17.02.2024, 11:46 #12226Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
От передатчика "Спрут".
Проще всего отвинтить и оставить собственно панель в которую лампа вставлена,
большая коробка не нужна. На радиатор плотно одевается труба нужной по месту
длины D 100 мм. пластиковая продаются в хоз. магазинах для устройства разных
вытяжек кухонных и т. п. К таким трубам разные переходники, вентиляторы есть.
Так что можно все легко подобрать и сделать.
P.S. Упомянутая труба и на ГУ-43Б хорошо подходит, когда-то где-то рассказывал.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
17.02.2024, 14:59 #12227Low Power
- 05.12.2012
- 53
- 23
- 11
[QUOTE=RA1QEA;2009958]Дорогой Александр Васильевич, для чего указывать недостатки вашего монтажа, если нет фотографий "подвала" усилителя и монтаж этого усилителя не закончен?
А красить усилитель Вы уже начали, без обращения ко мне.
Смотрите картинку.[/QUOT
Сергей Николаевич!
Еще один вопрос - начал "заполнять подвал" УМ, так какие мне сделать входные диапазонные контуры? П-контуры или параллельные LC-контуры?
Жду ответ специалиста. УМ на ГУ-81М с ОК, нагрузка 650 ом.
Ответ жду здесь, а не в личку, ибо интересно будет многим.RZ3GM
17.02.2024, 17:16 #12228
Чаще всего применяют П-контура-у них лучше фильтрация и пределы согласования сопротивлений-посмотрите схемы разных УМ
17.02.2024, 17:30 #12229Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Ну, насчет пределов согласования можно и поспорить. Параллельный контур с автотрансформаторной или индуктивной связью ничем не хуже в схемах с ОК. Тем более с таким маленьким нагрузочным сопротивлением. Кроме того еще и увеличивает амплитуду напряжения возбуждения на сетке.
Владимир (UY3IG)
17.02.2024, 17:39 #12230
Да и П-контур увеличивает
19.02.2024, 10:55 #12231Low Power
- 05.12.2012
- 53
- 23
- 11
Полностью с Вами согласен.
А вот с точки безопасности выходного каскада трансивера наверное параллельные LC-контуры будут понадежнее!? Или как?
Я в радиотехнических университетах не обучался, так что сразу извиняюсь за мою неграмотность. Но, глядя на схему с параллельным LC-контуром в управляющей сетке лампы - это же схема автогенератора, "шарманки" и склонность к самовозбуду лампы будет большая, хотя и имеется "шунтирующий" резистор. С П-контуром совсем другое, но при простреле лампы угроза трансиверу возрастает.
Так что выбрать?
Жду ответ от ГУРУ в этом деле.RZ3GM
19.02.2024, 11:17 #12232
Я тоже не проффесиональный радиотехник-хотя с детства этим занимаюсь-по образованию работник культуры С целью защиты трансивера на входное гнездо УМ припаивают разрядник на 120-150 вольт\У китайцев полно\ Ну а по контурам вам скажу опять тоже самое
Последний раз редактировалось R4CFZ; 19.02.2024 в 11:23.
19.02.2024, 14:26 #12233High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
19.02.2024, 15:19 #12234
В свое время, эффективно применял самодельный антенный тюнер типа Z-Match (http://www.cqham.ru/zmatch1.htm?yscl...d46gwe37198163) для согласования трансивера (автор.ДУНАЙ 2000 UT2FW ) с РА (ГС35Б http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm ) так и по своему прямому назначению.
Был вопрос -«как правильно организовать обдув», лучше вообще его не организовывать, а применять в УМ генераторные лампы с естественным охлаждением, не требующие принудительного охлаждения.
Но в тоже время:Старая конструкция 2003 года изготовления (где-то осталась в п. Депутатский) на нижнем фото, и вот решил повторить удачную конструкцию УМ на ГС35Б, обдув был организован при помощи двух вентиляторов. От родной «спрутовской» трубы отказался, взял оттуда тока накальные кольца.
«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
19.02.2024, 16:15 #12235Very High Power
- 27.08.2011
- 2,207
- 773
- 303
Вы спросили как я бы собрал входную цепь для управляющей сетки лампы ГУ-81М.
Так вот, я бы не стал использовать ни параллельные контуры, ни П-контуры. (много переключений).
Использовал бы широкополосный трансформатор с отношением 1 : 13 (по сопротивлению) и цепи компенсации ёмкости управляющей сетки. (схема с общим катодом - указано в вашем сообщении)
19.02.2024, 17:23 #12236
19.02.2024, 17:33 #12237Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,857
- 4443
- 3138
Правильное и работает.
Трансформация 1:8.
Для раскачки 1 кВт нужно 60-70 Вт.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
19.02.2024, 17:38 #12238TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
С чего бы именно с П-контуром опасность возрастает? Эта цепь уже зашунтирована балластником величиной 650 ом.
Рискните подать эти 150в переменки на вход трансивера и расскажите, что было.
Как ето, как ето? Хоть раз картинку с анализатора в жизни видели?
Только, вот будет ли этот трансформатор достаточно широкополосен, так и не передав мощность на балластник? И цепи компенсации дадут неоправданное усложнение. Пробовал-- настройка муторная и не получилось, как с описанным ниже.
Я за П-контур с подстройкой по входу и переключением галетами. Две галеты, катушка с отводами, конденсатор от р/приёмника и пяток постоянных кондёров. По- моему, так проще и надёжнее.
50вт драйвинга и 1.6а тока раскачки на 2-х 81 проверено практически.Радио слышит! Радио знает!
19.02.2024, 17:42 #12239
19.02.2024, 17:45 #12240Very High Power
- 27.08.2011
- 2,207
- 773
- 303
Те, кто пишет, дают обоснование такому их утверждению?
Не только RZ3TI, но и у UA6CR так сделано. http://cqham.ru/pa_um600.htm
3346Спасибо
У параллельного контура одна частота настройки, а у П-контура этих частот бесчисленное множество.
