22.02.2018, 11:26 #6271
Если напряжение в звезде больше чем в треугольнике в 1,73 раза, то получается 6500в/1,73=3570в
Кто подскажет, правильно так считать?Андрей.
22.02.2018, 11:27 #6272Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
22.02.2018, 11:29 #6273
23.02.2018, 14:19 #6274SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Общий вопрос.
Сто лет простоявший стальной корпус недоделанного УМ...Всё распаяно,разбирать и шкурить до блеска уже никак.Внутри по стали пошла ржавчина не обширно,пятнами,именно по корпусу в ВЧ-части,под ВКС..Медные земляные шины от ламп до выходного разъёма целёхонькие-красные,что меди будет.Где достану-могу почистить,но надо ли...
Такова атмосфера на работе.Высокая влажность круглый год.В целом корпус крашен и снаружи(молотковая) и внутри(грунтовка) а вот под ВКС не додумался пройтись хотя бы грунтовкой.
СтОит ли на неё обращать внимание или допаять и запускать ?Алексей R2LAC
23.02.2018, 16:36 #6275Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Вот. Может кому интересно.
Сегодня прогнал на "холодную" ВКС для нового РА. Задачу поставил себе сделать модульную конструкцию усилителя и максимально уплотнить монтаж. П - контур перекрывает весь КВ диапазон без разрывов по частоте. "Горячий" конденсатор оптимизирован под основные любительские диапазоны и компромисс на WARC диапазонах. Переключатель на 6 положений с последовательным замыканием контактов. Это удобно. Емкости либо суммируются, либо вычитаются. Детали собраны от разных передатчиков. Переключатель переделан от старого передатчика "Ильмень-2м". Верньерные устройства от Р-118бм3. Замедление 1:10. Очень удобно при настройке.
В принципе прогон нормальный. Чуток не хватает индуктивности у вариометра на диапазоне 1,5 - 3,0 МГц. Нужно подработать 160-метровый диапазон. Очень не хочется ставить дополнительную индуктивность и реле. Попробую "поиграть" горячей емкостью.
Все это впихнул в размеры Д280 х Ш250 х В200 мм.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
23.02.2018, 16:45 #6276SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Подскажите,катушка L1-это медная трубка чем-то типа краски покрытая?Видел такие на распродажах,но цвет какой-то интересный.Снимается покрытие легко для пайки отводов ??
Алексей R2LAC
23.02.2018, 16:52 #6277Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Это катушка намотанная медной трубкой. Применяется в блоке УСС передатчика Р-140. Она изначально была черного цвета. А, что это, краска или хим. покрытие, сие мне неизвестно.
23.02.2018, 17:34 #6278High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
Прекрасный модуль получился!
Я сейчас делаю нечто подобное для ГУ-35б ,за основу взял переключатель диапазонов от блока УМ 140 .
Переменного горячего конденсатора тоже не будет ,только переключаемые конденсаторы.
Это надежность и оперативность перестройки.
Склоняюсь к PL-контуру на выходе .(не путать с LP-контуром Пасько)Последний раз редактировалось RV3MS; 23.02.2018 в 17:39.
Пути Вч токов неисповедимы!
23.02.2018, 17:44 #6279
23.02.2018, 17:51 #6280High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
В принципе, если 1-2 квт, то п-контур обеспечит должную фильтрацию .
В моем случае с гу35б ,проштудировав литературу, я пришел к выводу что простой п-контур не пойдет.
Ваша концепция мне понравилась - отдельный модуль ВКС ,компактный ,но без ущерба ТТХ и надежности.
Буду идти по такому же пути построения мощного РА.Пути Вч токов неисповедимы!
23.02.2018, 18:07 #6281
23.02.2018, 18:15 #6282Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
23.02.2018, 18:25 #6283
23.02.2018, 18:28 #6284High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
23.02.2018, 19:09 #6285Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Видать у него судьба такая. Заводской брак, не иначе. Самое главное для разделительного конденсатора, это чтобы иметь минимальное реактивное сопротивление на минимальной рабочей частоте. Для КВИ реактивная мощность не нормируется, но это совершенно не значит, что эти конденсаторы не могут пропускать через себя какую то мощность. Чем больше емкость разделительного конденсатора, тем меньшая мощность рассеется на его внутреннем сопротивлении.
Надеюсь это не вызовет сомнений. Закон Ома, однако.
P.S. Вот в качестве блокировочных, конденсаторы КВИ я бы ставил с осторожностью. Особенно первым в блокировке. И уж совсем не приемлемо ставить их в качестве контурных конденсаторов.Последний раз редактировалось UT4FA; 23.02.2018 в 19:13.
3347Спасибо
