05.02.2024, 20:10 #12136
Всех приветствую!По советам форумчан сделал переделки-шина,фильтра Включать не включал т.к.буду переносит ВХОД.контура в подвал На схеме сделал разводку ВХОД.и ВЫХОД.шин Может что не так? Нагрузочный резистор 500 ом холодный конец подключен к выходной шине, но как бы еще он должен быть подключен и к ВХОДНОЙ шине,Так? Тогда получается обе шины связаны
05.02.2024, 20:48 #12137Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,035
- 2760
- 1441
Зачем колечки на голубые провода?
Плетёнки с выводов 3-й сетки вниз.
А чё, ближе на корпус ну никак?
По фото: соединить оба вывода, двух ламп вместе, и слева металл. стенка. На неё и заземлить.
Вот уж страсть: шинки заземлять в одной точке! Меломан, что ли?
73!Последний раз редактировалось RV2A; 05.02.2024 в 20:54.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.02.2024, 23:26 #12138
[QUOTE=RV2A;2008818]Зачем колечки на голубые провода?
73![ Колечки на накале как бы развязка,пентодные сетки сказали сверху надо заземлять на выходную шину Р нагрузки 500 ом холодный конец как?
06.02.2024, 01:27 #12139Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,035
- 2760
- 1441
[QUOTE=R4CFZ;2008836]Как бы развязка?
Кого от чего развязываем. Цепь низкоомная, и в сторону накала ламп, и в сторону трансформатора, а вот индуктивность в проводе - сомнительное решение.
Шинки: В ВКС - шинка соединяет ВСЕ компоненты именно выходных цепей... до разъёма.
А входные цепи - отдельная шина - заземление в своей точке, желательно, в другом месте.
Это две отдельные цепи.
Ёмкости с накала - во входной контур, а ВКС, ёмкости с экранных сеток и защитные сетки - в контур выхода.
НО! В обоих контурах - соединение с шасси - по кратчайшему пути.
И не в одной точке! Да, хоть в пятнадцати!
У Вас конденсаторов достаточно: хотите развязки по накалу - поставьте их и на трансформаторе, или клеммах на УМе.
И ещё: Два вывода 3-й сетки. Один - на землю, где ближе, а другой - на землю, через ~20 Ом.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
06.02.2024, 07:34 #12140
Насчет накала вот такой совет получил-
- сомневался что надо но сделал Выходная шина заземлена на шасси\стальное\ в 6 местах
- Входная шина В этом отсеке стояли входные контура и от них кабелем шло на нагрузочное сопротивление Перенесу их вот так -
в экран стоит контура брать?Вроде здесь ВЧ наводок никаких нет
06.02.2024, 07:54 #12141TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Нагрузочное сопротивление хорошо развязать по ВЧ и через него подать минус. Его величина 500ом же? Никаких дросселей не ставить.
Нелишне применить подстройку по входу, поставив переменник именно к С1 контуров, а не на сетки ламп. Хотя, если не телеграфист и 160-80-40 только ТЛФ, то должно пройти и без подстройки. Я бы сделал, увеличив Qн.
Оплётку с ножки С3 на рог С3 я бы убрал. У меня на 2х-81 заблудил сильно. Оставил рог в воздухе всё успокоилось. Попробуйте так, но осторожно. Блуд резкий, можно чё- нить попалить.Радио слышит! Радио знает!
06.02.2024, 08:25 #12142QRP
- 01.07.2022
- 33
- 7
- 133
06.02.2024, 08:52 #12143
[QUOTE=UA4-094-725;2008866]Нагрузочное сопротивление хорошо развязать по ВЧ и через него подать минус. Его величина 500ом же? Никаких дросселей не ставить.
Оплётку с ножки С3 на рог С3 я бы убрал. У меня на 2х-81 заблудил сильно. Оставил рог в воздухе всё успокоилось. Попробуйте так, но осторожно. Блуд резкий, можно чё- нить попалить.[/QU Оплетка с рога С 3 идет на анодную шину а не на ножку С3-она пустая Смещение сделано так -Если подать смещение через 500 ом то \при допуске тока смещения на упр. сетки 20-30 мА\ будет падать напряжение Как правильно сдесь подсоеденить входную и выходную шины?
Если не тяжело -черкните по схеме
06.02.2024, 09:38 #12144Very High Power
- 27.08.2011
- 2,193
- 769
- 299
Если лампа работает в режиме с сеточными токами, то я бы сделал либо так, либо так (как удобней, больше склоняюсь к первой схеме, нагрузочный резистор "находится рядом" с выводом управляющей сетки):
UA4-094-725, не применяя дроссели в цепи управляющих сеток, шунтирующих нагрузочный резистор по постоянному току, при работе лампы в режиме с сеточными токами, Вы получите падение напряжения на резисторе.
В результате чего будет меняться режим работы лампы.
UA4-094-725, Вы об этом подумали?
R4CFZ "начертил" схему входных цепей управляющей сетки правильно.
R4CFZ, в цепи экранных сеток желательны антипаразитные элементы, подобные элементам, стоящим в цепи управляющих сеток (R, L).
Поставить их в схему так же, как в цепи управляющих сеток.Последний раз редактировалось RA1QEA; 06.02.2024 в 09:30.
06.02.2024, 11:44 #12145
06.02.2024, 13:27 #12146High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 866
- 597
- 982
06.02.2024, 13:54 #12147High Power
- 19.02.2012
- 915
- 288
И пентодную сетку упорно цепляете к шине входной цепи. Вы что, забыли о реактивных токах которые потекут с анода, через вывод этой сетки, и на корпус? Могу напомнить. При ВЧ на анодах 2000 В, ток через суммарную ёмкость этих ламп будет превышать 20 А. А что же вы горячий КПЕ туда же, ко входным цепям не подключили? Будет почти готовый вседиапазонный генератор. А то непорядок. НА 30 мгГц, почти все токи горячего конденсатора на вход. А на 1,9 Все токи через КПЕ и в антенну. Ну никаких условий для нормальной генерации.
Ёмкость с анода на экранную сетку мизерная. А вот ёмкость с экранной сетки на управляющую, основная входная ёмкость лампы. Заземлять по ВЧ, со стороны входной шины её лучше поближе к катоду. И почему разорвали входную шину? Напряжение раскачки должно действовать между катодом лампы и управляющей сеткой. Входная шина так же должна заканчиваться на катоде.
Ну и правильно сделали что выложили схему своего УМ. С ней просто нагляднее смысл того, о чём идёт речь.RK4CI
06.02.2024, 13:55 #12148
06.02.2024, 14:04 #12149
06.02.2024, 14:07 #12150Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,409
- 640
- 466
3323Спасибо
