09.02.2017, 17:26 #4861TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
09.02.2017, 17:30 #4862модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,992
- 17089
- 1900
09.02.2017, 18:04 #4863High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
09.02.2017, 18:20 #4864модераптор
- 18.12.2002
- 28,992
- 17089
- 1900
Ну пример схемы такого входа..
Может имели ввиду тот-же ФНЧ, но с нагрузкой 150 ом?
На входе транс 1:3, нагрузка сопротивление 150 ом, которую видит лампа.. не?
Я когда-то думал над этим, но выбор сделан был в пользу упрощения - без трансформатора, стандартное сопротивление 50 ом, ну и раскачка требуется больше.
Про SunSDR тогда у меня в голове не было..
09.02.2017, 18:29 #4865High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
Последний раз редактировалось UA3GUX; 09.02.2017 в 18:36.
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
09.02.2017, 18:46 #4866модераптор
- 18.12.2002
- 28,992
- 17089
- 1900
Если уж и переделывать под 150 Ом и мЕньшую раскачку, то проще поменять детали в отсеке, добавив лишь транс..
По поводу ЕЕ-шников.
Посмотрим что получится, я потом спрошу у них, что именно они переделывают.
Принципиальная схема, как я понял у них - коммерческая тайна?
Ну народ качает SS2 транзисторные усилки от ЕВ104..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.02.2017, 21:30 #4867Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Для личного употребления я установил простое правило, позволяющее оценить IMD-излучения любой принимаемой станции. Настраиваюсь на станцию, замечаю пиковое показание S-метра и переключаюсь на обратную боковую, при сохранении частоты подавленной несущей. При этом, теоретически, в тракт приёма попадают только паразитные излучения тестируемого сигнала. Эти хрюканья должны быть тише сигнала примерно на 30 dB или ещё меньше.
При S основного сигнала
8 баллов - тише 3 баллов
9 - 4 баллов.
9+10 - 6 баллов
9+20 - 7 баллов
9+30 - 9 баллов.
К сожалению, не многие станции, так сказать, удовлетворяют... В основном те, кто работает на "чистый" трансивер.
09.02.2017, 23:16 #4868Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Вообщем то, это правильно со стороны потребителя, НО - это применительно, наверно, только для нашей страны( ну и еще там кое-какие), потому как службы контроля, сертификации и какие там еще есть, они вообще не работают в этой области. Это и спасает.
Вопрос измерять или нет - это дело индивидуальное. Здесь больше , наверно, это отношение к себе, сделавшему усилитель, как к конструктору изделия, но и,кроме того, показывает отношение к своим коллега по хобии. Можно довести конструкцию до ума, а можно просто выжимать мощность и "какать" не только на диапазонах, но и на голову товарищей. Кстати, таких не мало, но и не много.
Каждый выбирает сам.
Когда несколько лет подряд говоришь человеку, что спектр 10кгц ( какой-то там самопальный SDR и усилитель KL....??, но гадит именно SDR) и в ответ слышишь одно и тоже:" А у вас....." , - это "впечатляет"
И всё чего то крутит, крутит, крутит....
Здесь главное -вовремя начать.
Вообщем то это правильно, но мне как то так удобнее.
Я не смотрел что будет при провале 30%, но разницы между 7-8% и 10-12% не заметил. Для тетрода ориентируюсь на провал 8- 10%.
До 50-60вт получилось примерно, как показывал на картинке, а когда 100вт- не больше 35. Но я подстраивал УМ трансивера, а изначально было хуже, но не на очень много.Последний раз редактировалось UA3AIF; 09.02.2017 в 23:27.
UA3AIF
09.02.2017, 23:30 #4869Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
10.02.2017, 00:00 #4870Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Нет. Подавление боковой определяется ФОС и обычно больше эффектов IMD и перекрывается ими, кроме, совсем уж хилых аппаратов. Но для страховки пробовал перестраиваться выше на 3 КГц при USB и, соответственно, ниже при LSB. Это не так оперативно, как смена боковой, но получаемый результат, примерно, тот же.
10.02.2017, 01:32 #4871TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Радио слышит! Радио знает!
10.02.2017, 08:18 #4872Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Конечно. Но это же не замер, а оценка, которая, тем не менее, позволяет сказать: "Этот сигнал хорош, а этот бяка!"
10.02.2017, 09:30 #4873TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Это так! Бывает, что ни фильтр, ни шифт не помогает. Ввалит кто балла 2-3 за полосой и получает восторги по качеству...
10.02.2017, 10:50 #4874Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=UA4HLQ;1332863]я установил простое правило, позволяющее оценить IMD-излучения любой принимаемой станции. QUOTE]
Туфту вы, извините, установили. ИМД 3го, 5го и далее порядков измеряют в лоборатории по установленым методикам, поверенными приборами и так далее. А вы установили субъективную оценку степени засранности сигнала корреспондента, не имеющий ничего общего с ИМД.
10.02.2017, 12:36 #4875Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Объясните, что это за таинственные сигналы "засранности", которые присутствуют вне излучаемой полосы, но не IMD? Причём, превышающие IMD по уровню.
3347Спасибо
