Страница 810 из 926 ПерваяПервая ... 310710760800803804805806807808809810811812813814815816817820860910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,136 по 12,150 из 13882
Like Tree3346Спасибо
  1. #12136
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Всех приветствую!По советам форумчан сделал переделки-шина,фильтра Включать не включал т.к.буду переносит ВХОД.контура в подвал На схеме сделал разводку ВХОД.и ВЫХОД.шин Может что не так? Нагрузочный резистор 500 ом холодный конец подключен к выходной шине, но как бы еще он должен быть подключен и к ВХОДНОЙ шине,Так? Тогда получается обе шины связаны Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351363 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351364 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351365 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #12137
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Зачем колечки на голубые провода?
    Плетёнки с выводов 3-й сетки вниз.
    А чё, ближе на корпус ну никак?
    По фото: соединить оба вывода, двух ламп вместе, и слева металл. стенка. На неё и заземлить.
    Вот уж страсть: шинки заземлять в одной точке! Меломан, что ли?
  3. #12138
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    [QUOTE=RV2A;2008818]Зачем колечки на голубые провода?
    73![ Колечки на накале как бы развязка,пентодные сетки сказали сверху надо заземлять на выходную шину Р нагрузки 500 ом холодный конец как?
  4. #12139
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    [QUOTE=R4CFZ;2008836]
    73![ Колечки на накале как бы развязка, пентодные сетки сказали сверху надо заземлять на выходную шину Р нагрузки 500 ом холодный конец как?
    Как бы развязка?
    Кого от чего развязываем. Цепь низкоомная, и в сторону накала ламп, и в сторону трансформатора, а вот индуктивность в проводе - сомнительное решение.
    Шинки: В ВКС - шинка соединяет ВСЕ компоненты именно выходных цепей... до разъёма.
    А входные цепи - отдельная шина - заземление в своей точке, желательно, в другом месте.
    Это две отдельные цепи.
    Ёмкости с накала - во входной контур, а ВКС, ёмкости с экранных сеток и защитные сетки - в контур выхода.
    НО! В обоих контурах - соединение с шасси - по кратчайшему пути.
    И не в одной точке! Да, хоть в пятнадцати!
    У Вас конденсаторов достаточно: хотите развязки по накалу - поставьте их и на трансформаторе, или клеммах на УМе.
    И ещё: Два вывода 3-й сетки. Один - на землю, где ближе, а другой - на землю, через ~20 Ом.
  5. #12140
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Насчет накала вот такой совет получил-Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351373 - сомневался что надо но сделал Выходная шина заземлена на шасси\стальное\ в 6 местах
ID:	351374 - Входная шина В этом отсеке стояли входные контура и от них кабелем шло на нагрузочное сопротивление Перенесу их вот так - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351375 в экран стоит контура брать?Вроде здесь ВЧ наводок никаких нет
  6. #12141
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Нагрузочное сопротивление хорошо развязать по ВЧ и через него подать минус. Его величина 500ом же? Никаких дросселей не ставить.
    Нелишне применить подстройку по входу, поставив переменник именно к С1 контуров, а не на сетки ламп. Хотя, если не телеграфист и 160-80-40 только ТЛФ, то должно пройти и без подстройки. Я бы сделал, увеличив Qн.
    Оплётку с ножки С3 на рог С3 я бы убрал. У меня на 2х-81 заблудил сильно. Оставил рог в воздухе всё успокоилось. Попробуйте так, но осторожно. Блуд резкий, можно чё- нить попалить.
  7. #12142
    01.07.2022
    33
    7
    133
    Прошу объяснить смысл сего действа, пожалуйста.
  8. #12143
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    [QUOTE=UA4-094-725;2008866]Нагрузочное сопротивление хорошо развязать по ВЧ и через него подать минус. Его величина 500ом же? Никаких дросселей не ставить.
    Оплётку с ножки С3 на рог С3 я бы убрал. У меня на 2х-81 заблудил сильно. Оставил рог в воздухе всё успокоилось. Попробуйте так, но осторожно. Блуд резкий, можно чё- нить попалить.[/QU Оплетка с рога С 3 идет на анодную шину а не на ножку С3-она пустая Смещение сделано так - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351377 Если подать смещение через 500 ом то \при допуске тока смещения на упр. сетки 20-30 мА\ будет падать напряжение Как правильно сдесь подсоеденить входную и выходную шины? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351378Если не тяжело -черкните по схеме
  9. #12144
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    ... Никаких дросселей не ставить. ...
    Если лампа работает в режиме с сеточными токами, то я бы сделал либо так, либо так (как удобней, больше склоняюсь к первой схеме, нагрузочный резистор "находится рядом" с выводом управляющей сетки):
    Нагрузочное сопротивление хорошо развязать по ВЧ и через него подать минус. ...
    UA4-094-725, не применяя дроссели в цепи управляющих сеток, шунтирующих нагрузочный резистор по постоянному току, при работе лампы в режиме с сеточными токами, Вы получите падение напряжения на резисторе.
    В результате чего будет меняться режим работы лампы.
    UA4-094-725, Вы об этом подумали?
    R4CFZ "начертил" схему входных цепей управляющей сетки правильно.
    R4CFZ, в цепи экранных сеток желательны антипаразитные элементы, подобные элементам, стоящим в цепи управляющих сеток (R, L).
    Поставить их в схему так же, как в цепи управляющих сеток.
  10. #12145
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    У меня сделано по 2 варианту вашего рисунка На питающий провод экр.сетки-возле вывода-надеты 5 ферритовых бусинок Холодный конец 500 ом к какой шине подключить входной или выходной?
  11. #12146
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Нет такого...ШИНА одна...ОБЩАЯ....Это корпус...))))
  12. #12147
    19.02.2012
    925
    290
    3
    И пентодную сетку упорно цепляете к шине входной цепи. Вы что, забыли о реактивных токах которые потекут с анода, через вывод этой сетки, и на корпус? Могу напомнить. При ВЧ на анодах 2000 В, ток через суммарную ёмкость этих ламп будет превышать 20 А. А что же вы горячий КПЕ туда же, ко входным цепям не подключили? Будет почти готовый вседиапазонный генератор. А то непорядок. НА 30 мгГц, почти все токи горячего конденсатора на вход. А на 1,9 Все токи через КПЕ и в антенну. Ну никаких условий для нормальной генерации.
    Ёмкость с анода на экранную сетку мизерная. А вот ёмкость с экранной сетки на управляющую, основная входная ёмкость лампы. Заземлять по ВЧ, со стороны входной шины её лучше поближе к катоду. И почему разорвали входную шину? Напряжение раскачки должно действовать между катодом лампы и управляющей сеткой. Входная шина так же должна заканчиваться на катоде.
    Ну и правильно сделали что выложили схему своего УМ. С ней просто нагляднее смысл того, о чём идёт речь.
  13. #12148
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Это да ,но 2 медные шины,соединеные с корпусом,входная и выходная ,между собой не соеденены
  14. #12149
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    ... Холодный конец 500 ом к какой шине подключить входной или выходной?
    ... но 2 медные шины,соединеные с корпусом,входная и выходная ,между собой не соеденены
    Если у Вас так сделано - то ко входной.
  15. #12150
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    [QUOTE=R4CFZ;2008872]
    Если не тяжело - черкните по схеме
    Вот - черкнул, как я понимаю, это примерно то, о чём написал Николай RK4CI.
    Там у вас как-то странно С3 изображена - я поправил.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
