02.08.2021, 13:48 #9661TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Радио слышит! Радио знает!
02.08.2021, 15:01 #9662Very High Power
- 27.08.2011
- 2,205
- 772
- 303
Лет этак 25 тому, слышал работу одного оператора из 6-го района на 80 метровом диапазоне SSB модуляцией.
Пробовал позвать.
Не ответил.
Перешёл на 160 метровый диапазон.
О чудо! этот оператор оказывается работает на 160 мтр.
Здесь ответил.
Частота оказалась в два раза ниже частоты 80-ти метрового диапазона.
UA4-094-725, вот этот "феномен" как Вы назовёте, вне полосное излучение или 2-я гармоника сигнала?
02.08.2021, 15:57 #9663Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Неоднократно такое наблюдалось, когда активность на 160 метров была выше нынешней. Но однажды, прочёсывая эфир, я обнаружил сигнал любительской станции на частоте 7997 килогерц USB. Корреспондентов, естественно, слышно не было. Я нашёл основной сигнал в диапазоне 40 метров, связался. А потом спрашиваю:
- У вас ПЧ, наверно около 8 МГц?
- А откуда вы знаете???
- А вас там слышно громче, чем тут!
Оба случая - внеполосные излучения.
02.08.2021, 16:17 #9664
02.08.2021, 16:49 #9665High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Из "классики":
НОРМЫ 18-13
РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
ТРЕБОВАНИЯ НА ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ПОБОЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ.
3 Термины и определения
3.1. Побочное излучение: нежелательное излучение на частоте или на частотах,
расположенных за пределами необходимой ширины полосы частот, уровень которого
может быть снижен без ущерба для соответствующей передачи сообщений. К побочным
излучениям относятся гармонические излучения, паразитные излучения, продукты
интермодуляции и частотного преобразования, но к ним не относятся внеполосные
излучения.
3.3. Внеполосное излучение: нежелательное излучение на частоте или на частотах,
непосредственно примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом процесса модуляции, но не включает побочных излучений.
Таким образом излучения на гармониках и частотах, входящих в частотные преобразования (частота ПЧ - это одна из частот, формирующих частоту излучаемого сигнала, т.е. частота частотного преобразования) - это побочные излучения.
PS - "Нормы 18-13" - это не предложение к обсуждению
02.08.2021, 17:09 #9666Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Конечно, катод деградирует в любом случае. Но большее влияние на его деградацию имеет само включение накала. И частые включения. При подаче накала нить разогревается, а эмиссионное покрытие при разогреве прогревается неравномерно. И расширяется неравномерно, поэтому трескается и осыпается. В результате лампа теряет эмиссию, и её срок службы сокращается. Поэтому перфекционисты применяют плавное или ступенчатое включение накала. В простейшем случае, в цепь накала включается гасящий резистор, ограничивающий напряжение на подогревателе до половины номинала. Через пару десятков секунд резистор закорачивается контактами реле, и на подогреватель поступает уже полное напряжение. В результате этой процедуры эмиссионное покрытие испытывает гораздо меньший "стресс" и служит дольше.
QSL, спасибо за консультацию. Буду знать: "внеполосные", это рядом с полосой, остальное - "побочные".
02.08.2021, 19:53 #9667Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,597
- 2276
- 712
"Если ничего другое не помогает, прочтите наконец инструкцию" (С).
В "инструкции" ГУ-74Б не нашел ничего про ступенчатое или плавное включение накала этой лампы, а это значит, что влияние этого процесса на ресурс ничтожно...
Есть еще незаслуженно забытая ГУ-34Б, очень надежная лампа и цена почти на порядок меньше...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
02.08.2021, 20:05 #9668Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
В судовых передатчиках на ГУ-74Б накал подается ступенчато, но есть и кнопка форсаж - сразу полный накал.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
02.08.2021, 20:39 #9669Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,597
- 2276
- 712
Последний раз редактировалось RT8L; 02.08.2021 в 20:45.
02.08.2021, 20:55 #9670TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
02.08.2021, 20:56 #9671Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Мало ли что в паспорте не написано? Там, например, не написано, что мощность рассеяния анода у ГУ-74Б не 600 ватт, а 800 при соответствующем обдуве. и "снять" с неё можно не 600 ватт, а 750 - 800 - 1000. Что многие присутствующие вам охотно подтвердят.
Зато есть учебники и эксперты. которые описывают проблемы со знанием дела:
2. Мягкое включение, оно же ограничение броска тока при включении.
Перегорание нити накала у мощных ламп встречается крайне редко. Но механические напряжения, вызванные резким ростом температуры, не идут на пользу катоду. Возможно отслаивание частичек эмиссионного слоя, из-за чего необратимо снижается эмиссия. Поэтому мягкое включение продлевает срок службы лампы.
Простейшее решение: последовательно с накалом включить мощный резистор, ограничивающий ток при холодном накале до до 1,3…1,5 номинального тока нормально нагретого накала. Этот резистор надо замыкать контактами реле через несколько секунд, когда накал частично прогреется. Чтобы не размышлять о необходимой задержке и не ставить лишний таймер, напряжение на обмотку реле можно взять непосредственно с накала лампы. Как только нить нагреется, напряжение там возрастет, реле сработает и токоограничивающий резистор закоротится.
Более сложное, но лучшее решение: использовать блок стабилизации напряжения накала с режимом ограничения максимального тока. И установить последний на значение, чуть большее номинального тока накала.
http://dl2kq.de/pa/1-22.htm
02.08.2021, 21:00 #9672Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,261
- 426
- 878
02.08.2021, 21:06 #9673Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,597
- 2276
- 712
В моей практике такое не встречалось ни разу ! (ГУ-34Б, ГУ-43Б, ГУ-74Б, ГИ-7Б, ГС-35Б). Лампы работали долго и счастливо, и менялись по причине "морального" износа.....
Там всё правильно написано, все условия надежной и долговечной эксплуатации, это самое важное в профессиональной связи.
Разумеется любителям закон не писан, можно делать, что угодно, можно драть с лампы три шкуры и при этом наивно уповать на то что "плавное" включения накала позволит при этом значительно продлить ресурс - смех да и только....73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
02.08.2021, 21:29 #9674Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
02.08.2021, 21:42 #9675TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
3346Спасибо
