Страница 816 из 913 ПерваяПервая ... 316716766806809810811812813814815816817818819820821822823826866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,226 по 12,240 из 13683
Like Tree3293Спасибо
  1. #12226
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Цитата Сообщение от RW3RZ Посмотреть сообщение
    панель под лампу ГС-35Б
    От передатчика "Спрут".
    как правильно организовать обдув
    Проще всего отвинтить и оставить собственно панель в которую лампа вставлена,
    большая коробка не нужна. На радиатор плотно одевается труба нужной по месту
    длины D 100 мм. пластиковая продаются в хоз. магазинах для устройства разных
    вытяжек кухонных и т. п. К таким трубам разные переходники, вентиляторы есть.
    Так что можно все легко подобрать и сделать.
    P.S. Упомянутая труба и на ГУ-43Б хорошо подходит, когда-то где-то рассказывал.
  2. #12227
    Low Power
    05.12.2012
    69
    22
    11
    [QUOTE=RA1QEA;2009958]Дорогой Александр Васильевич, для чего указывать недостатки вашего монтажа, если нет фотографий "подвала" усилителя и монтаж этого усилителя не закончен?
    А красить усилитель Вы уже начали, без обращения ко мне.
    Смотрите картинку.[/QUOT
    Сергей Николаевич!
    Еще один вопрос - начал "заполнять подвал" УМ, так какие мне сделать входные диапазонные контуры? П-контуры или параллельные LC-контуры?
    Жду ответ специалиста. УМ на ГУ-81М с ОК, нагрузка 650 ом.
    Ответ жду здесь, а не в личку, ибо интересно будет многим.
  3. #12228
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Чаще всего применяют П-контура-у них лучше фильтрация и пределы согласования сопротивлений-посмотрите схемы разных УМ
  4. #12229
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Ну, насчет пределов согласования можно и поспорить. Параллельный контур с автотрансформаторной или индуктивной связью ничем не хуже в схемах с ОК. Тем более с таким маленьким нагрузочным сопротивлением. Кроме того еще и увеличивает амплитуду напряжения возбуждения на сетке.
  5. #12230
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Да и П-контур увеличивает
  6. #12231
    Low Power
    05.12.2012
    69
    22
    11
    Полностью с Вами согласен.
    А вот с точки безопасности выходного каскада трансивера наверное параллельные LC-контуры будут понадежнее!? Или как?
    Я в радиотехнических университетах не обучался, так что сразу извиняюсь за мою неграмотность. Но, глядя на схему с параллельным LC-контуром в управляющей сетке лампы - это же схема автогенератора, "шарманки" и склонность к самовозбуду лампы будет большая, хотя и имеется "шунтирующий" резистор. С П-контуром совсем другое, но при простреле лампы угроза трансиверу возрастает.
    Так что выбрать?
    Жду ответ от ГУРУ в этом деле.
  7. #12232
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Я тоже не проффесиональный радиотехник-хотя с детства этим занимаюсь-по образованию работник культуры С целью защиты трансивера на входное гнездо УМ припаивают разрядник на 120-150 вольт\У китайцев полно\ Ну а по контурам вам скажу опять тоже самое
  8. #12233
    28.01.2010
    845
    287
    14
    Почему другое? Тоже самое, П-контур можно так накрутить, что положительная обратная связь образуется У параллельного контура одна частота настройки, а у П-контура этих частот бесчисленное множество.
  9. #12234
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    195
    91
    173
    В свое время, эффективно применял самодельный антенный тюнер типа Z-Match (http://www.cqham.ru/zmatch1.htm?yscl...d46gwe37198163) для согласования трансивера (автор.ДУНАЙ 2000 UT2FW ) с РА (ГС35Б http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm ) так и по своему прямому назначению.
    Был вопрос -«как правильно организовать обдув», лучше вообще его не организовывать, а применять в УМ генераторные лампы с естественным охлаждением, не требующие принудительного охлаждения.
    Но в тоже время:Старая конструкция 2003 года изготовления (где-то осталась в п. Депутатский) на нижнем фото, и вот решил повторить удачную конструкцию УМ на ГС35Б, обдув был организован при помощи двух вентиляторов. От родной «спрутовской» трубы отказался, взял оттуда тока накальные кольца.
  10. #12235
    27.08.2011
    2,129
    750
    291
    ... Еще один вопрос - начал "заполнять подвал" УМ, так какие мне сделать входные диапазонные контуры? П-контуры или параллельные LC-контуры?
    Жду ответ специалиста. УМ на ГУ-81М с ОК, нагрузка 650 ом. ...
    Вы спросили как я бы собрал входную цепь для управляющей сетки лампы ГУ-81М.
    Так вот, я бы не стал использовать ни параллельные контуры, ни П-контуры. (много переключений).
    Использовал бы широкополосный трансформатор с отношением 1 : 13 (по сопротивлению) и цепи компенсации ёмкости управляющей сетки. (схема с общим катодом - указано в вашем сообщении)
  11. #12236
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
ID:	352141 У RZ3TI так сделао Но пишут что это как бы все не правильное согласование
  12. #12237
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,639
    4297
    3076
    Правильное и работает.
    Трансформация 1:8.
    Для раскачки 1 кВт нужно 60-70 Вт.
  13. #12238
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    С чего бы именно с П-контуром опасность возрастает? Эта цепь уже зашунтирована балластником величиной 650 ом.
    Рискните подать эти 150в переменки на вход трансивера и расскажите, что было.
    Как ето, как ето? Хоть раз картинку с анализатора в жизни видели?
    Только, вот будет ли этот трансформатор достаточно широкополосен, так и не передав мощность на балластник? И цепи компенсации дадут неоправданное усложнение. Пробовал-- настройка муторная и не получилось, как с описанным ниже.
    Я за П-контур с подстройкой по входу и переключением галетами. Две галеты, катушка с отводами, конденсатор от р/приёмника и пяток постоянных кондёров. По- моему, так проще и надёжнее.
    50вт драйвинга и 1.6а тока раскачки на 2-х 81 проверено практически.
  14. #12239
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Трансформация 1:8.
    Может и правильное ,но почему то буржуи,в своих УМ \напр.Амиратрон\ а они считатают каждую копейку,так ,по простому,не делают а ставят п-контура
  15. #12240
    27.08.2011
    2,129
    750
    291
    ... У RZ3TI так сделао Но пишут что это как бы все не правильное согласование
    Те, кто пишет, дают обоснование такому их утверждению?
    Не только RZ3TI, но и у UA6CR так сделано. http://cqham.ru/pa_um600.htm
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
