17.01.2024, 06:39 #11881
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 468
- 167
- 1060
17.01.2024, 08:48 #11882
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
Есть незыблемые правила эксплуатации тетродов, прописанные во всех справочниках и в каждом паспорте конкретных радиоламп: порядок подачи напряжений. Первым подаётся напряжение накала (одновременно с этим допускается подача напряжения смещения), затем анодное напряжение и, последним, экранное напряжение. Отключение напряжений производится в обратной последовательности. Если у кого-то сразу ничего не случалось при нарушении этого правила - это всего лишь подтверждает правило и подтверждает, что у человека маленький опыт эксплуатации тетродов, не позволяющий делать далеко идущие выводы...
У меня был печальный опыт с лампой ГУ-78Б - вышел из строя стабилизатор экранного напряжения - он должен был подавать экранное напряжения только при нажатии на передачу, а подавал всё время. Были поданы напряжения накали и смещения и, как оказалось впоследствии, экранное напряжение - не штатно. Операторы, после испития чая, минут через 20...30 вернулись и обнаружили, что при включении анодного напряжения выбивает защиту по анодному току. Лампа умерла
Соблюдайте правила, прописанные производителем!73 Юрий RG9A
17.01.2024, 08:49 #11883
17.01.2024, 08:50 #11884
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 517
- 47
17.01.2024, 09:29 #11885
- 04.05.2007
- 468
- 167
- 1060
17.01.2024, 09:29 #11886
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
17.01.2024, 09:33 #11887
17.01.2024, 09:35 #11888
17.01.2024, 10:04 #11889
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,628
- 5296
- 198
Если закрыта...
Я так понимаю, попадаются экземпляры ламп, которые не закрываются полностью при подача максимально допустимого минуса на 1 сетку. Радиолюбители же не покупают лампы на заводе с гарантией. Такой экземпляр видимо попался товарищу который и посоветовал мне снимать экранное напряжение. Я не проверял, запирается ли моя лампа. Был свободный контакт на РЭС-9, которым и коммутирую это напряжение.73! Василий, ex RZ6MX
17.01.2024, 10:18 #11890
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Это справедливо.. в бизорукой зоне, а в дальнеперспективной как раз наоборот- это говорит о боОольшом опыте эксплуатации этих ламп. Это как .. говорит Ма Линь - ракетка это продолжение руки...
Что впрочем не отменяет общепринятные требования правильной эксплуатации, которые в свою очередь не являются в последней инстанции догмой применения, поскольку любом случае .. как говориться- такси это не обязательно то што с шашечками и яндексом на крыше.Последний раз редактировалось R3DE; 17.01.2024 в 10:28.
17.01.2024, 10:45 #11891
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
17.01.2024, 11:07 #11892
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,051
- 3189
нормальный такой совет.
у человека 100 ваттный трансивер, Вы ему предлагаете собрать усилитель на 3 диапазона мощностью 30 ватт... даже меньше.
для чего? наверное, чтобы понять, что нефиг лезть туда, где ты абсолютно не в курсе. даже печатки нету73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.01.2024, 12:20 #11893
- 09.05.2010
- 64
- 149
- 44
- 55
17.01.2024, 13:01 #11894
17.01.2024, 13:04 #11895
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 373
- 145
- 1444
