Страница 437 из 927 ПерваяПервая ... 337387427430431432433434435436437438439440441442443444447487537 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,541 по 6,555 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6541
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Оргстекло в корпусе со стеклянными лампами поплывет наверно.У меня есть кусок толстого фторопласта,но я с ним дело не имел.У него температура плавления 370 гр.,а т.к. лампы стоят за перегородкой плюс нагрев самой катушки из толстой медной трубки(она стоит как в Америтроне)думаю,что не будет деформации,ну и эффект "новичка" не словить бы HI.
  2. #6542
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,796
    17000
    1880
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Конденсатор хороший,но на такой пластине из текстолита у меня собран модуль ВЧ,а именно ктушка 10-20 м.3 реле в1в и т.п..Позавчера при испытаниях прогорела дорожка от горячего конца катушки на массу(около 5 см. змейка,не кратчайшим путем).Все снял,выпилил куски и вчера на 28 мгц снова побежала дорожка,причем горела как то медленно и криво по случайному пути.Мощность около 1 квт.Теперь надо все капитально переделывать.
    хмм.. это.. дорожка солью была посыпана чтоль?
    В других случаях такого быть не должно.
    Ну и настраивать желательно сначала на холодную.
    Я просто не найду другого объяснения.
  3. #6543
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    .................. много, НО давайте попробуем .......одно "НО"- это полученное удовольствие, конечно, если оно еще в приоритете..
    Мнений много и подходов тоже и каждый по своему прав. Я имею такое:
    Эти болтики - просто дерьмо. Конденсатор - тут как то двояко, вроде пластины приличные, но шпильки, болтики, текстолит, токосъемник - ну убого ж всё это. Я такой даром не поставлю. Гравировка - ну лазерная, ну ровная, но так ли это красиво? Хотите себя обманывать?
    -Дизайн. Ну какой тут дизайн? Разе можно это сравнить с Айкомом, Есу, Кенвудом?
    -Цена. Ну совсем не дёшево.
    -Удовольствие. Откуда оно? Это ж год надо убить на строительство, отказывая себе в чем то другом, в том что скорее всего как раз и доставит это самое удовольствие.
    Смысл делать самодельный усилитель есть если ...время девать некуда, делать больше нечего.
    Ну или если не существует готового приемлемого решения, и если есть цель и тогда нудный рутинный процесс как бы будет оправдан в случае достижения конечного результата.
    И, к стати, делая УМ ведь никто ничего не изобретает и не первооткрывает, а так, складывает кубики давно слепленные другими. Так что и творчества здесь и нет то никакого.
    Поэтому вижу два пути:
    Если хочется поставить на стол - то купить красивый Японский УМ.
    Если нужен супер усилитель - то Р-140 ( или еще какой, их немало), и поставить его за стенку.
    И вот тогда уже можно получать удовольствие.
  4. #6544
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу настройки,то этот УМ у меня не шашнадцатый,но и не первый,кстати собран из двух бывших.И на холодную настроен и нагружен на экв. промышленный 3 квт,но 75 ом.Так вот первый прогар был на 14 мгц.,причем на куске такого же текстолита с растоянием в 1.5 см от массы(упор для анодной шинки идущей к лампам)даже намека нет.А вот в месте соединения этой же шинки с катушкой прямо по пластине прогорело и не коротким путем.Потом там я оставил узкий кусок(мех.поддержка) и вот по ней на 28 мгц. при токе 0.5 а. все работало,добавил 0.6 а. при 2600 в. и побежала оч.медленно змейка.Понятно,что эту проблему я решу,инфо выложено как говорится к размышлению.
  5. #6545
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    У меня тоже бывали случаи горения стеклотекстолита в П-контуре (каркас катушки). Видимо попадается плохая смола в стеклотекстолите. С тех пор только оргстекло.
  6. #6546
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Смысл вообще чем-то увлекаться кроме водки и баб?
    Болгарские и чешские не канают?
    Да и наши отечественные и от соседей ничем не хуже
ID:	210517   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #6547
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    .... увлекаться кроме водки и баб?
    Хи. Если кому не нравится - то сочувствую.
    Болгарские - наверное сойдут. Собственно почему бы и нет.
    А вот то что на фото - не канает. Как снаружи так и изнутри. Я ж уже объяснил почему.
  8. #6548
    18.12.2002
    28,796
    17000
    1880
    Если не коротким, то, похоже как Василий сказал:
    В УМ-е как бы влагу насосать неоткуда, да и тепло там и сухо
    Стеклотекстолит в ВЧ мощных узлах применяется в судовых передатчиках, и ниче..
  9. #6549
    18.12.2002
    28,796
    17000
    1880
    Не знаю как за второй, а тот, который светленький - очень даже ничего.
    Схемы публиковались.
    Защиты необходимые есть.
    Отработанная и продуманная конструкция, можно сказать аскетичная, но без фанатизма
  10. #6550
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну, да. Кроме схем и обсуждения еще видел объявление о продаже. Цена..... лучше уж у Болгар купить.
  11. #6551
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Да в общем-то многим нравится, но нельзя же увлекаться только этим
    Почему? Я вот не понял.
    Уж всяко лучше и снаружи и внутри того же Ameritron и качество ничем не отличается от тех же ACOM и OM-Power
    Кстати и цена ниже чем у импортных.
  12. #6552
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Всё, нет времени, сваливаю, всех с наступающими праздниками и радостного усилитетестроения.
    Я - к девчонкам.
  13. #6553
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Главное не забыть водку!
  14. #6554
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Я - к девчонкам.
    Это штоб красивше стали...
  15. #6555
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    ...и от соседей ничем не хуже
    В усилителях UX-а мне всегда нравились линейные шкалы на приборах, показывающих "P, kW"
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
