Like Tree3346Спасибо
  1. #6256
    19.12.2010
    612
    102
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Если есть на чём намотать-лучше намотать ибо если бахнет дроссель за $50-жалко будет ведь.
    Правильно пишите ,что надо изготовить самому.Вот мой по размерам 1к1 с Америтроновским.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206712 Кстати ,хочу подтвердить ,что конструкция действительно удачная. Трое моих знакомых покупали эти дросселя в Радиоэксперте,когда цены еще были не такие лошадиные. Один в конструкцию на 74ке,другой на 2ух ГК71,но не припомню что бы кто то жаловался на этот дроссель. У меня работал с ГС 35Б.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #6257
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,592
    16881
    1859
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Блажен кто верует.... уже сотни страниц написано про то, что
    Вообще-то там смайлик стоит.
    Смайлик - значек такой, означает улыбку, пичаль, смех, слезы, негодование, одобрение.
    Там стоял - улыбка:
  3. #6258
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    А вот такой вопрос .
    Кто нибудь запитывал два анодных трансформатора от Р-140 ,
    чтобы получить на выходе 4-5 кв постоянки?
    Например вторички соединить треугольником выпрямить и потом по постоянке последовательно?
    Сколько будет на выходе ?Я что то запутался совсем в трехфазных выпрямителях,звездах и треугольниках.
  4. #6259
    Standart Power Аватар для RK8A
    19.03.2010
    Юрюзань (Челябинской обл.,)
    175
    584
    557
    [QUOTE=RA1QEA;1447278]Если интересуетесь - найдите усилитель OK1AMF: OK1AMF Franti
    У Франты используются три лампы RE-025XA в усилке на 1 Квт....
    73! Владимир Ангели RK8A.(ex: RW9WR)
    *OK8ACW*UE23RRC/p*R23RRC*RI0C*R24RRC*C96RRC*C98RRC
    R25RRC*EP6RRC*XR0ZRC*XR1RRC*R26RRC*R205NEW*TA0/RK8A*XR8RRC
    *Самое длинное и увлекательное путешествие начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу !..."
  5. #6260
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Так два или один?
    Что значит "соединить" треугольником?
    Три обмотки, Изолированные, три выпрямителя последовательно ...
  6. #6261
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2547
    1978
    Это теория... На практике проблема состоит в том, что у анодных трансформаторов от радиостанции Р-140 НЕТ всех выводов вторичной обмотки. Они внутри трансформатора уже соединены звездой и наружу выходят только три контакта.
  7. #6262
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Как то сгорел дроссель на коллективке, скорее всего был прострел - так как долго пришлось ошметки проводов выметать из усилителя. ГУ81М лампа была.
    Но работать надо, а дроссель мотать, да пропитывать БФ, как утверждал один из присутствующих.... вообщем дело неблагодарное.
    Но в пакете у одного из радиолюбителей был фен его жены для ремонта, тогда польского или болгарского производства (китая тогда не было). Ну располовинили корпус, достали эту спираль, намотанную спиралью - присоединили на зажимах - подали анодное, точки с трансивера - работает ! Ну мощи побольше - работает ! Так тест и отработали.
    Перед этим была попытка достать спираль из печки - рассыпалась в руках. А тут дроссель на толстой слюде, крестом соединенной. Потом хотели индуктивность померить на Е7-4 , но не получилось с первого раза, а дроссель в фен назад надо было срочно поставить, хозяин больше всех при эксперименте нервничал
  8. #6263
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Это как .....,три катушки и все соединения возможны только снаружи,они просто не выведены на колодку !!!
  9. #6264
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да примерно то и будет, что у одного транса звездой. Может быть 3,5 кВ. или около того ...
    Нужно один транс Д, другой Y,выпрямители последовательно, должно быть примерно 4,5 кВ.
  10. #6265
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Лучше начертить, чем долго объяснять.
  11. #6266
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Есть они. Они под колодкой текстолитовой.
  12. #6267
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Факт! Но вопрос был - два треугольника и последовательно, необходимость
    получить +4,0 +5,0 кВ. 6,0 кВ. наверное многовато будет... А нейтраль при
    питании от 3-х фазной сети в данном случае не требуется.
  13. #6268
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Подскажите, кто знает, размеры низковольтного блока питания ВУ-50 ( от Р-140). По картинке наружная ширина блока питания совпадает с шириной УМа. Интересует внутренняя ширина, высота и глубина блока по самому каркасу.
  14. #6269
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    А нейтраль при
    Пусть будет. На всякий пожарный...
  15. #6270
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Последовательно соединенные звездой дают 6+кв ,это перебор.Как на схеме UT4FA.
    Если последовательно соединить треугольником ,получится 3.5 кв.Мало.
    Надо 4-5 кв.
    То есть ,как пишет R9LI, одни обмотки соединяем звездой ,а другие треугольником,потом последовательно
    и получится 4-5 кв.
    Никаких перекосов не будет ,если на одном трансе обмотки звездой, а на другом треугольником?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
