Like Tree3347Спасибо
  1. #5446
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 R3XAW
    желание что то сделать самому, типа как у вас, то и дело появляется, и каждый раз рано или поздно становится очевидным, что не надо этого делать.
    экономически - будет дороже, чем если урвать из зряплаты и купить,
    по времени- самому делать дольше,
    по качеству - промышленное лучше несравнимо,
    внутреннее удовлетворение - учитывая выше означенное - нет его этого удовлетворения.
    я понимаю Илью, когда почти год нет суши под ногами то можно и во все тяжкие пуститься, то есть ум на гу50 делать, который как я понимаю собственно и не нужен то. еще знакомый есть, на работе с 9-00 до 18-00 с перерывом на обед пол зимы перебирает двигатель от любимого авто, больше ему делать там нечего. ну и так далее....
    ...я, к стати, как то делал сам конденсатор переменный для УМ, но работал тогда на заводе и мог в цеху попросить практически любую деталь со склада, смежный цех собирал радиокомпасы, а пол завода обеспечивал комплектующими. моя задача сводилась только к поиску более длинной керамической оси, а все остальное -подшипники, крепеж,секции пластин - все готовое с конвейера. вот это был пример качественной "самоделки".
  2. #5447
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    " Маузер Папанина ". (с)
  3. #5448
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...да, у нас один сделал... ножичек. уж не помню сколько получил, то ли пять, то ли шесть.
  4. #5449
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Диэлектрические свойства материала дисков лучше воздуха?
    Предполагаю, что ВЧ свойства материала DVD болванок с удаленным напылением сравнимы с оргстеклом. По сравнению с воздухом напряжение пробоя значительно выше, при толщине 1 мм не меньше 10кВ (не измерял, думаю не хуже, если у кого есть точные данные по таким материалам буду благодарен). Диэлектрическая проницаемость 2-5, т.е. можно вместо 20-30 пластин поставить 5-6 ( с учетом воздушных зазоров может 10). Температурной стабильности не требуется. Будет автоподстройка. Насколько велики потери - не представляю, но думаю не больше чем в катушках на каркасах из оргстекла.
    Первоначально хотел заказать комплект пластин и распорок на лазерную резку. Но сходу не нашел где и решил сначала отработать на пробу руками. Лучше убить вечер в гараже с болгаркой, чем рыскать неделю по интернету, месяц ждать пока придет, а потом описывать своё разочарование Вот только чертежиком или пригодной фоткой никто пока не поделился
    Большинство болванок делалось из поликарбоната. Т.е. до 120С не плавится, горит при 5000С - поджечь не просто.
ID:	194955 http://chem21.info/info/940787/
    Последний раз редактировалось R3XAW; 28.08.2017 в 15:23.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  5. #5450
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    ... Надо было добавить,при анодно-экранной или анодной АМ,мгновенное значение
    постоянной составляющей на аноде,может превышать Ua в два раза. ...
    Сергей Петрович, именно это я и имел ввиду.
  6. #5451
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3XAW Посмотреть сообщение
    ... Диэлектрическая проницаемость около 5, ...
    На ваш вопрос ответ здесь: File4me - Быстро и просто! Музыка, фильмы, книги, софт и игры. - Скачать - таблица диэлектрическая проницаемость
  7. #5452
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Там нет ответа, я отредактировал свой пост выше. Ссылка,которую вы указали требует номер телефона и скорее всего раскрутка на бабки.
    У меня нет твердой уверенности, что все диски делались из поликарбоната, и к тому же их много марок и разброс по электрическим свойствам
    Последний раз редактировалось R3XAW; 28.08.2017 в 15:43.
  8. #5453
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Поликарбонат входит в перечень материалов, которые не стоит пытаться резать лазером. Акриловое стекло (плексиглас) можно.
  9. #5454
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Под лазер алюминий или железо. Поликарбонат слишком слишком прозрачен
  10. #5455
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Поликарбонат есть разный. Дело не в прозрачности, дело в том какой он дым выделяет при горении. Я прочитав инструкцию к лазерному граверу, в которой черным по белому написано что можно обрабатывать, а что нельзя и пробовать не стал. Поликарбонат режу фрезой. Но нашелся любопытный, попробовал... Рассказывал что дымища-вонища еще та. Вытяжку конечно можно сделать помощнее, но все равно оптику запаришься отмывать от копоти. А вот плексиглас режется без проблем.
  11. #5456
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,001
    17091
    1902
    RZ3DLL
    не благодари..
    Легко ищется за 15 минут еще с пяток самодельщиков на любой вкус - и подороже и подешевле..
    Так же и чертежи и лекала для самостоятельного заказа для лазерной резки.
    Если некуда девать время и деньги.. отчего и не начать самому делать?
  12. #5457
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Диэлектрическая проницаемость 2-5... с учетом воздушных зазоров ...
    Воздушных зазоров быт не должно. Если сделать без зазоров невозможно, не начинайте. Разная диэлектрическая проницаемость приведет к неравномерному распределения напряжения и в воздухе начнется разряд. Так и сгорит.
  13. #5458
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    С воздушным зазором емкость конденсатора не поменяется.Как то по простоте душевной, напихал в конденсатор слюдяных прокладок,
    с целью увеличить емкость,даже подсчитал приблизительно на сколько. Меряю, ничего. Потом дошло.
    Хорошо получилось с трансформаторным маслом.
  14. #5459
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Очень интересно насчет зазоров. В любом случае какой-то воздушный промежуток будет. Не в космосе же. Меня больше интересует пробойное напряжение и электрическая прочность - какой ток может выдержать. Я ожидал эффект разлохмачивания пластика за счет электростатики. Придется искать прибор для проверки изоляции и замерять пробивное напряжение. Очень сильно я сомневаюсь в отсутствие эффекта увеличения емкости. Где-то в учебнике физики видел задачку про разную проницаемость. За счет нелинейности напряженность поля возле поликарбоната может вырасти в диэл. проницаемость раз, наверное? Т.е. в 2-5, значит толщина должна быть на это напряжение 5кВ х 5, итого 1 мм.
    Вроде нашел где можно заказать изготовление пластин. Буду ставить эксперименты. Но это через пару недель. Завтра в тайгу.
    Последний раз редактировалось R3XAW; 03.09.2017 в 17:43.
  15. #5460
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Пришлось вспомнить интегралы и диффуры. Итоговая формула для распределения напряжения между различными диэлектриками проста как qrz, но страшнее ядерной войны U1=U/(d1+e1*d2/e2). e1 и e2 - диэлектрические проницаемости, d1 и d2 толщина диэлектриков 1 и 2. U - напряжение между пластинами ( в нашем случае). Выводы из неё грустные. Если воздушный зазор составит 0.1 мм, тот при толщине поликарбоната 0.4 мм напряжение разделится пополам.Т.е. всего 200В, а не 0.4 мм * 20 кВ =8 кВ вызовут появление разряда в воздухе
    А если речь идет про 5 кВ, то нужно заложить 200 мм поликарбоната (е2=4), чтобы на воздух пришлось 100В при зазоре 0.1 мм
    Тему с диэлектриком в Анодном КПЕ можно закрыть
    А вот лазерный резак 10 Вт 100 см х 100 см китайцы продают всего за 25000р
    Последний раз редактировалось R3XAW; 05.09.2017 в 15:31.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
