Like Tree3347Спасибо
  1. #7831
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    267
    161
    257
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Уважаемый, я врубился ещё 30 лет назад, когда у нас в клубе появились две Р-140.
    Трудно мне с вами согласится, ведь Вы в посте #7776
    "Цитата Сообщение от R3MM;
    В режиме "настройка" передатчика Р-140 в БП ВУ-50 обмотки анодного трансформатора включаются звездой, т. е. на них в принципе можно подавать 3 ф.380 В, но подаётся 3 ф.220
    предлагали в штатном режиме на вход выпрямителя ВУ-50 подать 3ф-380 вольт. Где я вас аккуратно поправил.Возражений не было?
    Последний раз редактировалось R0SCF; 08.03.2019 в 15:51.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  2. #7832
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    в БП ВУ-50 обмотки анодного трансформатора включаются звездой, т. е. на них в принципе можно подавать 3 ф.380 В, но подаётся 3 ф.220 "
    ММ пишет об анодном тр-ре, в принципе - выделено коричневым.
    Это вы придумали, ММ такого не писал.
  3. #7833
    09.02.2016
    267
    161
    257
    Цитата Сообщение от UD4FD;
    Спасиба - обсолютно точный и исчерпывающий ответ! Все бы так писали....
    «Большая часть людей слишком ленива для того, чтобы докапываться до истины; они довольствуются первым же попавшимся им авторитетным мнением.»
    ―Фукидид
  4. #7834
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    сть еще вопрос - при однофазной сети 220в естественно использовать этот транс не разумно - а если взять частотник от моторов - при сети 220в у него на выходе будет 3и фаза с межфазным напряжением 220в - может кто уже это пробовал?
    Зачем так сложно, гораздо проще организовать обычную 3-х фазную сеть....
    вопрос на какую сеть он расчитан 127/220 или 220/380 ?
    Этот вопрос не имеет однозначного ответа !
    Важно лишь то, что первички анодного трансформатора ВУ-50 рассчитаны на номинальное напряжение 220 В, отсюда только три варианта включения:
    1. Звездой в сети 127/220 В.
    2. Треугольником в сети 127/220 В.
    3. Звездой в сети 220/380 В
    Последний раз редактировалось RT8L; 08.03.2019 в 17:44.
  5. #7835
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    А если нет возможности создать 3ф. сеть , то пересоединением обмоток можно использовать и в однофазной сети. Габаритной мощности по железу и сечения провода обмоток с запасом. Для уменьшения потерь расшихтовать один сердечник. Выпрямитель тоже переделывается. Часть диодов высвободится.
  6. #7836
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Организовать полноценную 3-х фазную сеть можно в 99% случаев, было бы желание....думаю это даже легче чем "кастрировать" трансформатор....
  7. #7837
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Организовать полноценную 3-х фазную сеть можно в 99% случаев, было бы желание....думаю это легче чем "кастрировать" трансформатор....
    Мне здесь уже ответили однажды;
    -.... не все такие богатые.... и т.д.
    Наверное особливо желания и нет, раз поднимаются такие вопросы.
  8. #7838
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну да, .... стране с народом не повезло.
    Речь шла и идёт о включении одного анодного трансформатора от ВУ-50..... ОД-НО-ГО.
    Ага, давайте введём новый стандарт напряжения сети переменного тока 127/220/380. Не смешно?
    Разговор ведём только за трансформатор, как любое другое электрическое устройство питающееся от трёхфазной сети.
    Если анодный трансформатор ВУ-50 в режиме "настройка" включается на меньшее напряжение, это не значит что он какой то особенный. Так что вариантов два, а трансформатор изготовлен для сети 220/380. Как он используется в ВУ-50 это частный случай, к стати он один такой, остальные трёхфазные Тр. на 127/220 В.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.03.2019 в 18:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #7839
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,003
    17091
    1902
    Мне б ваши проблемы..
    УМ накрылся, и, похоже, в данном исполнении - навсегда..
    Контроллер, итить..
    А так как все было завязано на него, то, учитывая то да се.. кирдык в общем.
    Такой-же контроллер добывать - нет желания, переделывать под другой - равносильно 80% перепахиванию всего УМ-а.
    Как вариант - выкинуть контроллер к едрене фене, и какая-нибудь простая автоматика включение/выключения обдува.
    эхх..
  10. #7840
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Такое предложение может вызвать только улыбку !
    Так как даже малограмотному ежу понятно, что в 3-х фазной сети есть только два напряжения ФАЗНОЕ и ЛИНЕЙНОЕ, третьего не дано !!!
    Если только введут 4-х, 5-ти и т.д фазное....
    Если трансформатор в режиме "настройка" включается на меньшее напряжение, это не значит что он какой то особенный.
    Дык разговора о том что транс особенной не было ни слова, приведены только варианты его включения, что не так то ??
    Последний раз редактировалось RT8L; 08.03.2019 в 19:10.
  11. #7841
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Контроллер, итить..
    эхх..
    Самый лучший контроллер - на тумблерах и реле.
  12. #7842
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если привести другие низкие напряжения питания, то вариантов будет ещё больше. Представил шильдик на электродвигателе где вместо 220/380 перечислены варианты включения при пониженных напряжениях.
    Похоже наконец то сменится тема
    Илья, а что за УМ?
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.03.2019 в 19:12.
    Евгений.
  13. #7843
    09.02.2016
    267
    161
    257
    ОД-НО-ГО.
    Кричите, теперь до прихода …..что угодно: Но как говорит прокурор с Ваших слова записано и вами подписано, теперь понятно, что по незнанию предмета Вы R3MM впаривали включение именно ВУ-50 в 3ф=380В.
  14. #7844
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    эхх..
    У меня изначально никакого контроллера и автоматики не было и все работает, в ряд тумблеры.... весь алгоритм включения-выключения в голове....
    "Деталь которой нет никогда не сломается" (закон Э. Мэрфи).
  15. #7845
    09.02.2016
    267
    161
    257
    Я то, грешным делом подумал, что Вы все таки, курс электротехники и ее основы успешно освоили, а тут такое? Вы знаете Вы мне больше не оппонент, подучите матчасть и обращайтесь, может и будет зачет, дорого не возьму…..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
