Like Tree3346Спасибо
  1. #6271
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Если напряжение в звезде больше чем в треугольнике в 1,73 раза, то получается 6500в/1,73=3570в
    Кто подскажет, правильно так считать?
  2. #6272
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Вот тебе!
    MFJ 10-15197 купить в интернет магазине mirradio.ru
    .. и не благодари..
    Спасибо
    Это я видел. Только что-то некузявая цена какая-то.
    В известной питерской фирме его продавали по 1964 рубля, но как обычно у них "вот только буквально закончились, следующие будут через два месяца"
    и цена скорее всего будет уже не такая....
  3. #6273
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    перекосов не будет ,если на одном трансе обмотки звездой, а на другом треугольником?
    Не будет! Вот если один транс по сети одно... или двух..., а другой - трех...
    тогда по сети будет конечно косяк малость.
  4. #6274
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Общий вопрос.
    Сто лет простоявший стальной корпус недоделанного УМ...Всё распаяно,разбирать и шкурить до блеска уже никак.Внутри по стали пошла ржавчина не обширно,пятнами,именно по корпусу в ВЧ-части,под ВКС..Медные земляные шины от ламп до выходного разъёма целёхонькие-красные,что меди будет.Где достану-могу почистить,но надо ли...
    Такова атмосфера на работе.Высокая влажность круглый год.В целом корпус крашен и снаружи(молотковая) и внутри(грунтовка) а вот под ВКС не додумался пройтись хотя бы грунтовкой.
    СтОит ли на неё обращать внимание или допаять и запускать ?
  5. #6275
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Вот. Может кому интересно.
    Сегодня прогнал на "холодную" ВКС для нового РА. Задачу поставил себе сделать модульную конструкцию усилителя и максимально уплотнить монтаж. П - контур перекрывает весь КВ диапазон без разрывов по частоте. "Горячий" конденсатор оптимизирован под основные любительские диапазоны и компромисс на WARC диапазонах. Переключатель на 6 положений с последовательным замыканием контактов. Это удобно. Емкости либо суммируются, либо вычитаются. Детали собраны от разных передатчиков. Переключатель переделан от старого передатчика "Ильмень-2м". Верньерные устройства от Р-118бм3. Замедление 1:10. Очень удобно при настройке.
    В принципе прогон нормальный. Чуток не хватает индуктивности у вариометра на диапазоне 1,5 - 3,0 МГц. Нужно подработать 160-метровый диапазон. Очень не хочется ставить дополнительную индуктивность и реле. Попробую "поиграть" горячей емкостью.
    Все это впихнул в размеры Д280 х Ш250 х В200 мм.
Название:	Изменение размера Поворот DSC03030.JPG
ID:	206843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206844   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВКС 160_10 М.JPG
  6. #6276
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Подскажите,катушка L1-это медная трубка чем-то типа краски покрытая?Видел такие на распродажах,но цвет какой-то интересный.Снимается покрытие легко для пайки отводов ??
  7. #6277
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Это катушка намотанная медной трубкой. Применяется в блоке УСС передатчика Р-140. Она изначально была черного цвета. А, что это, краска или хим. покрытие, сие мне неизвестно.
  8. #6278
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Прекрасный модуль получился!
    Я сейчас делаю нечто подобное для ГУ-35б ,за основу взял переключатель диапазонов от блока УМ 140 .
    Переменного горячего конденсатора тоже не будет ,только переключаемые конденсаторы.
    Это надежность и оперативность перестройки.
    Склоняюсь к PL-контуру на выходе .(не путать с LP-контуром Пасько)
  9. #6279
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Я тоже склоняюсь к PL контуру, но в этом случае не хватило места. Может быть придется сделать дополнительный модуль с катушками и реле.
  10. #6280
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    В принципе, если 1-2 квт, то п-контур обеспечит должную фильтрацию .
    В моем случае с гу35б ,проштудировав литературу, я пришел к выводу что простой п-контур не пойдет.
    Ваша концепция мне понравилась - отдельный модуль ВКС ,компактный ,но без ущерба ТТХ и надежности.
    Буду идти по такому же пути построения мощного РА.
  11. #6281
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,660
    2289
    731
    Вижу разделительный конденсатор 4хКВИ-3.
    А совсем недавно от был предан анафеме....
  12. #6282
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Это уже четвертый по счету РА с разделительными конденсаторами подобного типа. Проверялись в режиме несущей на 160 метров в течение 30 минут. Даже не нагрелись. Так, что ставлю смело. Если диапазон 160 метров не нужен, то хватит и трех штук за глаза.
  13. #6283
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,660
    2289
    731
    Тоже ставлю - работают без проблем....
  14. #6284
    19.12.2010
    615
    105
    Дык я тоже когда на 80 и 40 метров гонял свой УМ , думал чего они страшилки про КВИ рассказывают у меня все работает. А когда на 15ке качнул поболее киловаттика,он родной и поплыл.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  15. #6285
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Видать у него судьба такая. Заводской брак, не иначе. Самое главное для разделительного конденсатора, это чтобы иметь минимальное реактивное сопротивление на минимальной рабочей частоте. Для КВИ реактивная мощность не нормируется, но это совершенно не значит, что эти конденсаторы не могут пропускать через себя какую то мощность. Чем больше емкость разделительного конденсатора, тем меньшая мощность рассеется на его внутреннем сопротивлении.
    Надеюсь это не вызовет сомнений. Закон Ома, однако.
    P.S. Вот в качестве блокировочных, конденсаторы КВИ я бы ставил с осторожностью. Особенно первым в блокировке. И уж совсем не приемлемо ставить их в качестве контурных конденсаторов.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
