Like Tree3347Спасибо
  1. #5536
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Это - теория притянутая за уши.
    Для примирения сторон можно добавить пожелание
    не коммутировать под нагрузкой.
    Если это есть, то реле довольно быстро умирают.
    Кто не верит , вскройте реле и посмотрите на контакты.
    Иллюзий более не будет.
  2. #5537
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Пляски с приемником уже прошел, когда запалил пин-диоды
    Режим MUTE в приемнике не спас его вход..
    Не знаю схемотехники "Бриг" - но на выходе передатчика или непосредственно к антнне надо подключить дроссель в несколько генри - для снятия статики с антенны за время переключения антенного реле. А статика на антенне всегда остаётся после отработки антенны на передачу - ведь антенна и корпус это конденсатор!
    А задержки переключения RX/TX и обратно всё равно нужны - несколько десятков миллисекунд не повлияют на оперативность связи. Я б на вашем месте задумался о реализации таких задержек в цепи тангенты дабы не копать глубоко приёмник и передатчик да и при смене оборудования пригодится.
  3. #5538
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    А вот зачем..................когда много монтажной ёмкости?.
    Монтажная ёмкость не самое большое бедствие. Она -какя есть - такая есть. Вот если использовать не предназначенные для этого диапазона лампы, иль количество ламп или анодный конденсатор с слишком большой начальной емкостью - то и приходится прибегать к тому о чем сспрашиваете.
  4. #5539
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Н. А статика на антенне всегда остаётся после отработки антенны на передачу - ведь антенна и корпус это конденсатор!
    Как всегда порадовали запредельной креативностью. Хи
  5. #5540
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Статьи Пасько EX8А по усилителям на ГУ81 и ГК71. Это актуально для ламп с приличной выходной емкостью. Таким способом компенсируют выходную емкость.
    Статья - интересно почитать, а сам способ - ДУРАЦКИЙ!!!
    Наверное сами понимаете, что это так, но зачем рекламировать кривые решения?
    Есть только один правильный метод компенсации выходной емкости - УРУ.
    Как я понимаю Корвет(или БРИГ) это как раз такой УМ. Или поправьте.
  6. #5541
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Монтажная ёмкость ... лампы, иль количество ламп или анодный конденсатор ...
    Добавьте к выше перечисленному собственную ёмкость дросселя.
  7. #5542
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А правильный дроссель надо ставить совсем в другом месте. Хи
    Но даже если его ставить и в аноде то его емкость самая минимальная из всего чо там есть.
  8. #5543
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Интересно понять как это работает, надо 1 или 2 витка и почему, и как настраивать?
    Настройка на практике простая. Необходимо соотношением первой индуктивности и второй индуктивности (продолжения П- контура) добиться максимального КПД
    усилителя.
    На какой лампе решили делать усилитель? Дело в том, что современные лампы не требуют этого маневра. Даже скажу, что две ГК71 с ОС работают на 28 МГц в ВКС от Р-140 и при 2200 В анодного выдают 600 Вт при токе 500 мА. А при 2500 В уже побольше, но КПД чуть ниже. ВКС от Р-140 , как известно, не оптимальна, и тем не менее - все работает...
  9. #5544
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не "дурацкий" ! Ну как в 70 г объяснил бы Казанский большей массе радиолюбителей, как сделать РА на трех ГУ50 по схеме с усилителя с распределенным усилением ?
    Это сейчас мы такие "умные" А в то время нейтрализация ГУ29 была для нас магией !
  10. #5545
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это сейчас мы такие "умные" А в то время .......
    Да, конечно никак не сделать, хотя такие мысли были, остановил КПД.
    А умные были и тогда. Зачем делать на гу50 если были такие замечательные лампы, как ГИ7Б?
  11. #5546
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Перефразирую... зачем сейчас делают усилители на трех ГУ50, если есть замечательные ГС35Б ГУ78Б и т.д. ?
    Уровень у всех разный...для кого и 1000 В анодного уже страшно
  12. #5547
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Иван, вернемся к "нашим "баранам. Мой знакомый ( он и ваш знакомый тоже) , больше года переделывал р140 по Пасько. Грамотный НАМ, и КВ сетап организовал мама не горюй, и УКВ. Одна только 4 м парабола своими руками на 1200 мег чего стоит!!! Так вот на Пасько он ....сломался, не смог - потому что решение ХХХХХ., И я ему об этом говорил с самого начала.
  13. #5548
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не, ну что то с Р-140 он получил ! И думаю, что на пределе, что возможно для ГУ81.....тут хоть в лоб задачу решай, хоть по Пасько - разница в КПД составит не более 10-15% , что в эфире не сильно заметно
    А почему он сломался ? Пошел по пути превышения паспортных режимов в области анодного и экранного ?
    Ну так тут и ежу понятно, что лучше ГС35Б в паспортном режиме с 1500В Вт на выходе, чем ГУ81м с 1200 Вт на пределе.
    Вот только вопрос... почему этот грамотный HAM пошел по этому пути (по пути решений Пасько) ? Может были причины ?
  14. #5549
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Почему ввязался - никто не знает, даже он наверное сам. Возможно подался гипнотическому действию статьи, там ведь так всё красиво и складно. Я так думаю - имея пяток р140 на 78ых захотелось чо нить эдаково, новеньково, настандартного..
    А сломался - просто надоело заниматься ерундой, и , бросил.
  15. #5550
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Скорее, захотел сделать РА для повседневных QSO, без шума и пыли. Который можно около стола поставить.
    Я сам, после ГС35Б на УКВ, один из своих РА Р-140 сделал на двух ГК71 (кощунство ) .... но часто сидишь за аппаратом в тишине частного дома, щелкнул накалом и сразу зовешь DX-а , часто срабатывает эффект быстрого вхождения в QSO
    Но на стапелях другая Р-140 (то же с автоматикой).... там уже другой "зверек" поселился
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
