12.07.2024, 03:14 #12781Сообщение от RJ3FF
Ну а для сложных линий аппроксимацию можно делать кусками, это тоже не проблема.Последний раз редактировалось RA9UEK; 12.07.2024 в 03:21.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
12.07.2024, 05:39 #12782Кстати - правильно ли считает программа
Код:Угол отсечки = 180.000 Степень функции = 2.000 ----------------------------------- № гарм. |Коэфф.| Фаза 0 0.37500 0.0 1 0.50000 0.0 2 0.12500 0.0 3 0.00000 0.0 4 0.00000 0.0 5 0.00000 0.0
Последний раз редактировалось RA9UEK; 12.07.2024 в 05:46.
15.07.2024, 16:01 #12783
Понемножку движусь, по пол-часа в 2 дня. Посчитал мощность второй сетки (вычисление через Фурье постоянной составляющей тока) при Uc2=250В, а также IMI-3 при разных Roe. И график тока 2-й сетки, тут конечно к аппроксимации нужно тщательнее подойти, пока все это на скорую руку.
Построены графики в линейном и 2-х сигнальном вариантах, но здесь сильно много места нужно для их размещения, если соберусь напишу отдельно. Ниже только график тока сетки при Roe = 4600 Ом. Это все для идеальной лампы с линейной характеристикой и углом 90 градусов. ИМИ не зашкаливает (как должно быть с идеальной характеристикой) из-за реакции анода.
(листинг прокручивается)
Код:Roe = 4600 Ом ------------- P колебат. 1 гарм, Вт = 60.45 P вых. 1 гарм., Вт = 57.31 P источника, Вт = 95.94 P aнода, Вт = 35.48 P 2-й сетки, Вт = 2.97 KПД aнода, % = 63.01 KПД контура, % = 94.80 KПД общий, % = 59.74 U min = 163.95 K 2-й гармоники, дБ = 43.80 cos(фи) 1 гармоники = 1.00 Угол отсечки, градус = 90.00 IMI-3, дБ = 32.46 Roe = 5400 Ом ------------- P колебат. 1 гарм, Вт = 62.56 P вых. 1 гарм., Вт = 59.24 P источника, Вт = 90.99 P aнода, Вт = 28.43 P 2-й сетки, Вт = 4.16 KПД aнода, % = 68.75 KПД контура, % = 94.69 KПД общий, % = 65.10 U min = 88.29 K 2-й гармоники, дБ = 44.28 cos(фи) 1 гармоники = 1.00 Угол отсечки, градус = 90.00 IMI-3, дБ = 29.80 Roe = 6800 Ом ------------- P колебат. 1 гарм, Вт = 57.69 P вых. 1 гарм., Вт = 54.59 P источника, Вт = 80.40 P aнода, Вт = 22.71 P 2-й сетки, Вт = 6.24 KПД aнода, % = 71.75 KПД контура, % = 94.64 KПД общий, % = 67.90 U min = 24.93 K 2-й гармоники, дБ = 46.06 cos(фи) 1 гармоники = 1.00 Угол отсечки, градус = 90.00 IMI-3, дБ = 24.85
Последний раз редактировалось RA9UEK; 15.07.2024 в 16:09.
15.07.2024, 22:56 #12784
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,830
- 5415
- 7171
16.07.2024, 02:04 #12785
Для ГУ-50, по ней анодная характеристика и сеточная (2 сетки) аппроксимированы при питании анода 900 В. И работа без тока 1-й сетки.
21.07.2024, 13:11 #12786
Еще один способ расчета ИМИ - фильтровый. Берем обычный последовательный контур, но программно задираем его добротность до добротности кварца. Пока опробовал в качестве отдельного модуля, осталось прицепить к основному расчету и посмотреть что получится. Суть простейшая, выделяем из каши сигналов величину нужной ИМ составляющей и далее по формуле. Метод простой и точный, к тому же без лишней тригонометрии можно рассчитать ИМИ любого порядка. Все как при обычном измерении прибором.
03.08.2024, 13:58 #12787
Присоединил модуль к программе, осталось сделать еще немного, но главное 3 аппроксимации для АСХ, анодной характеристики и сеточной (пока для ГУ-50), что бы уж по правде. Движусь правда по пол-часа в неделю, жара не дает, а кандюшника дома нет. Но предварительные выводы таковы, что лампы с квадратичными характеристиками придумали совсем не зря. Результаты получаются лучше, при определенных углах отсечки, чем с линейной характеристикой. Но все это еще предстоит перепроверить. В качестве измерителя используется фильтр с тройной прогонкой сигнала, все таки одна из несушек отстроена всего на 3 кГц и от нее, как и от всего остального, нужно избавится, фильтрация достигает значения 90 дб.
04.08.2024, 11:22 #12788
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 479
- 126
- 96
Help, УМ на ГУ-81м с общими сетками. Схема здесь: https://www.radioradar.net/radiofan/...mp_gu-81m.html
УМ работает. Были проблемы с блудом, ушли. Есть заноза, понять которую пока не могу. При настройке УМ не выходит сразу на полную мощность. Давлю на педаль, при резонансе в антенну уходит 450-550 ватт. Сижу секунд 25-30 с нажатой педалью и включенным тональником, мощность медленно ползет вверх ватт до 900 - 980 (контроль Power Monitor III) и останавливается. Можно работать. Пока только на вч диапазонах. При длительной паузе (5-7 минут) процесс повторяется. Где копать? Есть дума (и я ее думаю) что проблему создает один из двух ферритов. Кто и что думает по этой козе?
04.08.2024, 11:33 #12789
- 10.11.2005
- Калуга
- 121
- 82
- 27
Для начала попробовать поменять лампу .
Александр (RW3XJ)
04.08.2024, 14:53 #12790
- 30.12.2011
- 47
- 904
- 569
- 3278
04.08.2024, 20:38 #12791
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,716
- 3744
- 2692
У меня подобный эффект присутствует на 12 и 10 м.
При длительном нажатии "плывёт" настройка П-контура. В первый момент после нажатия "горячий" конденсатор на максимальной мощности в одном положении. Через 20-30 секунд максимальная мощность в другом положении.
Когда на коммутации отвода катушки на диапазоне 10, 12 м. стояло реле "хлопушка", этот эффект был выражен сильно. После замены на реле от Р-161 эффект очень заметно уменьшился и выходная мощность увеличилась на 80 Вт.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
04.08.2024, 21:52 #12792
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,397
- 639
- 2487
Смотреть нагрев анодного дросселя и токосъёмник горячего конденсатора.
73! Владимир
04.08.2024, 22:05 #12793
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,716
- 3744
- 2692
У меня схема с последовательным питанием, поэтому дроссель - это вряд ли, а вот токосъём на нагрев я конечно не проверял. При очередной профилактике проверю этот момент.
05.08.2024, 09:26 #12794
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,397
- 639
- 2487
73! Владимир
05.08.2024, 21:19 #12795
- 26.06.2020
- 479
- 126
- 96
Если это мне адресовано - то нет. Дроссель не греется, ну или почти не греется. А горячего конденсатора в схеме нет.
Лампешку поменял. Эффект тот же. В середине 80-х работал в теле мастерской. Есть интересная практика с тех лет.
Если уверен в месте, где сидит коза, делали подетальную замену. Как правило помогало. Что то подсказывает, что для начала нужно поменять один (накальный) феррит. А второй (по схеме со средней точки накала лампы) удалить совсем, перенеся педаль на средний вывод накального трансформатора. Но это чуть позже. Завтра начинается работа активаторов из редких районах Иркутской области. Ну ни как не получится экспериментировать с УМ. Тем более ребята и 160 обещают. А GP еще на земле лежит. И солнышко сказало, выйдешь из хаты ставить антенну - дам по голове Hi
