13.01.2019, 18:23 #7366Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Не поленился достал из-за кромов мегомметр на 1000в и прозвонил . На 1000в даже не реагируют между корпусом и контактами . Но это по постоянному напряжению а по ВЧ неизвестно .- между токоведущими элементами и корпусом ...... 850;
- между токоведущими элементами ...... 750;ER2OZ
13.01.2019, 18:25 #7367High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
13.01.2019, 18:32 #7368Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
не 750в а 200 но ВЧА что, на холодном конце ожидается больше, чем 750В?
Какие выводы??ER2OZ
13.01.2019, 18:33 #7369High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Вот именно!
Ставьте без сомнений.
13.01.2019, 18:36 #7370High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
то RA1QEA.......Но конденсатор настройки переделан для уменьшения начальной ёмкости.
Валентин, статор и ротор конденсатора настройки Вам ничего не напоминает? ...... Сергей,да - анодный копия моего,только вместо силумина - оргстекло.Да там похоже начинка от 2х таких кпе.
Можно было тоже переделать,но у меня в плане от 3,5 -до 21мгц.А антенный кпе со шкалой - от прибора.
Последний раз редактировалось R7WA; 13.01.2019 в 18:45.
WALEK13 ... R7WA
13.01.2019, 18:49 #7371High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
13.01.2019, 18:55 #7372
13.01.2019, 18:58 #7373High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Я бы тоже поставил. Потому что не "прогорит".
Но здесь уже предложили другой вариант с "подстёжкой" ёмкости: штатным переключателем.
13.01.2019, 19:00 #7374Very High Power
- 27.08.2011
- 2,208
- 773
- 303
При мощности усилителя 1КВт и нагрузке 50 Ом, действующее напряжение будет составлять 223,6 В., при этом амплитудное напряжение – 317 В., что не достигает минимального значения – 600 В. между токоведущими элементами и корпусом. Но контакты этого реле нужно включать после разделительного конденсатора С30 (см. схему), то есть что бы на контактах этого реле не присутствовало постоянное анодное напряжение.
При другом сопротивлении нагрузки (более 150 Ом) возникнут проблемы.
Паспорта РС4.590.06 или РС4.590.064 можно поставить запараллелив все контакты.
13.01.2019, 19:04 #7375Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,107
- 908
- 1755
13.01.2019, 19:06 #7376Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.01.2019, 19:10 #7377Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
RA1QEA RA3U R9lV UA0OAG и др. Спасибо .
Вот если бы Вы ещё в ветке про антенны "" Вертикал: 160-80-40 м"" мне ответили про эти релюхи то было бы здорово . Проход классный сейчас на 160 м . надо успеть до конца зимы поработать .ER2OZ
13.01.2019, 19:16 #7378High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
Можно. Так сделано во всех компьютерных блоках питания и во многих телевизорах. Но. Есть недостаток у такого способа. Инерционность. Если отключить и снова включить, не дожидаясь, пока терморезистор остынет(несколько минут) и соответственно не восстановит своё сопротивление, то никакого плавного пуска не будет.
13.01.2019, 19:21 #7379High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
На коллективке на штыре 160-80-40-30 в согласуйке стояли обычные пускатели первой величины с запаралелеными контактами. держали две 43 х.
UT7IA
13.01.2019, 19:25 #7380
3346Спасибо
