Like Tree3346Спасибо
  1. #5776
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Цитата Сообщение от UT1US Посмотреть сообщение
    ... Но в отличии от вас я люблю все проверять, а не слепо доверять ,что написано, ...
    А кто Вам сказал, что я слепо доверяю? Найдите на этом сайте фотографии моего усилителя на 2-х ГК71 и убедитесь, что к постройке усилителя нужно подходить творчески.
    Кстати, этот усилитель выдаёт 900 Ватт на 28 МГц. Питание анода - последовательное.
    Оставайтесь при своём мнении, я Вас не собираюсь переубеждать.
    Только вот лампам в ваших усилителях от этого не легче.
  2. #5777
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,796
    17000
    1880
    Парни, спор вообще ниочем..
    Насчет емкости конденсатора, на мой, чайницкий взгляд, какая есть под рукой, такую и ставь, главное электрическая прочность, и что-бы он свою функцию выполнял, какая ему задумана при последовательном питании.
    Есть 2200 пик - ставим 2200, но не удивляемся, что подстежки получаются большими.
    Есть 4700-6800 - ставим их, тогда и влияние его на общую емкость переменников меньше.
    Лень считать, или нет калькулятора под рукой - есть куча онлайн-калькуляторов для различных соединений конденсаторов.
    И совсем не обязательно при этом проводить показательные пикировки..
  3. #5778
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    СУ от Р-140 как там сделано, ?
    Никак. Нет там ничего. Мотор крутит, где хочет( т. е. переключатель ему скажет) там и остановится.
    А может и есть чо то, похожее на звезду, типа как УМе на механизме переключения диапазонов.
    Посмотрю в выходные.
  4. #5779
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Тема проваливается,подольём маслица.
    Не всё и не везде можно пропаять,хотя,безусловно,п айка-лучшее соединение.
    Разьёмные соединения в ВКС кто чем производит-чёр ными винтами/гайками или цветными??А также шайбы кто какие применяет-чермет или цветмет?
  5. #5780
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    В ВКС естественно все надо делать немагнитным материалом. Винты и гайки, шайбы и граверы, латунные - сейчас не проблема, любых диаметров, в магазинах крепежа. Можете соединить винтом и гайкой, и все это ещё и пропаять. Я например залуживал концы катушки вч из 6мм трубки и провода 2,2 мм (конец катушки нч), делал на проводе петлю, конец трубки 6мм расплющивал, сверлил отверстие 3мм. И стягивал латунным винтом с шайбами. Затем 100-ваттным паяльником хорошо прогреваешь это место. То что залужено, расплавляется и создается пайка в месте винтового соединения, но я считаю, если залуженно, то можно и не пропаивать уже. Можно после этого , когда все остынет, ещё слегка подтянуть винт с гайкой, а можно и не трогать уже ничего. Как то так.
  6. #5781
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Стальной крепеж в силовых вч цепях греется и слабнет .
    Не зря все штатные болтики для К15У из латуни.
  7. #5782
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это как греется? С какого...??
    Там другие процессы.
    И вообще, проблемы контактов СИЛЬНО преувеличены. Для уменьшения индуктивности я как то засунул между витками болт (или два, или пять), работает годами!!! Я давно это заметил, и даже специально так иногда делаю.
  8. #5783
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Уменьшает по моему латунь (или алюминий), есть даже такие контура с латунными сердечниками на укв. А магнитные материалы будут поглощать часть вч энергии и нагреваться. Может конечно доли процента, но ведь повторюсь в латунном крепеже сейчас проблем нет.. Вот кое какая информация: https://studfiles.net/preview/5154475/page:5/
    Потери в сердечнике складываются из потерь на вихревые токи : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B8%D0%BA%D0%B5 То бишь на токи Фуко: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...BE%D0%BA%D0%B8 Т.е. магнитные материалы греются в магнитных полях сильнее, и нагреваются сильнее, чем немагнитные.
  9. #5784
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Я все свои усилители испытываю ,даю полную мощность в режиме несущей и оставляю на 10 минут.
    Потом смотрю что где нагрелось и как.
    К разделительному конденсатору между п-контуром и анодом прикручена болтом катушка на вч диапазоны .
    При мощности 1-1.5 квт, если болт стальной ,он раскаляется так,что припой плавится.
    Если латунный -не греется .
    Все просто))
  10. #5785
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Магнитные материалы очень живо реагируют на магнитную составляющую вч э/магнитного поля и в них возникают токи Фуко, они нагреваются. Так устроены индуционные вч-печи. Немагнитные материалы (латунь в частности) не реагируют на магнитную составляющую электромагнтного поля вч. Физика процесса полагаю такая, в кратце..
  11. #5786
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А я где то писал, что болты стальные? И о сердечниках - ни слова.
    Речь о припое и болтовом соединении, о том что если у вас греется олово и течет при 1.5 кВт - то это косяк. Ищите почему.
    Болт между витками - это не болт в катушке, а именно между витками, типа К.З., и при квт ничего не греется несмотря на кажущуюся ненадежность.
  12. #5787
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    По мне так это не есть гуд.
    Дизайн-клуб?
  13. #5788
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таки вам повезло несказанно...
    Здесь писали - http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1443662
  14. #5789
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Товарный вид в заключение.
  15. #5790
    18.12.2002
    28,796
    17000
    1880
    Владимир, к сожалению, не смог зарегится на упомянутом форуме, поэтому ни фоток, ни схемы не увидел.
    Если не трудно, и если автор конструкции не против, давай все сюда то-же..
    Очень интересно и схему, и внутренности.
    Потому что рогатая - очень неоднозначная лампа, и по ней нет какого-либо единства в оценках..
    Одни хвалят до небес, вторые так-же ее ругают.
    Там, насколько я понимаю, несколько спорных моментов, и подходов к построению УМ-а на ней.
    1. Входные цепи, и "тупизна" лампы. П-контур на входе, не П-контур.. качать минимум 50 ватт, хотя некоторым и с 5 ваттами удается как-то..
    2. Режим лампы. Одни настаивают на паспортных режимах, другие 3,3 квольта и 900 экранки, и ничего.. Схемы стабилизатора экранного - лампы или транзисторы?
    3. Питание и ВКС.
    что там еще? Ну старая.. зато дешевая Накал жрет? Зато работать можно сразу, и дуть не надо, так.. сквозняком обойтись можно..
    В общем такие вопросы интересны.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
