Like Tree3346Спасибо
  1. #5356
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,827
    17018
    1889
    Замыслил я такую штуку..
    Все вроде для ее есть, ну может пару кондеров разделительных придется поискать поменьше размером..
    В общем, два полтинника с бестрансформаторным последовательным питанием.
    Последовательное, потому что не хочу делать анодный дроссель.
    Не получаются они у меня.
    Хотя некоторые утверждают, что они все время мотают практически на глаз, и у них получается с первого раза.
    Охотно верю, но у меня не получается.
    Вот черновик схемы.
    Предварительно ознакомился, насколько позволил спутниковый инет, с некоторыми публикациями по этой теме.
    Тут не все, П-контур еще не считал, и нет всей обвязки.
    Мне главное - тут нет явных ляпов?
    Зачем мне это надо?
    Да вроде особо не надо, но чем-то надо занять руки и голову..
    Короче - помидоры в студию!!
  2. #5357
    18.12.2002
    28,827
    17018
    1889
    ап
  3. #5358
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Может кто знает и даст ссылку по автоматике, как на соседнем форуме http://www.cqham.ru/forum/showthread...3%F0%E5/page38 пост 372? Только на Ардуинке.
    На шаговых двигателях, с настройкой и последующим запоминанием. Без фазовых детекторов.
  4. #5359
    18.12.2002
    28,827
    17018
    1889
    тут коллега из ЮФО показывал реализацию удаленной настройки АСОМ-1000 кажется, на ардуино. Но не припомню точно где.. толи тут, толи в фото усилителей..
  5. #5360
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Спасибо Илья. Это, вроде, немного другое.
  6. #5361
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5826
    264
    На мой взгляд Ср с анода на горячий КПЕ штука необязательная. Хотя смотря какой сам КПЕ...
  7. #5362
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Смотря какой зазор. Я хоть и не дока в этом, но мне кажется без конденсатора к положительной полуволне добавится анодное. И тут зазор надо будет побольше.
  8. #5363
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Этот конденсатор обязателен, т.к не исключены случаи "прошивания" КПЕ при настройке, высоком КСВ и т.п. , без разделительного конденсатора в таком случае возможен дуговой разряд анодного напряжения и КПЕ вероятно придет конец. Я так думаю.
  9. #5364
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Этот конденсатор не нужен. A "землю" переменника надо пoсадить на +Ea.
  10. #5365
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Ну это если ось керамическая и ротор не на корпусе...
  11. #5366
    18.12.2002
    28,827
    17018
    1889
    КПЕ - от вещалок 12-495 пф продранный.
    Холодный - точно такой-же, но не продранный.
    Попозже прикину П-контур.
    Значит явных ляпов вроде нет.
    Еще. Куда лучше воткнуть шунт или прибор измерения тока анода?
  12. #5367
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Эта схема похожа на тот усилитель что помогает моему трансиверу.Трансформатор в катодах все хочу выкинуть и поставить п-контуры,не мерил ксв между Флексом и усилителем но на некоторых диапазонах корпус трансивера в цифре греется сильнее,думаю что из-за высокого ксв.
  13. #5368
    18.12.2002
    28,827
    17018
    1889
    Алексей, как он выполнен?
  14. #5369
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Разве только,ток покоя нечем регулировать.
  15. #5370
    22.01.2003
    13,752
    5826
    264
    Самое правильное место обычно, (см. схему Р-140) - между минусом анодного выпрямителя и землей (в данном случае сетками). Но здесь не принципиально, можно и в плюс поставить, т.к. стандартное предельное напряжение между корпусом и измерительной частью всех приборов 2кВ. Тут же анодное гораздо ниже.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
