Страница 376 из 844 ПерваяПервая ... 276326366369370371372373374375376377378379380381382383386426476 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,626 по 5,640 из 12652
Like Tree2984Спасибо
  1. #5626
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Что то не догоняю.
    Про электрическую прочность, Бог с ней, не говорим. Но, это ж какой индуктивности должен быть этот дроссель, что бы, при простреле, при таких величинах тока и напряжения, получить экспоненту тока , что бы успела сработать релейная защита и полностью снялось анодное напряжение и разрядились конденсаторы фильтра. И что бы элементы анодной цепи, начиная с защитного резистора и далее по цепочке вниз, остались целыми. И, к тому же, как будет влиять такой дроссель на полезный ток при динамическом режиме лампы.
  2. #5627
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Так делают те, у кого, извините, лишний прохор завалялся..
    Имеется опыт. Был усилитель на базе БУМ Р 140, с ГУ-78 Б. Коммутация прием - передача была выполнена на двух РЭВ -14. Сеть была тогда однофазная, блок питания самодельный с емкостью под 200 мкФ, без релейной защиты, только предохранители. Было два трансивера FT-2000 и IC-756 proII. С 2000 ком все было нормально, а вот у "прохора" в какой то момент пробило пин диоды. Родственник заменил. Через пару дней опять, заменили. Через пару дней подобная история. Принесли осциллограф, оказалось, при включении высокого напряжения в усилителе, на антенне проскакивает импульс около 200 Вольт, который пробивал пин диоды. При заземленной антенне в момент включения высокого напряжения, данный импульс еле наблюдался. Физика его образования осталась не понятна, толи в лампе что то типа прострела было, толи еще что то, но процесс данный ни чем больше себя не проявлял, как этот импульс пролетал, фиг его знает, согласно паспорта емкость между разомкнутыми контактами РЭВ-14 не более 0,2 пФ, и 2000-к этот процесс переваривал. Осциллограф родственник приносил с работы, по этому на других лампах процесс включения высокого напряжения не проверял. После данного случая высокое напряжение включаю при отключенном трансивере, по входу Р 140 стоит переключатель, при применении БМЗ, сначала вход трансивера на землю, а затем БМЗ в работу. Переходные процессы однако.
  3. #5628
    16.04.2011
    Иваново
    483
    282
    96
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    первым импульс напряжения поглотит дроссель, а только после этого, через время Т, начнёт выполнять свою функцию варистор.
    Через какое такое "Т"? Случаем не на следующий день?
    Вы вообще имеете представление о времени срабатывания варистора? Хотя бы приблизительно знаете в каких единицах выражается время?
    Если когда-нибудь доведется увидать схему лампового усилителя мощности, то обнаружите, что там уже есть дроссель. Пораскиньте мозгами над вопросом: как соотносятся время срабатывания варистора и длительность импульса, который этот дроссель способен "погасить". Вы будете удивлены
    Чуток ранее вы себя позиционировали, как:
    ... будучи инженером РЗА.
    Вроде бы никто вас за язык не тянул. Ну раз уж приоткрыли тайну своей компетенции, так не затруднит ли пояснить: что означает аббревиатура РЗА? Это название должности, специальности или квалификации? Всегда полезно знать с кем общаешься.
    Пожалуй, это главное, что рубит затею с дросселем на корню. Отбрасываем.
    Да и автор не настаивал, просто мнение спросил.
  4. #5629
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Надо не с последствиями бороться, а не допускать причины. Я не то что непонятный дроссель не поставлю, но даже и варистор. И ничё не стреляет, а уж если стрельнёт, то значит лампе это надо, а точнее - просто руки кривые.Хи
  5. #5630
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Нет в природе ещё варистора, который бы начинал работать мгновенно.
    Есть такие TVS диоды т.н супресоры,они работают в пикосекундном диапазоне времени.
  6. #5631
    Коротковолновик
    13.01.2016
    109
    74
    Релейная защита и автоматика
  7. #5632
    16.04.2011
    Иваново
    483
    282
    96
    Вы считаете, что сам он это уже забыл?
    Я и другие вопросы задал. Ну да ладно, проехали. Просто возмутило высокомерное: "Ответ неверный".
  8. #5633
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    Про Прохора третьего уже писали в ветках по этому трансиверу, что при работе с усилителем если задействована отдельная приёмная антенна (гнездо около гнезда подключения трансвертора) то эти диоды и вылетают.
  9. #5634
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    В том то и дело, что приемная антенна не применялась. Я поделился с коллегами фактом имевшем место быть в моей практике, с целью избежать подобных случаев.
  10. #5635
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    ..... при включении высокого напряжения в усилителе, на антенне проскакивает импульс около 200 Вольт,
    Странно всё это, не может такого быть, фантастика, разбирайтессь.
    Про ПРО ничего сказать не могу, нет их у меня, но вот сосед вынужден был ибавиться, так как тот принимал некую помеху ВЕЗДЕ получавшуюся от работы местной ЧМ вещалки на 88 мГц. А 2000есу я ремонтировал пять раз в Юникоме, горели оба УВЧ и первые смесители. Потом я от него избавился и купил другой, который работает до сих пор и ни разу не ломался.
  11. #5636
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    77
    55
    36
    Форум общие вопросы, мое имя Владимир (ua3uzz) может кто может ответить, как будет прапвильно - при подключении шарового вариометра горячий конец подключать к наружней или к внутреней обмотке вариометрв, и имеет ли это какое-то значение
  12. #5637
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Странно всё это, не может такого быть, фантастика, разбирайтесь.
    Давно это было, нет уже того усилителя и нет того трансивера, к вышеуказанному добавить нечего.
  13. #5638
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    На примере БУМ Р-140, при последовательном, параллельно-последовательном соединении обмоток (согласно необходимой индуктивности), к аноду лампы подключается начало обмотки статора, разделительный конденсатор и дроссель. подключается к концу обмотки ротора, в схеме с последовательным питанием.
  14. #5639
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Имеет, на"в какую сторону крутить при настройке", но не на параметры и работу, можно включать как хотите.
  15. #5640
    Low Power
    28.09.2012
    г.Иваново
    77
    55
    36
    У меня паралельное включение??
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
