Like Tree3346Спасибо
  1. #9661
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    3. Возрастут уровни гармоник сигнала (вне полосных излучений).
    Не в сигнале, а именно гармоники (3-я, 5-я, 7-я ...).
    "Смешались в кучу..." гармоники и всякие излучения
    Гармоники сигнала это побочные излучения.
    Внеполосными принято обозначать излучения, непосредственно примыкающие к полосе передатчика.
    В сигнале внеполосные возникать не могут. Они вне полосы.
    Азбука, мать её!
  2. #9662
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    В сигнале внеполосные возникать не могут. Они вне полосы. ...
    Лет этак 25 тому, слышал работу одного оператора из 6-го района на 80 метровом диапазоне SSB модуляцией.
    Пробовал позвать.
    Не ответил.
    Перешёл на 160 метровый диапазон.
    О чудо! этот оператор оказывается работает на 160 мтр.
    Здесь ответил.
    Частота оказалась в два раза ниже частоты 80-ти метрового диапазона.
    UA4-094-725, вот этот "феномен" как Вы назовёте, вне полосное излучение или 2-я гармоника сигнала?
  3. #9663
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Неоднократно такое наблюдалось, когда активность на 160 метров была выше нынешней. Но однажды, прочёсывая эфир, я обнаружил сигнал любительской станции на частоте 7997 килогерц USB. Корреспондентов, естественно, слышно не было. Я нашёл основной сигнал в диапазоне 40 метров, связался. А потом спрашиваю:
    - У вас ПЧ, наверно около 8 МГц?
    - А откуда вы знаете???
    - А вас там слышно громче, чем тут!
    Оба случая - внеполосные излучения.
  4. #9664
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Напомню, что это не просто "хотелка", а способ сэкономить ресурс лампы при настройке и при работе в эфире,
    Оксидный катод самое "слабое звено" у современных генераторных ламп, разогретый нитью накала даже при меньшей выходной мощности он всё равно "истощается".
  5. #9665
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Из "классики":
    НОРМЫ 18-13
    РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
    ТРЕБОВАНИЯ НА ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ПОБОЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ.
    3 Термины и определения
    3.1. Побочное излучение: нежелательное излучение на частоте или на частотах,
    расположенных за пределами необходимой ширины полосы частот, уровень которого
    может быть снижен без ущерба для соответствующей передачи сообщений. К побочным
    излучениям относятся гармонические излучения, паразитные излучения, продукты
    интермодуляции и частотного преобразования, но к ним не относятся внеполосные
    излучения.
    3.3. Внеполосное излучение: нежелательное излучение на частоте или на частотах,
    непосредственно примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом процесса модуляции, но не включает побочных излучений.
    Таким образом излучения на гармониках и частотах, входящих в частотные преобразования (частота ПЧ - это одна из частот, формирующих частоту излучаемого сигнала, т.е. частота частотного преобразования) - это побочные излучения.
    PS - "Нормы 18-13" - это не предложение к обсуждению
  6. #9666
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Конечно, катод деградирует в любом случае. Но большее влияние на его деградацию имеет само включение накала. И частые включения. При подаче накала нить разогревается, а эмиссионное покрытие при разогреве прогревается неравномерно. И расширяется неравномерно, поэтому трескается и осыпается. В результате лампа теряет эмиссию, и её срок службы сокращается. Поэтому перфекционисты применяют плавное или ступенчатое включение накала. В простейшем случае, в цепь накала включается гасящий резистор, ограничивающий напряжение на подогревателе до половины номинала. Через пару десятков секунд резистор закорачивается контактами реле, и на подогреватель поступает уже полное напряжение. В результате этой процедуры эмиссионное покрытие испытывает гораздо меньший "стресс" и служит дольше.
    QSL, спасибо за консультацию. Буду знать: "внеполосные", это рядом с полосой, остальное - "побочные".
  7. #9667
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,598
    2276
    716
    "Если ничего другое не помогает, прочтите наконец инструкцию" (С).
    В "инструкции" ГУ-74Б не нашел ничего про ступенчатое или плавное включение накала этой лампы, а это значит, что влияние этого процесса на ресурс ничтожно...
    Мой браузер постоянно предлагает купить ГУ-74Б за 11 тысяч. Извините, для меня это дороговато.
    Есть еще незаслуженно забытая ГУ-34Б, очень надежная лампа и цена почти на порядок меньше...
  8. #9668
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В судовых передатчиках на ГУ-74Б накал подается ступенчато, но есть и кнопка форсаж - сразу полный накал.
  9. #9669
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,598
    2276
    716
    Имел дело с Корветом, как то не запомнился ступенчатая подача накала ГУ-74Б. Сейчас стоит Р-140 в которой точно ничего подобного нет, хотя ток накала почти в два раза больше чем у 74...
    Последний раз редактировалось RT8L; 02.08.2021 в 20:45.
  10. #9670
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Уж не в цепь накала, а по сетевой обмотке накального трансформатора. Желательно ещё и регулировочный резистор добавить, чтобы не недокаливать и не перекаливать лампу.
    Конечно, это не для однотрансформаторных микромощных поделок на дешёвых приёмно- усилительных лампах.
  11. #9671
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Мало ли что в паспорте не написано? Там, например, не написано, что мощность рассеяния анода у ГУ-74Б не 600 ватт, а 800 при соответствующем обдуве. и "снять" с неё можно не 600 ватт, а 750 - 800 - 1000. Что многие присутствующие вам охотно подтвердят.
    Зато есть учебники и эксперты. которые описывают проблемы со знанием дела:
    2. Мягкое включение, оно же ограничение броска тока при включении.
    Перегорание нити накала у мощных ламп встречается крайне редко. Но механические напряжения, вызванные резким ростом температуры, не идут на пользу катоду. Возможно отслаивание частичек эмиссионного слоя, из-за чего необратимо снижается эмиссия. Поэтому мягкое включение продлевает срок службы лампы.
    Простейшее решение: последовательно с накалом включить мощный резистор, ограничивающий ток при холодном накале до до 1,3…1,5 номинального тока нормально нагретого накала. Этот резистор надо замыкать контактами реле через несколько секунд, когда накал частично прогреется. Чтобы не размышлять о необходимой задержке и не ставить лишний таймер, напряжение на обмотку реле можно взять непосредственно с накала лампы. Как только нить нагреется, напряжение там возрастет, реле сработает и токоограничивающий резистор закоротится.
    Более сложное, но лучшее решение: использовать блок стабилизации напряжения накала с режимом ограничения максимального тока. И установить последний на значение, чуть большее номинального тока накала.
    http://dl2kq.de/pa/1-22.htm
  12. #9672
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    Уважаемые знатоки, скажите пжста, есть ли какие то грубые ошибки в монтаже ВЧ или все ок?Нажмите на изображение для увеличения.
    Заманчивое предложение о покупке)
    А я в этом ни бум-бум к сожалению
  13. #9673
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,598
    2276
    716
    В моей практике такое не встречалось ни разу ! (ГУ-34Б, ГУ-43Б, ГУ-74Б, ГИ-7Б, ГС-35Б). Лампы работали долго и счастливо, и менялись по причине "морального" износа.....
    Там всё правильно написано, все условия надежной и долговечной эксплуатации, это самое важное в профессиональной связи.
    Разумеется любителям закон не писан, можно делать, что угодно, можно драть с лампы три шкуры и при этом наивно уповать на то что "плавное" включения накала позволит при этом значительно продлить ресурс - смех да и только....
  14. #9674
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ну и ладно, зачем мне с вами спорить?
    Можно и так. Тем более, что стандарт сетевого напряжения в России ныне не 220, а 230 вольт. И все трансформаторы выдают немного завышенное напряжение.
  15. #9675
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Если работает достаточно сносно и мощь выдаёт, то пойдёт.
    Цена ведь заманчивая!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
