Страница 793 из 927 ПерваяПервая ... 293693743783786787788789790791792793794795796797798799800803843893 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,881 по 11,895 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11881
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1312
    Цитата Сообщение от UB8SGB Посмотреть сообщение
    ватт от500 до 1кв
    А че третью категорию тоже с первой уровняли с 10вт до 1 квт?
  2. #11882
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Есть незыблемые правила эксплуатации тетродов, прописанные во всех справочниках и в каждом паспорте конкретных радиоламп: порядок подачи напряжений. Первым подаётся напряжение накала (одновременно с этим допускается подача напряжения смещения), затем анодное напряжение и, последним, экранное напряжение. Отключение напряжений производится в обратной последовательности. Если у кого-то сразу ничего не случалось при нарушении этого правила - это всего лишь подтверждает правило и подтверждает, что у человека маленький опыт эксплуатации тетродов, не позволяющий делать далеко идущие выводы...
    У меня был печальный опыт с лампой ГУ-78Б - вышел из строя стабилизатор экранного напряжения - он должен был подавать экранное напряжения только при нажатии на передачу, а подавал всё время. Были поданы напряжения накали и смещения и, как оказалось впоследствии, экранное напряжение - не штатно. Операторы, после испития чая, минут через 20...30 вернулись и обнаружили, что при включении анодного напряжения выбивает защиту по анодному току. Лампа умерла
    Соблюдайте правила, прописанные производителем!
  3. #11883
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Попробовать хочу просто собрать, получится не получится , а там глядишь и сдам на 2ю категорию. Может проще kl 400 неисправный взять и попытаться восстановить?
  4. #11884
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Т.е. экранная сетка сгорела, лампа при подаче анодного не должна была показывать никакого анодного тока, у вас же защита срабатывала.. Не стыковка..
  5. #11885
    04.05.2007
    532
    191
    1312
    У меня блок от Р140 ГУ-43Б, именно так и сделал лет 30 назад.Лампа родная,блок новым достался,и если уж очень надо легко отдаст 1,8квт.
    Ну если опыт и измерительные приборы есть,почему бы и нет
  6. #11886
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Это Ваши домыслы...
    Что с ней произошло мне неизвестно, возможно, покорёжило так, что она что-то внутри замкнула. Но "сгореть", т.е. испариться, в вакууме сложно
  7. #11887
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    проще купить исправный.
  8. #11888
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Уже успели частично написать осталось повторить - ничего не произойдет. ...
    Всё правильно.
    представим себе ситуацию:
    Лампа заперта по первой сетке. На второй сетке присутствует соответствующее напряжение. Вдруг пропадает напряжение на аноде ...
    И что?
    Лампа закрыта по управляющей сетке.
    Ничего не происходит.
  9. #11889
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Если закрыта...
    Я так понимаю, попадаются экземпляры ламп, которые не закрываются полностью при подача максимально допустимого минуса на 1 сетку. Радиолюбители же не покупают лампы на заводе с гарантией. Такой экземпляр видимо попался товарищу который и посоветовал мне снимать экранное напряжение. Я не проверял, запирается ли моя лампа. Был свободный контакт на РЭС-9, которым и коммутирую это напряжение.
  10. #11890
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это справедливо.. в бизорукой зоне, а в дальнеперспективной как раз наоборот- это говорит о боОольшом опыте эксплуатации этих ламп. Это как .. говорит Ма Линь - ракетка это продолжение руки...
    Что впрочем не отменяет общепринятные требования правильной эксплуатации, которые в свою очередь не являются в последней инстанции догмой применения, поскольку любом случае .. как говориться- такси это не обязательно то што с шашечками и яндексом на крыше.
  11. #11891
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Получится. Только начинать надо с простого, что то вроде этого:
ID:	350359   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350360   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #11892
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    нормальный такой совет.
    у человека 100 ваттный трансивер, Вы ему предлагаете собрать усилитель на 3 диапазона мощностью 30 ватт... даже меньше.
    для чего? наверное, чтобы понять, что нефиг лезть туда, где ты абсолютно не в курсе. даже печатки нету
  13. #11893
    09.05.2010
    523
    145
    159
    У меня одна 78я тоже минусом не закрывается полностью. Поэтому я сажаю 2ю сетку на землю при приеме.
  14. #11894
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    готов поменять новую емкость 40 микрофарад на 5 киловольт (новая в ящике) на емкость примерно 4 микрофарад 5 киловольт.
    Есть конденсаторы только на 1 и 3 кВ.
  15. #11895
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    У Вас нет нормальных антенн под транзисторный усилитель. Начните с 3-4 ГУ-50. 300Вт - гарантированно, и согласовать можно будет с Вашими проволоками.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
