-а-а-а" до 198 вольт, анодное соответственно
Ну да ладно..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
07.02.2017, 20:10 #4759High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
07.02.2017, 20:15 #4760модераптор
- 18.12.2002
- 28,796
- 17000
- 1880
Так так оно у меня примерно и работает..
Например.
Подал я ватт 20.. настроил УМ.. Поднял до 40, подстроил.. накрутил 50 - настроил.
Всё. Примерно при 50-53 ваттах тока 1 сетки еще нет, потом появляется.
Если и дальше накручивать возбуждение, можно накрутить ток до 3-4 ма, а если еще подкинуть, то ток зайдет за 5 ма, и сработает защита - УМ снимется с передачи, загорится светодиод "аларм", и чтобы продолжить, надо нажать кнопку "сброс".
Ну и уменьшить возбуждение, иначе защита опять сработает.
Забыл включить анодник, нажал РТТ - защита сработала, как рассказал выше..
Ток второй сетки зашкалил за 50 ма примерно - защита сработала.
Так вот и хочу узнать - сколько это "слишком сильно"..
07.02.2017, 20:16 #4761High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
07.02.2017, 20:21 #4762модераптор
- 18.12.2002
- 28,796
- 17000
- 1880
07.02.2017, 20:29 #4763High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
07.02.2017, 20:40 #4764
07.02.2017, 20:45 #4765Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У меня, в р140 тока сетки "нет", но стрелка дышит, иногда весьма заметно, иначе не понятно, что больше не надо.
07.02.2017, 20:45 #4766модераптор
- 18.12.2002
- 28,796
- 17000
- 1880
Ради интереса, я просто не знаю.. а 2 ГИ-7Б отдадут ватт 900?
И, как тут-же в этой ветке говорилось, полюбому лучше одна лампа, чем две..
Ну и в третьих - где брать ГУ-74 я знаю.. а где берут ГИ-7Б - ума не приложу..
А в каком режиме по вашему лучше применить эту лампу?
По моему, лучше АСОМ-а еще никто для любителей ничего не предложил на этой лампе.
Они облегчают жизнь и оператору, и лампе..Последний раз редактировалось RX3X; 07.02.2017 в 20:49.
07.02.2017, 20:59 #4767Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.02.2017, 20:59 #4768Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,668
- 2291
- 732
про 900 не скажу, а 700 Вт нормально.
Две или одна особой разницы нет.
Так я и думал ....
ГИ-7Б берутся там же где и ГУ-74Б
А если серьезно, то потребность в усилителе на ГУ-74Б была тогда, - когда нужно было "поднять" мощность трансивера 10 Вт, там ей альтернативы практически не было.
А здесь показан пример "придушения" усиления ГИ-74Б, первый шаг, - нагрузка 50 Ом на входе, второй шаг резистор в катоде,- результат известен...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
07.02.2017, 20:59 #4769Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Беринждер из ядовитого Китайского производства наверно лучшее , что есть за такие деньги- для радио вполне.
Сегодня опять "курочил" последний купленный Аком-1000.
Прежде всего, еще раз я еще раз убедился , что компания ACOM - это не только качество продукции , но и отличная техническая и, просто, человеческая поддержка.
Огромная благодарность персонально Валентину LZ1VB за помощь в пересылке мне пленочки на дисплей, на котором указана шкала мощности, которую я испортил ( ну так получилось) когда менял дисплей. Причем сделано это было абсолютно бесплатно и ,главное, очень
быстро - всего 10 дней и письмо у меня.
Решил поставить дисплей синего цвета,- вот что получилось.
Ну и конечно, что бы развеять сомнения RX3X, не поленился открыть ВЧ отсек и посмотреть положение термодатчика.
Расстояние от лампы около 4,5см и от верха трубы - чуть больше 1см.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 07.02.2017 в 21:04.
UA3AIF
07.02.2017, 21:01 #4770High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
3346Спасибо
