30.11.2023, 10:42 #11446QRP
- 14.03.2009
- г.Ликино-Дулёво
- 44
- 47
- 18
Пробовал, говорит давно это было и ничего не помнит
RD5D ex RD3DD, RW3DCC
30.11.2023, 10:42 #11447Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,203
- 707
- 157
Тут нужны пояснения. и фото.
"Возбуждается усилитель "- это когда перевел его на передачу, на входе ничего нет, кроме подключенной нагрузки 50 Ом, и антенны на выходе, покрутил Са , и он "загудел"...
Или "возбуждается" - это когда всё в полной боевой готовности, нажал на ключ - и всё загудело? или один УМ загудел? Это три разные возможности. И разные действия.
Что у Вас?
Что греется в контуре? Антипаразитные дроссели в аноде или основная катушка индуктивности, или анодный дроссель? На всех диапазонах?Виктор R2BT, ex UA9OC
30.11.2023, 10:47 #11448Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,604
- 5780
- 255
Схему вряд ли найдете. Очень многие кустари действуют по принципу "сделал и забыл".
По поводу возбуда. Для начала посмотрите как устроена входная часть. А именно, какая нагрузка стоит в первой сетке. Когда в трансивере, для работы с которым делается усилитель нет запаса по мощности, то первое что делают повышают входное сопротивление и соответственно коэффициент усиления каскада, а такая мера частенько приводит к возбуждению. Ну и увидеть как выполнена собственно входная цепь пожалуй не составит труда. Для подобных ламп правильная схема компенсации входной емкости отработана и описана во многих публикациях.73! Василий.
30.11.2023, 13:02 #11449QRP
- 14.03.2009
- г.Ликино-Дулёво
- 44
- 47
- 18
30.11.2023, 14:01 #11450Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7744
30.11.2023, 14:14 #11451Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,042
- 768
- 2831
Возбуд на каких диапазонах?
73! Владимир
30.11.2023, 14:33 #11452QRP
- 14.03.2009
- г.Ликино-Дулёво
- 44
- 47
- 18
30.11.2023, 14:42 #11453Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7744
30.11.2023, 15:22 #11454QRP
- 14.03.2009
- г.Ликино-Дулёво
- 44
- 47
- 18
30.11.2023, 16:29 #11455Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,042
- 768
- 2831
Фото вх. цепей не помешает определить правильность выполнения монтажа.
73! Владимир
30.11.2023, 17:07 #11456Standart Power
- 12.08.2008
- 225
- 161
- 36
Работы предстоит вагон,усилитель сделан по принципу -как НЕ надо делать...Срывается в самокат по причине 90% из-за того,что входные и выходные цепи настроены на одну частоту (проходная емкость лампы + ее высокая крутизна).Помогают ли в этом входные контура РА или катушки выхода трансивера-не суть.Может и синфазный самокат на УКВ,но эт опосля...Нейтрализовать проходную емкость так,чтоб работало на всех диапазонах и антеннах невозможно.Цепь питания "минуса" упр. сетки должна быть макс.низкоомной-никаких стаб. на транзисторах,стабилитрон,задающий ток покоя,ну резистор с десяток ом и на дроссель,оторвали от корпуса релюхой в режиме RX-лампа заперта.По экранной-антидинатронные резисторы с сетки на корпус.Поскольку мощность для раскачки есть 20 вт. и более,режим лампы-заземленные по ВЧ сетки с напряжениями на них и низкодобротные П-контука по входу,раскачка в катод.Если качаем в сетку-раскачка через паралельный контур(переключаются верхние концы катушек и отводы + зашунтировано все резистором ом на 100,нахрен такой гемор сдался...)
Выходной П-контур,взять кусачки и повырывать на хрен это уродство-катушки от экранов и перегородок должны быть на расстоянии 1.5-2 диаметра,Катушка НЧ-продолжение ВЧ с тем же направлением намотки без поворотов и углов (как посчитать и настроить то что наваяли в такой теснотище-не представляю.Реле у турбины-это реле обхода?В помойку-поставить РПВ2/7,соединения кусками кабеля,100 ватт пропускает легко...Входные цепи ПОД шасси,выходные НАД шасси,не надо брать пример со всяких акомов-хренокомов и прочей шушеры типа америтрон,где в П-образном корыте без подвала налепили для наивных по дешману типа и "Так сойдет"...
Проверяется усилитель на наличие самокатов оч.просто.БЕЗ антенны и нагрузки с отключенным от трансивера кабелем переводим его в режим TX.Вращаем конденсаторы П-контура на всех диапазонах-ток покоя должен стоять как лом,на выходе не должно быть никакого ВЧ.Плавно уменьшаем минус-ток растет тоже плавно без скачков.Убедившись что усилитель стабилен с нагрузкой и без, на всех режимах и диапазонах только тогда подключаем трансивер.А то уже было-Усилок загенерил,трансивер на прием перестал работать,ну ты сделай чо-нить.Потом ковыряешься,пин диоды меняешь и сгоревшие SMD катушки...
Еще-посмотреть как замыкаются контакты на "вертолетиках",бывает,что со временем плохо начинают контачить.При работе на ВЧ диап. отводы катушек НЧ должны замыкаться,а не висеть в воздухе...Расслабился нынче народ-лепит усилители на от...сь,а вот когда 1 программа вещала на 2-м канале(частота прим.60 мгц) и 3-я гармоника фифтина как самая мощная влетала в середину канала-полсела потом прибегут и ворота снесут нахрен,еще и в бубен "конструхтору" настучат-задумаешься и о правилах монтажа и правильном шасси...RW6HM
30.11.2023, 17:14 #11457Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
30.11.2023, 17:38 #11458Standart Power
- 12.08.2008
- 225
- 161
- 36
У "этого" на ГУ-34Б,на "лунном" усилителе на аноде 3500 вольт и ток под 0.7 ампера,с лампы выжимал до 1200 ватт на 144Мгц.С одной!!!Сделаешь так,умник?Выстрелила только когда в упр.сетку засандалил около 80-ти ватт.Усилитель не самокатил даже если стэк покрывался льдом с палец толщиной и КСВ улетал в бесконечность.КВ-шному на 74-ке вообще по барабану,какая антенна прикручена,хоть вообще без антенны...Тебя хватило на березовой коряге антеннку изваять,а туда же "Я луной занимался..."
RW6HM
30.11.2023, 18:06 #11459Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Как я понимаю 1А это у вас ток покоя. Много. Сделайте ...не знаю сколько именно надо, никогда не юзал эту лампу, но что то подсказывает должно быть 0,66А, а в CW и того меньше, пол ампера наверное за глаза. Ну и расскажите кАк настраиваете ВКС? И вообще настраиваете ли?
ну ну, хи, сказочник.
Для луны у меня Спрут и YU7EW 13 эл.
30.11.2023, 18:16 #11460Standart Power
- 12.08.2008
- 225
- 161
- 36
Сказочник это ты-мощность мерилась мощемером который делал и тарировал Юрий RZ4HD и усилитель до сих пор жив и пока у меня.Ну а кто тут "сказочник" и так будет понятно https://www.youtube.com/channel/UCFt...8jvXg6DIkQsEdA
И "туда" усилитель изготовил-поболе 200-т ватт..."Спрут" у него- в качестве тумбочки?RW6HM
3322Спасибо
