10.01.2024, 18:42 #11731Standart Power
- 12.08.2008
- 244
- 267
- 39
10.01.2024, 19:39 #11732Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,410
- 2208
- 661
Это точно, чем менее оборотистый вентилятор тем лучше. Как простой и эффективный вариант применяли от отопителя ВАЗ-2108.
Сейчас стоит вентилятор центробежный ЕВМ на 24 В, работает от 12 В, шума еще меньше. Сейчас найти подходящий центробежный вентилятор не проблема!
Ставить осевой вентилятор для охлаждения ГУ-78Б идея очень плохая.
С таким подходом и электролампочка у вас тоже окажется вдруг радиолампой
Нет уж ковыряться во флуде нет никакого желания, но и так понятно, что разумного ответа у вас не было и нет.
И опыта эксплуатации генераторных радиоламп (начиная с ГУ-50 и до ГУ-43Б) работавших в усилителе мощности скажу не было ни одного случая перегорания накала.
В Р-140 так и сделано и незачем изобретать велосипед, воздух не вода и легко огибает препятствия.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
10.01.2024, 19:50 #11733Standart Power
- 09.05.2010
- 457
- 134
- 144
Согласен что огибает, но в том случае если есть огибалка.)))
RA3PPA Анатолий 73!
10.01.2024, 20:29 #11734Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Говорю, ..... пару раз были. В результате чего это происходило как то не заботило, потому что у нас на коллективке всегда был их запас, полученных по знакомству, за бутылку, в обмен на ..., а то и просто так.
Мой посыл в другом, в прошлое время генераторные лампы типа ГУ-43Б, ГУ-74Б, ГУ-78Б и им подобные радиоюбители не покупали. Жизнь изменилась и тот фотан халявы иссяк, теперь за всё приходится платить и если куплено за свои кровные то и сберегать.
Токоограничивающий резистор стоит несоизмеримо меньше лампы. К стати, в УМ Р-140 резистор ограничивающий ток стоит и в цепи анода.Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2024 в 20:22.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
10.01.2024, 20:31 #11735
10.01.2024, 21:39 #11736Standart Power
- 09.05.2010
- 457
- 134
- 144
10.01.2024, 22:14 #11737Very High Power
- 27.08.2011
- 2,193
- 770
- 299
Вы так уверены?
Пример не совсем из конструкции воздуховодов усилителей мощности.
Обыкновенная отопительная печь в избе.
В кладке отопительного воздуховода (теплообменник) квалифицированный печник старой школы нигде не делает повороты кладки под прямым углом.
Внутренние прямые углы сглаживаются раствором до полуцелиндра.
Выступающие углы кирпича скалываются до полуцелиндра.
Иначе в этих углах будут завихрения газов, продуктов горения.
В следствии чего тяга уменьшается.
А это грозит многим.
Пришлось помогать печнику при кладке печи в доме, на даче.
Он то мне и рассказал такую тонкость.
RT8L, почему современные газоотводные трубы от газового котла в квартирах с автономным отоплением изготовляют гофрированными?
Не задавались таким вопросом?
Кстати о накале в Р-140.
Смотрите схему блока ВУ-50.
Для чего в этом блоке стоит переменный резистор R2?Последний раз редактировалось RA1QEA; 10.01.2024 в 22:11.
10.01.2024, 22:34 #11738
10.01.2024, 23:37 #11739Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,633
- 5785
- 255
ТВО-10 27 Ом две штуки параллельно.
Я когда свой блок переделывал, их вообще выкинул. Не помню точно уже почему, кажется мешались при замене постоянных конденсаторов для оптимизации П-контура.
P.S. Резисторы не выкинул на свалку, лежат где то вместе с керамической платой. Если надо могу поискать и поделиться.
Делали для того чтобы согнуть можно было. Но это по нынешним временам далеко не современные. Только что заглянул в котельную, там стоят на углах именно радиусные переходы между вертикальной и горизонтальной частью.73! Василий.
10.01.2024, 23:43 #11740Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,063
- 770
- 2837
Резисторы в анодной цепи это "парнография". Нужно делать защиту по току. Простенькую, в первичную обмотку тр-ра.
73! Владимир
11.01.2024, 01:17 #11741
11.01.2024, 04:19 #11742Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 43
- 108
- 106
- 71
Чтобы ограничить ток разряда банок при пробои в лампе. Защита по току должна быть очень быстрой!
Денис ex. RK9JR, UA9JMB
11.01.2024, 07:44 #11743High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 519
- 336
- 314
Имею вопрос? Если для второй категории - ГУ-78, то для первой - ГУ-47 можно?
R7LC Анатолий
11.01.2024, 09:07 #11744Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.01.2024, 09:50 #11745Standart Power
- 09.05.2010
- 457
- 134
- 144
3332Спасибо
