09.02.2017, 00:02 #4816High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Глупости пишете вы. Линейность усиления, уровень гармоник, это и есть главные показатели качества работы УМ. И да, большинство трансиверов, даже премиум класса, на максимальной мощности имеют линейность не выше -35 дБс, и в придачу, относительно пика сигнала. Более дешёвые, на уровне -30, а то и хуже. Лучшую линейность имеют только трансивера, выходной каскад которых может работать в режиме класса А. В этом режиме, он имеет в несколько раз меньшую мощность. Данное положение используется именно для работы в паре с высококачественным УМ. Для примера, УМ на 3-4 ГУ 50, со всеми сетками на земле, имеет линейность лучше -36 дБс. Конечно, если его правильно выполнить, и эксплуатировать...
RK4CI
09.02.2017, 00:11 #4817High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Именно так. Для измерения линейности хорошего УМ, например, на современных тетродах, и в линейном режиме, потребуется трансивер, имеющий линейность много лучше - 40 дБс. Мощность для них обычно требуется небольшая. Поэтому, задача получения достаточно чистого сигнала вполне решаема. Например современные СДР трансивера, с включенным режимом предискажений, могут иметь линейность лучше -50 дБс, даже работая в режиме класса АВ.
RK4CI
09.02.2017, 02:13 #4818Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
+100
Вполне решаема.
Что бы вдохновить Илью, решил сегодня вечером посмотреть свой старенький усилитель на Гу74, который никто не хочет купить уже месяц месяц
Пришлось расположиться на кухне, потомку как на столе все место занимают Acom-1000, FT-2000, ноутбук, и пр. мелочь.
Усилитель сделан по старым Советским режимам, без резистора в катоде, анод- около 1900вольт, сетка- 310вольт. Вход около 20вт. Выход 500-600вт.
Вот что получилось.
ИМД чуть лучше 30дб вполне нормально для такой конструкции. Если подкрутить поточнее ток покоя, то можно еще пару дб получить, но все равно со временем они могут пропасть.
Цена деления сетки -5дб. По ней можно легко посчитать также прирост мощности с 20вт до 600вт.
Сигнал подавался на АСС1, генератор - программа для IPAD, режим SSB, микрофон отключен, микр усиление на минимум, мощность на максисмум. Видимо из-за какой то неравномерности филтра на передачу получились немного разные уровни по частотам генератора.
Если перевести трансивер в режим DiGI, то уровни генератора выравниваются, но общий уровень с генратора надо делать немного больше. Картинки ИМД трансивера остаются практически одинаковые.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 09.02.2017 в 02:43.
UA3AIF
09.02.2017, 06:33 #4819High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Главное-вовремя остановиться! Иначе дойдем до двухчастотного генератора, типа "Динамики" Скрыпника, и предварительного усилителя в классе А размерами с холодильник... За то увидим 1.53 дБ разницы в IMD.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
09.02.2017, 12:26 #4820Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
09.02.2017, 12:39 #4821High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
09.02.2017, 12:43 #4822High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
Илья ,RX3X куда ВЫ пропали,хотелось бы услышать от Вас мнение об огромных преимуществах резистора в катоде?!!
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
09.02.2017, 12:49 #4823Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
09.02.2017, 12:57 #4824Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
09.02.2017, 13:27 #4825
09.02.2017, 13:27 #4826модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,002
- 17091
- 1902
Да тут я..
Резистор снять не получилось, да и... и тогда надо будет переделывать весь режим работы усилителя, и возвращать его в классическое включение.. 1800, 310, еще что-то не помню.. ток покоя увеличивать.. вход переделывать.
Подумалось - зачем? Что я получу?
850 ватт на 10-ке набирается лехко и так, при 50 ваттах на входе.
Чуть меньше на 12 м, но там и в антенне КСВ похуже, порядка 1.68.. Резонанс в районе 29550 гдето.. там и отдача как на 10-ке.
Для начала надо антенну вылизать, потом возможно ВКС компромисс между 10 и 12 найти..
Остальное 15,17,20 - те-же 850, если жалеть лампу.. если встать на минимум КСВ в антенне, ну будет больше.. на эквивалент - еще больше..
Смысл упираться?
Катушка на 30-40-80-160 хлипковата, провод 1,8, другого не нашел..
Это поправимо, на работе есть у меня серебро диам. больше 2 мм.. переделаю.
Так что.. если что и делать в усилителе, то уже вылизывать ВКС, а не менять общий режим.
Если хотелось бы сделать так, надо было делать с самого начала.
А раз уж выбрано так.. то так тому и быть..
По большому счету - пора на антенны взор свой кинуть..
TL8TT отработан везде где слышал, 7 кусо в логе.. причем почти все с 2-3 пинков, а парочка вообще с первого.
Седня пообщался с Василием R9LI на 20-ке, послушал его ОМ2500, при отвернутой его антенне на восток.. На 59 шел
Ну и там всякое остальное понемногу.
Подожду СДР радио должно подойти на той неделе, посмотрим ИМД-3 более корректно.
Ну и как бы все.. мелочи всякие..
Ну там дырдочки в подвале законопатить, а то от улитки воздух выходит почем зря, и дует мне прям в нос, т.к. УМ стоит на уровне лица
Пора ченить следующее мутить.. например транзисторный киловатт.
Есть вопросы, оформлю как положено - замучаю тут всех..
09.02.2017, 13:29 #4827High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
-30 дБс, это разница уровней на экране. Буржуи, что бы циферки выглядели повнушительнее, измеряют ИМД относительно пика сигнала. Так что навыходе вашего УМ нелинейности на уровне -36 дБс относительно пика сигнала. Для ГУ 74 не слишком. Кстати, на это здорово может влиять настройка П контура. Тот самый провал тока в резонансе, по которму мы и строимся, это по существу ограничение сигнала. Чуть пожертвовав КПД, можно виграть в линейности. Просто настраиваясь на меньший спад тока анода.
Не интересуйтесь и дальше. Лишние знания лишь приумножают наши печали. Ещё лет 7-8 назад, свято верил, что линейность моего УМ в трансивере, не хуже -36 дБс. Ведь это сам Дроздов написал, в книжечке по УМ на 4 *КП 904. А сам трансивер, должен был обеспечивать -39. И взбрело же мне в голову, замерить эти параметры. Сам трансивер, с трудом дотянул до -30, и относительно пика сигнала в придачу. Усилитель, при 200 ваттах, хуже -25. При снижении мощности до 150 ватт, -26 -28 дБс. Для меня это был шок. В результате, не получив желаемых результатов простой модернизацией отдельных узлов, занялся полной переделкой трансивера. Есть желание, измерить на что способны ГК 71, в схеме с ОС, и всеми поданными напряжениями. Поэтому, трансивер должен обеспечивать линейность не хуже -40 дБс, при мощности под 100 ватт. А вы и дальше работайте на "буржуях", и верьте, что у них всё лучше всех. Как говорится, блажен кто верует.RK4CI
09.02.2017, 14:25 #4828Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
UA3GUX,
Я попытаюсь вместо него. "Массовые" производители (предположительно) применяют эту ООС в катоде для уменьшения влияния разброса параметров лампы на режим РА при массовом производстве (правда за счет чуть большей "накачки") и при смене лампы в эксплуатации.Илья ,RX3X куда ВЫ пропали,хотелось бы услышать от Вас мнение об огромных преимуществах резистора в катоде?!!
09.02.2017, 14:40 #4829Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RK4CI;1332652]
Это я уже слышал, давно, от обладателей трансиверезированных Р250. А через несколько лет, от них же, почему то уже противоположное. А у вас интересно чего? Продолжаете на самоделках?А вы и дальше работайте на "буржуях", и верьте, что у них всё лучше
..АО это зачетный трансивер, высший пилотаж, ни какого сравнения с ДИ, Фа и прочим, но реликвия и место ему на шкафу, у меня по крайне мере так.
Знаете, я свои KENWOODы и YAESUы не променяю на cамодельщину, хоть там -100 ДБ ИМД. Хи.
Удовольствие - выше.
Это про трансиверы. А усилитель должен быть военным и стоять подальше в углу, а антенна - самодельной, все равно её сто раз переделывать. Так.Последний раз редактировалось R3DE; 09.02.2017 в 15:02.
09.02.2017, 15:00 #4830High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
3347Спасибо
