26.08.2017, 13:31 #5431модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,236
- 16669
- 1827
Вообще-то это не я доказал, а стырил из инета
Тем не менее, согласиться с вышеизложенным можно уже только потому, что конструкции, прекрасно работающие во всем КВ диапазоне, проверены еще ...цать лет назад.
Так же, как и та же самая ГК-71.
Почему-же у конструкторов получается, а у некоторых коллег нет?
Потому что Схема - ничто, конструктив - ВСЁ!
Составить более-менее грамотную и правильную схему (или стырить из инета) - меньше чем пол-дела.
А потом начинается.. П-контур, дросселя, взаимное расположение, материалы и детали.. и т.д..
Как я уже понимаю, что очУмелые ручки способны угробить любую, 146% рабочую схему
27.08.2017, 19:14 #5432Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.08.2017, 19:27 #5433Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.08.2017, 22:06 #5434Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Пиковое нпряжение на аноде лампы = Ua x Q контура.Если контур недогружен,его
добротность возрастает до нескольких десятков,откуда и прострелы.В самопальных
усилителя мы не напрягаемся защитой от перенапряженного режима.Потому при настройке
нужно избегать провалов анодного тока больше 10-15%.
28.08.2017, 00:08 #5435
28.08.2017, 07:16 #5436Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Обратил конешно.Надо было добавить,при анодно-экранной или анодной АМ,мгновенное значение
постоянной составляющей на аноде,может превышать Ua в два раза.Хотя больше 90% АМ не делают.
Всего в два.Если в критическом режиме Q не больше 8-10,то в перенапряженном 20-30.
Вот такие амплитудные значения ВЧ напряжения гуляют на аноде
28.08.2017, 07:19 #5437High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 862
- 595
- 980
Неужели этот аргумент маловажен ????
Зачем делать 1200 для гу50, если вероятность прострелов возрастает......Что мы выигрываем при анодном 1200 ???? Лишние 30-40Вт ???? смешно....Уменьшение мощности на раскачку ватт на 10 ??? по-моему тоже не актуально.....
Если речь заходит об усилителе с бестрансформаторным анодным на ГУ-50, учетверение даже не рассматриваю.....Сделал не один и не два таких РА....
Если нужен РА для работы - утроение.
Есть любители экспериментов - тогда ради Бога, хоть увосьмирение....Только не надо навязывать результаты ваших экспериментов для повседневной работы.....73! Сергей (RA9DM)
28.08.2017, 08:22 #5438Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У многих " для антуражу " на полке стоИт Р 123. Часто - рабочая, ибо сломать её ещё постараться надо. И работает она на 50 МГЦ тоже, а выходная лампа передатчика там ГУ50. Одна. И работает.
А вот теперь - кому неймётся - попробуйте поднять анодное у ГУ 50 до 1200 ( а шо такое, работает, ведь ? ) и проверить работу р/ст на тех же 50 МГц. Только мерять выходную мощность не лампочкой от торшера а по-лЮдски.
-73- Игорь
28.08.2017, 08:38 #5439модераптор
- 18.12.2002
- 28,236
- 16669
- 1827
Ну вообще-то никто тут ничего не навязывает..
Результатами экспериментов обычно делятся, и выкладывают их на всеобщее обозрение.
А повторять эксперименты или нет - дело сугубо индивидуальное.
Самый повторяемый эксперимент над 2-х ГУ-50 провели авторы усилителя к КРС-78 - Кобзев, Рощин, Севостьянов..
..на аноде которых (ламп), кстати, 1 - 1,1 кВ..
28.08.2017, 11:38 #5440Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Коллеги, нет ли у кого чертежика для диф. конденсатора в анод? Как выяснилось для последовательного питания у меня нет КПЕ с подходящим зазором. В гараже я нашел лист кровельной оцинковки. Думаю нарубить болгаркой пластин, да сделать, то что нужно. В связи с этим еще один вопрос:
если между пластинами поставить как диэлектрик диски DVD с удаленным напылением будут ли отрицательные моменты? Типа распыления/разлохмачивания диэлектрика под действием переменного эл.поля?73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
28.08.2017, 12:44 #5441Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Мощность УМ какая ?
-73- Игорь
28.08.2017, 13:02 #5442Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Лампа ГС-35, анод ~ 2.5 кВ, Iа < 1 А. Как-то так. А твердый диэлектрик - чтоб КПЕ не сильно большой был, а то проблемы с компоновкой. БП раздельно.
Последний раз редактировалось R3XAW; 28.08.2017 в 13:14.
28.08.2017, 13:07 #5443Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
DEL
Последний раз редактировалось UT3IM; 28.08.2017 в 13:17.
-73- Игорь
28.08.2017, 13:22 #5444Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Что именно сгорит? Диски от DVD Спокойно лежат в СВЧ на 1 кВт и ничего с ними не происходит. Кондеры из оцинкованного железа видел и вроде работают без проблем на 1-3 кВт при 3-4 кВ на анодах. В диф.кондере растет площадь из-за принципа в 2 раза. Диэлектрик увеличивает емкость в 2-5 раз. Как-то это должно компенсироваться.
Я никак не пойму в чём подвох
28.08.2017, 13:42 #5445Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,861
- 3804
- 2100
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
3314Спасибо
