10.01.2024, 13:51 #11716Very High Power
- 02.09.2003
- 3,247
- 1334
- 671
UA8J, это следящая система пульта управления
73! & 44! Алексей RA3AKF
10.01.2024, 13:56 #11717Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
10.01.2024, 14:07 #11718High Power
- 09.05.2010
- 514
- 143
- 159
RA1QEA
Статья полезная, но я и так понимаю, что происходит с обдувом.
RA3U
Спасибо , попробую.
RV6LL
80 градусов показал этот прибор с лазерным наведением.
Насколько правильно - не знаю.
Если ставить вентилятор на заднюю стенку, то это тоже не есть хорошо. Поскольку воздух будет ударяться в противоположную стенку и получится рикошет. Правильно нужно дуть снизу по оси лампы, но это создает дополнительные заморочки. Нужно как минимум приделывать к блоку ножки и крепить турбину под пузом. Но есть вариант как я думаю - поставить вентилятор на вытяжку сверху лампы....Вот и думай бошка......... хотя если тянуть будет сверху, то воздух будет стремиться к отверстиям по диаметру. И как он будет попадать на ножки лампы тоже вопрос ?........Последний раз редактировалось RA3PPA; 10.01.2024 в 14:14.
RA3PPA Анатолий 73!
10.01.2024, 14:21 #11719Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
https://eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=10
ЭЛ.ВАК.ПРИБ.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.01.2024, 14:22 #11720Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,186
- 788
- 2886
Без всяких лазеров. Если рука терпит - нормально.
73! Владимир
10.01.2024, 15:01 #11721High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 948
- 312
- 217
Вентилятор улитка, есть центробежный насос. Когда у него полностью открыто входное отверстие, он максимально нагружен, если полностью закрыть всасывающий канал, насос будет работать в холостую, т. е. полностью разгружен. В Вашем случае, если поставить над лампой, на вытяжку, прикроется всасывающий канал (радиатором лампы), нагрузка на вентилятор снизится, возможно и двигатель будет меньше греться, но снизится и производительность, хватит ли ее для лампы? Поэтому все улитки ставят обычно на нагнетание.
Осевые вентиляторы наиболее эффективны, на вытяжку.Последний раз редактировалось RN3OX; 10.01.2024 в 15:08.
Алексей, RN3OX.
10.01.2024, 15:14 #11722Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
10.01.2024, 15:25 #11723Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 102
10.01.2024, 15:44 #11724High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
10.01.2024, 16:17 #11725
10.01.2024, 16:27 #11726Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 43
- 108
- 106
- 74
Как бы то ни было, но на промышленных объектах и в АБК, на приточно вытяжных установка в большей массе стоят именно радиальные. То есть улитки и вытяжка и приточка, а в двигателе самолёта осевой)
Денис ex. RK9JR, UA9JMB
10.01.2024, 17:14 #11727Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,721
- 5815
- 261
На родной крышке лампового отсека УМ Р-140 закреплена изогнутая пластина, которая плавно "загибает" воздушный поток от улитки сбоку к панельке. Но мне эту крышку пришлось выкинуть. Потому что в этом отсеке дополнительно были установлены ФНЧ для компенсации входной емкости и резистор ТВО, который в сетке стоит. К тому же для ГУ-84 нужна улитка более продуктивная чем для ГУ-43.
73! Василий.
10.01.2024, 17:33 #11728Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Что за перфекционизм, ставят боком турбины к лампе, сплошь и рядом. Всё лучше, чем осевым вентилятором продувать, если большая проблема поставить её, турбину, соосно с лампой..
http://www.dc9dz.de/en/katana5k.html и ещё могу ссылок накидать полную корзину.
http://www.ha8rm.fw.hu/ha8rm/Amplifiers/GU78B/hap02.jpg
https://silcom-ant.gr/product/om-pow...5kw-amplifier/Последний раз редактировалось R0SBD; 10.01.2024 в 17:42.
10.01.2024, 17:57 #11729
10.01.2024, 18:17 #11730Standart Power
- 13.07.2008
- 109
- 5
Можно из дешевле найти.У меня потребляет 3А.
https://m.aliexpress.ru/item/3275217...1c6b491enHnYDyUA3PF
3346Спасибо
