Like Tree3347Спасибо
  1. #5431
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,971
    17086
    1897
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    в сообщении № 5413 (смотрите расчёты) доказал всем неверующим
    Вообще-то это не я доказал, а стырил из инета
    Тем не менее, согласиться с вышеизложенным можно уже только потому, что конструкции, прекрасно работающие во всем КВ диапазоне, проверены еще ...цать лет назад.
    Так же, как и та же самая ГК-71.
    Почему-же у конструкторов получается, а у некоторых коллег нет?
    Потому что Схема - ничто, конструктив - ВСЁ!
    Составить более-менее грамотную и правильную схему (или стырить из инета) - меньше чем пол-дела.
    А потом начинается.. П-контур, дросселя, взаимное расположение, материалы и детали.. и т.д..
    Как я уже понимаю, что очУмелые ручки способны угробить любую, 146% рабочую схему
  2. #5432
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Надо просто более внимательно читать справочники. И именно справочники, а не сопроводительные этикетки. В которых вся информация о лампе укладывается в две строки.
    блин, ну давайте, озвучте , что вы там читали в справочнике про режим лампы гу50 с 3000 вольтами на аноде. ждус.
  3. #5433
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [B]
    2. "Прострелы" ламп наблюдаются у тех неродивых коллег, которые используют не антенны, а чёрт знает что и чёрт знает какие лампы.
    усилитель должен работать с теми антеннами которые есть или могут быть. это называется надежный усилитель. думаю неродивый коллега это тот кто это не понимает.
  4. #5434
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    При 100-процентной АМ-модуляции пиковое ВЧ-напряжение на аноде лампы может достигать значения в 1600 Вольт.
    Пиковое нпряжение на аноде лампы = Ua x Q контура.Если контур недогружен,его
    добротность возрастает до нескольких десятков,откуда и прострелы.В самопальных
    усилителя мы не напрягаемся защитой от перенапряженного режима.Потому при настройке
    нужно избегать провалов анодного тока больше 10-15%.
  5. #5435
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Пиковое нпряжение на аноде лампы = Ua x Q контура. ...
    Вы обратили внимание что в сообщении написано При АМ-модуляции.
  6. #5436
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Обратил конешно.Надо было добавить,при анодно-экранной или анодной АМ,мгновенное значение
    постоянной составляющей на аноде,может превышать Ua в два раза.Хотя больше 90% АМ не делают.
    Всего в два.Если в критическом режиме Q не больше 8-10,то в перенапряженном 20-30.
    Вот такие амплитудные значения ВЧ напряжения гуляют на аноде.
  7. #5437
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    Неужели этот аргумент маловажен ????
    Зачем делать 1200 для гу50, если вероятность прострелов возрастает......Что мы выигрываем при анодном 1200 ???? Лишние 30-40Вт ???? смешно....Уменьшение мощности на раскачку ватт на 10 ??? по-моему тоже не актуально.....
    Если речь заходит об усилителе с бестрансформаторным анодным на ГУ-50, учетверение даже не рассматриваю.....Сделал не один и не два таких РА....
    Если нужен РА для работы - утроение.
    Есть любители экспериментов - тогда ради Бога, хоть увосьмирение....Только не надо навязывать результаты ваших экспериментов для повседневной работы.....
  8. #5438
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У многих " для антуражу " на полке стоИт Р 123. Часто - рабочая, ибо сломать её ещё постараться надо. И работает она на 50 МГЦ тоже, а выходная лампа передатчика там ГУ50. Одна. И работает.
    А вот теперь - кому неймётся - попробуйте поднять анодное у ГУ 50 до 1200 ( а шо такое, работает, ведь ? ) и проверить работу р/ст на тех же 50 МГц. Только мерять выходную мощность не лампочкой от торшера а по-лЮдски.
  9. #5439
    18.12.2002
    28,971
    17086
    1897
    Ну вообще-то никто тут ничего не навязывает..
    Результатами экспериментов обычно делятся, и выкладывают их на всеобщее обозрение.
    А повторять эксперименты или нет - дело сугубо индивидуальное.
    Самый повторяемый эксперимент над 2-х ГУ-50 провели авторы усилителя к КРС-78 - Кобзев, Рощин, Севостьянов..
    ..на аноде которых (ламп), кстати, 1 - 1,1 кВ..
  10. #5440
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Коллеги, нет ли у кого чертежика для диф. конденсатора в анод? Как выяснилось для последовательного питания у меня нет КПЕ с подходящим зазором. В гараже я нашел лист кровельной оцинковки. Думаю нарубить болгаркой пластин, да сделать, то что нужно. В связи с этим еще один вопрос:
    если между пластинами поставить как диэлектрик диски DVD с удаленным напылением будут ли отрицательные моменты? Типа распыления/разлохмачивания диэлектрика под действием переменного эл.поля?
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  11. #5441
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Мощность УМ какая ?
  12. #5442
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Лампа ГС-35, анод ~ 2.5 кВ, Iа < 1 А. Как-то так. А твердый диэлектрик - чтоб КПЕ не сильно большой был, а то проблемы с компоновкой. БП раздельно.
    Последний раз редактировалось R3XAW; 28.08.2017 в 13:14.
  13. #5443
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    DEL
  14. #5444
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Сгорит сразу.
    В любом случае усилок на ГС35Б будет по размерам соизмерим с Р250.
    Что именно сгорит? Диски от DVD Спокойно лежат в СВЧ на 1 кВт и ничего с ними не происходит. Кондеры из оцинкованного железа видел и вроде работают без проблем на 1-3 кВт при 3-4 кВ на анодах. В диф.кондере растет площадь из-за принципа в 2 раза. Диэлектрик увеличивает емкость в 2-5 раз. Как-то это должно компенсироваться.
    Я никак не пойму в чём подвох
  15. #5445
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Диэлектрические свойства материала дисков лучше воздуха?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
