Like Tree3346Спасибо
  1. #5896
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    ... но в каких режимах у Вас работают ГУ-70Б, что на выходе получается киловатт?
    Если интересуетесь - найдите и прочитайте статью "Linear Amplifier", автор - W7HHF, журнал "QST" June 1975 y. Или усилитель OK1AMF: OK1AMF Franti Или орисание "Pride DX-300".
    Это так - для примера!
  2. #5897
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Бумага все стерпит !
  3. #5898
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Бумага стерпит.
    А вот Вы не удосужились заглянуть в статьи из списка, приведённого мною. Так вот, в этих статьях приводятся фотографии, чертежи печатных плат, даны размеры ....
    Вы написали сообщение № 5897 так, для количества или из каких-то других побуждений?
  4. #5899
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Гу70б еще продувать надо мощно.
    Мощность рассеиваемая анодом 350 ватт .
    У двух получается 700 ватт.
    Так что 1 квт вообще реально,и если посчитать по формулам из книги Бунина и Яйленко, то никакого перегруза по теплу не будет.
    Но шумно будет,как так надо протащить 45 кубометров на каждую лампу, через их маленькие радиаторики.
  5. #5900
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Линейность должна быть такой же высокой !
    Гы-гы!
    И какая же высота этой-самой линейности-то?
  6. #5901
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    .... нужно хорошо владеть не только поисковиком, (можно вывалить море ссылок), но и желательней информация проверенная личным опытом. Я так думаю....
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Гы-гы!
    Вы не туда попали, вам лучше податься в ....КВН ....
  7. #5902
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    усилитель OK1AMF:
    Посмотрел. Не понял чо ж там такое замечательное. Может
    OK2BNG QRO 4X GU81 5 кВт....
    Ну и дебилизммм.. Хи
  8. #5903
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    На счет линейности. Какой должна быть линейность, если основной вид работы телеграф?
    Значение линейности РА имеет место тогда, когда усиливается сигнал не одной частоты, а некоего спектра частот. Т. е. при работе а режиме SSB или АМ, когда отдельные частоты спектра усиливаемого сигнала начинают комбинировать между собой, вычитаться, складываться и т. п. , образуя целый спектр частот. Ширина этого спектра минимальна, если усилитель работает строго в линейной части ВАХ лампы (транзистора). Если усилитель выходит за пределы этого участка (неправильно выбрана рабочая точка, либо перекачка по входу (ограничение сигнала)) то на выходе усилителя появляется целый спектр частот и сигнал занимает полосу не сопоставимо более широкую чем реальный сигнал. Это вопрос не только технический, но и вопрос элементарной этики и уважения к своим коллегам, которым приходится преодолевать трудности в работе из-за тех, кто считает, что главное мощность, а не линейность. Пусть это будет на их совести.
    Что касается усиления телеграфного сигнала (CW) или частотной модуляции (FM), то здесь требования к линейности значительно снижены из-за того, что усиливается не спектр частот, а синусоидальный сигнал одной частоты. Т. е. теоретически комбинация частот невозможна. Но, это только теория. На практике все сложнее. Например телеграфный сигнал можно рассмотреть как 100% амплитудную модуляцию. Вот здесь уже важна форма телеграфных посылок ( идеально умеренно колоколообразная) и очень важно правильно выбрать напряжение раскачки, чтобы избежать ограничения сигнала на выходе усилителя. Используя режим С усилителя, важно об этом помнить. Так же следует помнить, что увеличение скорости манипуляции, также приводит к расширению спектра сигнала.Иногда, работая телеграфом, можно перевести усилитель в режим В и чихать на кпд. Главное не гадить в эфире.
    Ну, и в заключение хочу отметить важность введения в РА правильно отрегулированной системы АLC. Это снимет проблемы с линейностью вашего РА.
  9. #5904
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Значение линейности РА ........
    Глупости, всё, сочинение на вольную тему.Хи
    УМ - это такой усилитель, в котором используется ВСЯ вольтамперная характеристика усилительного элементта.
    .... Линейность УМ должна удовлетворять требованиям....( в инструкции написано.)
    ВСЁ.
    Срач на диапазоне - это когда сказать по сути нечего.
  10. #5905
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Режим АВ следующий
    анодное - 2150 В, в режиме несущей просаживается до 1950
    экранное - 360 В
    смещение на первой сетке - 20-24 В, регулируется для каждой лампы в отдельности таким образом чтоб сеточный ток при перекачке появлялся на каждой из ламп одновременно.
    Киловатт получается при подобраной по крутизне паре.
    Без подбора ламп - минимум 800 Вт.
    Но это не максимальный режим - экранное максимально допустимое по паспорту 400 В.
    Анодное тоже может быть увеличено вольт на 250.
    И ещё резерв по накалу - паспортное напряжение накала ровно 6 В, но допустимо и 6,3.
    Я гашу накальное напряжение от стандартного ТН-46 с помощью дросселей. Так что есть
    возможность "добивать" просевшую лампу накалом 6,4 В.
    Описание усилителя РМ КВ и УКВ №№ 1-6.
  11. #5906
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Все перекусались?
    Теперь подскажите по рогатке, желательно на пальцАх..
    Если больше 600 вольт экранки подавать нельзя, то как закачать мощщу, имея на выходе трансивера максимум 20 ватт?
    Я имею ввиду - как правильно выбрать рабочую точку?
    Возможно об этом и говорилось стотыщпитсот раз, просто считайте, что я тупой и еще тупее(на самом деле так)
    И второе. У меня нет возможности прошерстить интернет, что бы выяснить - в каких режимах работает рогатка в Р-118 и в пельмене(Ильмене)?
  12. #5907
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ....Теперь подскажите по рогатке, желательно на пальцАх..
    Можно и на пальцАх
    https://www.youtube.com/watch?v=3-Vy1BGvJoY
    А можно про "рогатку"
    https://www.youtube.com/watch?v=uX3iW3KL7h8
  13. #5908
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Можно и на пальцАх
    блин..
    мой траффик через спутник, и за тюбик меня не просто убьют, а предварительно выпотрошат
  14. #5909
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну-ну! А, всё же, о линейности, пож-та.
    Усилитель, класса АВ, а, тем более, В и С - изначально НЕЛИНЕЙНЫЙ!
    В здешнем КВН-е достаточно хохмачей! У одного "КСВ антенны" влияет на долговечность лампы, у Вас "высокая линейность" CW передатчика, у третьего - ALC вых. каскада для уменьшения счета оплаты электроэнергии..., четвёртый - нет, чтобы наладить нейтрализацию, - ставит на входе 50 ом, и решает таким способом задачу устойчивости усилителя... Да мало ли...!
    Никуда ходить не надо.
    Я понимаю, сайт - то любительский, но есть тут и грамотные инженеры. Так что - не хохмите. А если что-то знаете ТАКОЕ, что "неизвестно нашим мудрецам" - то объясняйте. Над серьёзными объяснениями никто и не смеётся. А над шутками... Гы-гы!
    Мне весело и тут! Хотя хожу сюда, не ради "побалдеть".
    Не скрываю: сопоставляя прочитанное ... учусь. но всеми силами стараюсь не испортиться
  15. #5910
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Чтобы получить Кило с этих двух ламп, надо качнуть их до 1-го ампера.
    Что недопустимо. Поэтому, не верю. Сломается машинка.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
