12.02.2018, 09:33 #5881Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Мощность в эфире с точки зрения корреспондента и его S-метра одинаковая, что для двух ГК71, что для одной ГУ74.
Разница начинается там где две ГК71 соперничают с ГУ78 или двумя ГУ74, но эта разница важна в Pile-Up, в повседневнем эфире, когда к несуперDX подходят все "гуськом" - разница в полбалла не ощутима.
Мигает свет или нет - зависит от БП, если емкости в аноде большие или особенно кто дроссель поставит - мигание меньше.
РА на ГУ43Б "мигал" у меня на квартире прилично, а на ГС35Б меньше - блоки питания были разные.
P.S> холодильник у меня старый - вот он "жрет" процентов 15-20% энергии, остальное свет - лампочки у меня что в квартире были, что сейчас в доме - только Эдисона
Как то ставил старые счетчики на свет, холодильник и аппаратуру, с тех пор считаю КПД ламп закрытый вопрос.
P.S2> для меня главное в РА - скорость вхождения в связь, БМЗ, мощность, линейность, простота и скорость ремонта...Последний раз редактировалось RA3WDK; 12.02.2018 в 10:05.
Иван
12.02.2018, 09:46 #5882TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Кто же из "ортодоксов" от самодельного радио не делал ламповые "констрактионс"?
"Когда- нибудь и как- нибудь..."
Схемы общеизвестные, совок- лопата, опять же.
Фоторепортажами из сарая, сделанными на паяльник, мало кого заинтересуют, думаю.
Режимы также стандартные, по этикетке.
Потому, как всё уже припаяно, сфоткано, проэкспериментированно, баянить ни к чему. Вряд ли по этой теме строения УМ можно выложить что- то оригинальное.
Так, рассмотрение непонятных "фефектов", предполагаемые причины "косяков" озвучить. То есть, конкретные вопросы общего усилителестроения. А схемы, реджимы, способы набивки "корыта" и так все знают. Не знать нельзя, всё уже выложено.
Да, но кому, может, и УРУ вспомнится.
Альфы, Акомы с ОМами пошли по пути сервомоторов.
Вот это дальнейшее занятие для самодельщиков.
А схемы, режимы уровня Бунимовича затопили все сайты по УМам.Радио слышит! Радио знает!
12.02.2018, 09:48 #5883TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
12.02.2018, 11:15 #5884Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.02.2018, 11:33 #5885
12.02.2018, 14:18 #5886Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.02.2018, 14:48 #5887модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,529
- 16838
- 1852
Зря так думаете.
Хотя бы для того, чтобы узнать - как делать НЕ НАДО.
Может быть кое-кому покажется странным, но есть определенная группа коллег, которые в силу разных причин стесняются чтоли.. стесняются спросить, показать свою неосведомленность (скажем так), недостаток опыта..
И любые фото, описания, схемы и чертежи, с соответствующими пояснениями, для них представляют большой интерес.
Хотя бы в качестве ориентира.
Типа на что надо равняться, и чего повторять не следует.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
12.02.2018, 15:13 #5888High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Вот многие боятся накала гу81м,типа жрет 120 ватт ,на электроэнергии разоришься.
А например гу43б жрет 80 ватт, и про это никто не пишет и никого это не будоражит)
Вот если подсчитать ,скажем ,включим мы усилитель под накалом на 30 дней,месяц.
Что в принципе никогда не бывает,ну или уж очень редко.
Разница будет в одну несчастную пачку сигарет ))
А в реальности выйдет экономия в маленький пакетик семечек.
Я думаю что у многих двухкиловатный чайник на кухне потребляет больше электроэнергии за месяц, чем усилитель))Пути Вч токов неисповедимы!
12.02.2018, 15:50 #5889Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
12.02.2018, 15:56 #5890Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,155
- 2543
- 1975
В связи с очередной порцией "сказок" относительно ламп типа ГУ-81М, сообщаю следующее.
1. Без токов управляющей сетки, достичь анодного тока лампы ГУ-81М в 700 мА при напряжении на экранной сетке 830 В, невозможно.
2. При анодном токе 700 мА ток управляющей сетки будет (ориентировочно) несколько десятков миллиампер!
3. Реальный спад анодного тока, при настройке ВКС на абсолютный максимум выходной мощности, составляет 13%. Запомните эту цифру - она позволит скорректировать "шаблоны" для энергетических расчётов каскадов с ОК на пентодах.
4. Максимально возможный анодный ток БЕЗ токов управляющей сетки при Еэ = 830 В составляет 430 мА. Только на него и можно ориентироваться в линейном режиме.
Мало того, что все эти измерения проводились на нескольких десятках ламп, большая часть из которых была "замучена насмерть", это ПОЛНОСТЬЮ совпадает с известной ВАХ этой лампы.
И главное: никогда НЕ превышайте напряжение на экранной сетке более 600 В! Особенно - у относительно свежих ламп выпуска 90-х годов. В противном случае прострелы по экранной сетке неизбежны! После первого же прострела, их количество будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Кстати, самые частые прострелы по экранной сетке вызывает работа в RTTY. Это опыт работы в жестких условиях контестинга, при проведении 40-50 тысяч QSO в год.
Возможно, при проведении 3-4 QSO в день/месяц, прострелы не так часты, но меня такой "трафик" не интересовал
73 Юрий RG9A
12.02.2018, 16:05 #5891Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 160
- 167
- 76
Гу -81м. вход 10 Вт. выход 500Вт. 160-28.
Свет не моргает.
Больше 600 Вт пока не выдаёт, транс не тянет нужно менять.
>Большое потребление по накалу у ГУ-80/81 и взывание к КПД это уже психология мышления каждого конкретно, мании глюки и т. д.
Для экономии можно выключить свет, телевизор, компьютер и наслаждаться.....
нирвана....
73!UA0LHS
12.02.2018, 17:17 #5892High Power
- 28.01.2010
- 64
- 871
- 293
- 25
12.02.2018, 18:16 #5893Very High Power
- 27.08.2011
- 2,199
- 771
- 303
Моё понимание относительно усилителя мощности такое: В усилителе всё должно быть гармонично связано между собой. Его технические характеристики должны соответствовать требованиям инструкции.
Если мощность усилителя завышена, если усилитель даёт большой уровень гармоник - прекращайте эксплуатировать такой усилитель до внесения в его схему изменений, которые приведут в соответствие с требованиям, предъявляемым к усилителю.
Учите азбуку!
12.02.2018, 18:21 #5894High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
На счет линейности. Какой должна быть линейность, если основной вид работы телеграф? Только ли пара ГУ-70, или ГУ-78 спасет, и обеспечит экономичность передатчика?
Именно телеграф на ГУ-81 загадит пол диапазона?
Мой 3-х летний внук ввалился в радиорубку посреди ночи, волоча одеяло и задал вопрос: деда, а чего ты кричишь? С тех пор только телеграфом
работаю в контестах. А поговорить SSB можно и на 100 Вт.Последний раз редактировалось UA2FP; 12.02.2018 в 18:26.
Виктор UA2FP
12.02.2018, 18:23 #5895Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,477
- 2226
- 680
Так это было тогда, а сейчас давно прошел срок давности и нечего скрывать, хотя кое кто до сих пор продолжает хранить этот секрет Полишинеля, из понятно каких соображений.
Верно ! При напряжении второй сетки 600 В за все время эксплуатации ГУ-81М не было ни одного прострела ! И ни одна лампа не была замучена !
Линейность должна быть такой же высокой !Последний раз редактировалось RT8L; 12.02.2018 в 18:38.
3343Спасибо
