Страница 738 из 926 ПерваяПервая ... 238638688728731732733734735736737738739740741742743744745748788838 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,056 по 11,070 из 13882
Like Tree3346Спасибо
  1. #11056
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,540
    2260
    705
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    более 500 ресурсных часов, однозначно
    Это не ресурс лампы, а скорее минимальная гарантийная наработка и она составляет БОЛЕЕ 500 часов, однозначно !!!
    Раньше по бедности брал семерки замененные после регламентного обслуживания, так они в усилителе работали долго и надежно.
  2. #11057
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Минут на пять под накал. Далее на стенд.
    Вот именно! На стенд! И 17 Кv с током 100 мка, раздобыть. ( не в каждом продуктовом магазине можно раздобыть, однако) Хотя я почему то, обозвал стенд, прибором.
    Видимо на мое раннее сообщение, был QRM, со стороны города героя? (шутю)
    Разумеется получить 17 и даже 32 Кv с малыми токами, вполне возможно в домашней мастерской, не прибегая к строчным трансформаторам и умножителям из прошлого века.
    Есть такое хобби, побаловаться высоким напряжением.
    https://youtu.be/Cvnx4NqfrEo
    По сему, благодарю вас за подсказки.
    Вполне возможно что и таким стендом, пополнится мастерская.
    Не вижу сложностей, изготовить генератор для ВВ трансформатора системы зажигания авто.
  3. #11058
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Мы так раньше прикуривали от анодного колпачка лампы строчной развёртки, подносишь отвёртку, тянешь дугу и прикуриваешь от неё
    Но там переменка, и на катушке зажигания в видео тоже. Надо выпрямлять её. Поэтому проще не заморачиваться, а использовать готовый ТДКС от кинескопного ТВ. Но полярность при жестчении нужна отрицательная, т.е. подключать наоборот.
  4. #11059
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Дык, такие коробочки в автомагазе готовые продаются. Для аварийной докатки при выходе из строя датчика Холла.
    Плюс коммутатор и катушка зажигания, микроамперметр с набором мегаомных резисторов, которые закорачиваются крокодильчиком не выключая для установки тока.
    Да, минус на анод, плюс на катод, соединённый с сеткой(сетками). Лампа без накала и остужена.
  5. #11060
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Абсолютно верно. И в магазин идти не придется. Есть в наличии.
    Далее, по классике. Длинная цепочка диодов выпрямителя и длинная цепочка резисторов. По остальному, тут всё понятно!
    Вот честное слово, был за мной раньше "грех", ремонтировал я ламповые телевизоры и радиоприемники.
    Но, вот всё что осталось в "наследство" от тех времен, так это сумка ламп, пачка книг и пара трансформаторов ТС. Последний строчник (сердечник) пустил на ВЧ трансформатор, ещё лет 20 назад.
    Последний монитор с "трубой" от старого Пентиума-2, так же давно отправился в утиль.
    Телевизоров с кинескопами нет уже лет 10 в наличии. (в моем распоряжении)
    Искать строчник, умножитель, сейчас уже просто лень.
  6. #11061
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    На авито с кинескопами исправные 300-500 р.
  7. #11062
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Всех приветствую! Есть вопрос- вот по такой схеме где лучше расположить сопротивление нагрузки,в отсеке входных контуров или рядом с упр.сетками ламп?
  8. #11063
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Конечно же, с каждой сетки по 2ком на массу по ВЧ. и параллельно резисторам по дросселю в 500мкгн. А, с точки разветвления Ср переменничек для подстройки. Оплётку кабеля от контуров не заземлять или попробовать землить с одного конца или с другого.
  9. #11064
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Лишние реактивности, индуктивности и емкости, образованные монтажом и проводниками, в сетках ни к чему. Стало быть, нагрузочный резистор, желательно ближе к сетке.
  10. #11065
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    У меня 1 сопротивление нагрузки и от него по разделительному конденсатору на каждую лампу Какие вы еще 2 кома там увидели?
    [QUOTE=R8FB;1952353]Лишние реактивности, индуктивности и емкости, образованные монтажом и проводниками, в сетках ни к чему. Стало быть, нагрузочный резистор, желательно ближе к сетке.[/QUOT Я думаю что в таком что и в другом варианте индуктивности-реактивности и т.д. будут примерно одинаковые Но я вот примерно ,как на схеме и сделал.Что можете сказать-какие тут отрицательные моменты есть?
  11. #11066
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно каким образом обеспечили контакт с выводами лампы ГУ-81М?
  12. #11067
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Руководствовался опытом Бензаря-в его усилителе на гу-81-можете почитать ,он после долгих экспирементов остановился на сплаве Д16 И я купил такой пруток - напилил отрезки по 2 см.-просверлил и нарезал резьбы для крепления
  13. #11068
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    По схеме, отрицательных моментов не подскажу. Не располагаю данными работы такой схемы.
    По монтажу деталей смещения сеток....... Лампы то серьёзные, Сергей Александрович. Желательно и монтаж выполнить по серьёзней, особенно в части -300 вольт.
  14. #11069
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Ну я вот 1 раз на таких лампах "сурьезных" делаю Инфо всю брал по инету да у R5MD на 3713кгц Не знаю как там еще серьезнее сделать - вроде и так не по детски сделано Тока в сетках нет Может подскажете что там не правильно сделано?
  15. #11070
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    точно, даже и не по- децки!
    и ответы читайте внимательнее. говорят как сделать правильно. вам же надо.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
