Страница 783 из 927 ПерваяПервая ... 283683733773776777778779780781782783784785786787788789790793833883 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,731 по 11,745 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11731
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Вы укакаетесь сделать чонибудь подобное в самодельных конструкциях
    Да что вы говорите...Весь мир идиёты-делают полуволновые резонаторы с индуктивной связью,а не этот дешман четвертьволновый для лентяев.
  2. #11732
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,663
    2289
    732
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    И турбина 5000 об. выть будет как дурная,там есть кубов на 200-220 (по 3 тыр были) типа EBM PAPST 48-ми вольтовые в мет. корпусе на 2 тыщ оборотов
    Это точно, чем менее оборотистый вентилятор тем лучше. Как простой и эффективный вариант применяли от отопителя ВАЗ-2108.
    Сейчас стоит вентилятор центробежный ЕВМ на 24 В, работает от 12 В, шума еще меньше. Сейчас найти подходящий центробежный вентилятор не проблема!
    Ставить осевой вентилятор для охлаждения ГУ-78Б идея очень плохая.
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    А бареттер это не радиолампа?
    С таким подходом и электролампочка у вас тоже окажется вдруг радиолампой
    поискать в этой теме.
    Нет уж ковыряться во флуде нет никакого желания, но и так понятно, что разумного ответа у вас не было и нет.
    И опыта эксплуатации генераторных радиоламп (начиная с ГУ-50 и до ГУ-43Б) работавших в усилителе мощности скажу не было ни одного случая перегорания накала.
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Если ставить вентилятор на заднюю стенку, то это тоже не есть хорошо.
    В Р-140 так и сделано и незачем изобретать велосипед, воздух не вода и легко огибает препятствия.
  3. #11733
    09.05.2010
    514
    143
    159
    Согласен что огибает, но в том случае если есть огибалка.)))
  4. #11734
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Вот Вы ..... скажите, очень часто они "вылетали" по причине перегорания накала, или "кирдык" все же приходил по другим причинам и возникала необходимость поиска новой?
    Говорю, ..... пару раз были. В результате чего это происходило как то не заботило, потому что у нас на коллективке всегда был их запас, полученных по знакомству, за бутылку, в обмен на ..., а то и просто так.
    Мой посыл в другом, в прошлое время генераторные лампы типа ГУ-43Б, ГУ-74Б, ГУ-78Б и им подобные радиоюбители не покупали. Жизнь изменилась и тот фотан халявы иссяк, теперь за всё приходится платить и если куплено за свои кровные то и сберегать.
    Токоограничивающий резистор стоит несоизмеримо меньше лампы. К стати, в УМ Р-140 резистор ограничивающий ток стоит и в цепи анода.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2024 в 20:22.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #11735
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,663
    2289
    732
    И даже если её нет!
  6. #11736
    09.05.2010
    514
    143
    159
    У меня был бабах при включении анодного напряжения и этот резистор разлетелся на куски.
    Кстати какой там должен быть родной резистор ? У меня явно стояли не родные 2 шт. в параллель.
    Цитата Сообщение от RN9T Посмотреть сообщение
    Включай, не бойся.
    Ну дык уже вонзил.
  7. #11737
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    И даже если её нет!
    Вы так уверены?
    Пример не совсем из конструкции воздуховодов усилителей мощности.
    Обыкновенная отопительная печь в избе.
    В кладке отопительного воздуховода (теплообменник) квалифицированный печник старой школы нигде не делает повороты кладки под прямым углом.
    Внутренние прямые углы сглаживаются раствором до полуцелиндра.
    Выступающие углы кирпича скалываются до полуцелиндра.
    Иначе в этих углах будут завихрения газов, продуктов горения.
    В следствии чего тяга уменьшается.
    А это грозит многим.
    Пришлось помогать печнику при кладке печи в доме, на даче.
    Он то мне и рассказал такую тонкость.
    RT8L, почему современные газоотводные трубы от газового котла в квартирах с автономным отоплением изготовляют гофрированными?
    Не задавались таким вопросом?
    Кстати о накале в Р-140.
    Смотрите схему блока ВУ-50.
    Для чего в этом блоке стоит переменный резистор R2?
  8. #11738
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    789
    2888
    Ответьте на свой вопрос,Любопытно. Спать не будут. Жду.
    73! Владимир
  9. #11739
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    ТВО-10 27 Ом две штуки параллельно.
    Я когда свой блок переделывал, их вообще выкинул. Не помню точно уже почему, кажется мешались при замене постоянных конденсаторов для оптимизации П-контура.
    P.S. Резисторы не выкинул на свалку, лежат где то вместе с керамической платой. Если надо могу поискать и поделиться.
    Делали для того чтобы согнуть можно было. Но это по нынешним временам далеко не современные. Только что заглянул в котельную, там стоят на углах именно радиусные переходы между вертикальной и горизонтальной частью.
  10. #11740
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    789
    2888
    Резисторы в анодной цепи это "парнография". Нужно делать защиту по току. Простенькую, в первичную обмотку тр-ра.
    73! Владимир
  11. #11741
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Я не знаю зачем их делают в т.ч. и профессионалы, если говорить о Р-140. Но защита по анодному току в этой рации тоже есть, если память не изменяет, настроена на 1.1-1.2А.
  12. #11742
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    43
    108
    106
    74
    Чтобы ограничить ток разряда банок при пробои в лампе. Защита по току должна быть очень быстрой!
  13. #11743
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    530
    341
    323
    Имею вопрос? Если для второй категории - ГУ-78, то для первой - ГУ-47 можно?
  14. #11744
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    квалифицированный ..... не делает повороты .... под прямым углом.
    Внутренние прямые углы сглаживаются......
    Иначе в этих углах будут завихрения газов....
    совершенно правильно.
    всЁ надо делать по умУ а не абы как
  15. #11745
    09.05.2010
    514
    143
    159
    Спасибо Василий.
    У меня стояли белые керамические проволочные, что видимо не есть гуд.
    Я вот нашел у себя какие нужно. Где я их прихватизировал или скоммуниздил уже не помню.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
