Like Tree3347Спасибо
  1. #4861
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А как у Флекса-1500 с ИМД?
    минус 23, что ле? Любой УМ сохранит эту цифру. Есть такие, которые даже это испохабят
  2. #4862
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,992
    17089
    1900
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    но и вход сделать более высокоомным ,вместо 50ом хотя бы ом 150-200.
    Например?
  3. #4863
    19.12.2010
    615
    105
    Например?
    Что например?? Не понял.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  4. #4864
    18.12.2002
    28,992
    17089
    1900
    Не понял.
    Ну пример схемы такого входа..
    Может имели ввиду тот-же ФНЧ, но с нагрузкой 150 ом?
    На входе транс 1:3, нагрузка сопротивление 150 ом, которую видит лампа.. не?
    Я когда-то думал над этим, но выбор сделан был в пользу упрощения - без трансформатора, стандартное сопротивление 50 ом, ну и раскачка требуется больше.
    Про SunSDR тогда у меня в голове не было..
    Изображения Изображения
  5. #4865
    19.12.2010
    615
    105
    Можно и так Илья,но мне больше по нраву блок П-контуров на входе. ЕЕшники режим предискажений введут Бог его знает когда,и если будете брать с SUN SDR 20ватт получите интермодуляцию не лучше20Db. Максимум ,что сейчас можно это 7-8ватт.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 09.02.2017 в 18:36.
  6. #4866
    18.12.2002
    28,992
    17089
    1900
    Можно и так Илья
    Если уж и переделывать под 150 Ом и мЕньшую раскачку, то проще поменять детали в отсеке, добавив лишь транс..
    По поводу ЕЕ-шников.
    Посмотрим что получится, я потом спрошу у них, что именно они переделывают.
    Принципиальная схема, как я понял у них - коммерческая тайна?
    Ну народ качает SS2 транзисторные усилки от ЕВ104..
  7. #4867
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Для личного употребления я установил простое правило, позволяющее оценить IMD-излучения любой принимаемой станции. Настраиваюсь на станцию, замечаю пиковое показание S-метра и переключаюсь на обратную боковую, при сохранении частоты подавленной несущей. При этом, теоретически, в тракт приёма попадают только паразитные излучения тестируемого сигнала. Эти хрюканья должны быть тише сигнала примерно на 30 dB или ещё меньше.
    При S основного сигнала
    8 баллов - тише 3 баллов
    9 - 4 баллов.
    9+10 - 6 баллов
    9+20 - 7 баллов
    9+30 - 9 баллов.
    К сожалению, не многие станции, так сказать, удовлетворяют... В основном те, кто работает на "чистый" трансивер.
  8. #4868
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Да, конечно. Еще я не знаю ИМД своего трансивера, и понятия не имею сколько у усилителя. Не зачем мне это, и не интересно.
    Вообщем то, это правильно со стороны потребителя, НО - это применительно, наверно, только для нашей страны( ну и еще там кое-какие), потому как службы контроля, сертификации и какие там еще есть, они вообще не работают в этой области. Это и спасает.
    Вопрос измерять или нет - это дело индивидуальное. Здесь больше , наверно, это отношение к себе, сделавшему усилитель, как к конструктору изделия, но и,кроме того, показывает отношение к своим коллега по хобии. Можно довести конструкцию до ума, а можно просто выжимать мощность и "какать" не только на диапазонах, но и на голову товарищей. Кстати, таких не мало, но и не много.
    Каждый выбирает сам.
    Когда несколько лет подряд говоришь человеку, что спектр 10кгц ( какой-то там самопальный SDR и усилитель KL....??, но гадит именно SDR) и в ответ слышишь одно и тоже:" А у вас....." , - это "впечатляет" И всё чего то крутит, крутит, крутит....
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Главное-вовремя остановиться!
    Здесь главное -вовремя начать.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Буржуи, что бы циферки выглядели повнушительнее, измеряют ИМД относительно пика сигнала.
    Вообщем то это правильно, но мне как то так удобнее.
    Кстати, на это здорово может влиять настройка П контура. Тот самый провал тока в резонансе, по которму мы и строимся, это по существу ограничение сигнала.
    Я не смотрел что будет при провале 30%, но разницы между 7-8% и 10-12% не заметил. Для тетрода ориентируюсь на провал 8- 10%.
    А вы и дальше работайте на "буржуях", и верьте, что у них всё лучше всех. Как говорится, блажен кто верует.
    До 50-60вт получилось примерно, как показывал на картинке, а когда 100вт- не больше 35. Но я подстраивал УМ трансивера, а изначально было хуже, но не на очень много.
  9. #4869
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Да это вы слушаете подавление нежелательной боковой, которое обычно не более 50 дБ. А послушать на удвоеной и утроеной частоте, используя второй VFO не пробовали?.
  10. #4870
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Нет. Подавление боковой определяется ФОС и обычно больше эффектов IMD и перекрывается ими, кроме, совсем уж хилых аппаратов. Но для страховки пробовал перестраиваться выше на 3 КГц при USB и, соответственно, ниже при LSB. Это не так оперативно, как смена боковой, но получаемый результат, примерно, тот же.
  11. #4871
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Если включить более узкий фильтр в приёмнике, то результат будет лучше.
    Только что попробовал. Переход с 2.7 на 2.0 кгц даёт "улучшение ИМД" на 1 балл. Функция Shift может ещё слегка улучшить результат. А при полосе 6кгц обе боковые примерно одинаковы.
  12. #4872
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Конечно. Но это же не замер, а оценка, которая, тем не менее, позволяет сказать: "Этот сигнал хорош, а этот бяка!"
  13. #4873
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Это так! Бывает, что ни фильтр, ни шифт не помогает. Ввалит кто балла 2-3 за полосой и получает восторги по качеству...
  14. #4874
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UA4HLQ;1332863]я установил простое правило, позволяющее оценить IMD-излучения любой принимаемой станции. QUOTE]
    Туфту вы, извините, установили. ИМД 3го, 5го и далее порядков измеряют в лоборатории по установленым методикам, поверенными приборами и так далее. А вы установили субъективную оценку степени засранности сигнала корреспондента, не имеющий ничего общего с ИМД.
  15. #4875
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Объясните, что это за таинственные сигналы "засранности", которые присутствуют вне излучаемой полосы, но не IMD? Причём, превышающие IMD по уровню.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
