Страница 857 из 926 ПерваяПервая ... 357757807847850851852853854855856857858859860861862863864867907 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,841 по 12,855 из 13876
Like Tree3346Спасибо
  1. #12841
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    И сделайте так, как получится в расчёте
    Вы уверены,что так не сделано еще до проектирования корпуса???
    Что же я работа с Пконтуром который не строил?))
    В этом случае связь с антенной будет максимальна, но не оптимальна.
    Это радует.
  2. #12842
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4407
    3122
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    И какую вы ему предложите выбрать величину нагрузки..??????.......
    Пусть экспериментирует - для общего развития и понимания процессов.
  3. #12843
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    А корпус у вас хороший.......
  4. #12844
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Разные которые мог предположить исходя из самых неблагоприятных условий
    Спасибо. Вчера полностью с ним завершил,На лазере вырезал крышки... ножки установил.
Название:	Готово ВСЕ 16-11-2024.jpg
  5. #12845
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Разные......
    вот в этом всё и дело.......
  6. #12846
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4407
    3122
    Разные
    Нужно не разные, а ту величину, какую имеет ваша антенна. Или по возможности приближенную к этой величине. Входное сопротивление антенны может быть от 10 Ом до 2 кОм. И в зависимости от этого величина элементов контура будет отличаться очень значительно.
  7. #12847
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Это хорошее дело так как получилось установить в корпус КПЕ позволяющие выстроиться.
    Это в принципе невозможно так как сегодня антенна тут,завтра дерево спилили,сегодня она такая,завтра другая,сегодня радиады такие,завтра другие...
    И тот подход который обозначил дал результут,всего хватает при разных антеннах и условиях.
  8. #12848
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4407
    3122
    А чтобы элементы контура усилителя не зависили от параметров антенны, усилитель делают на 50 Ом, а между усилителем и антенной ставят антенное согласующее устройство, которое преобразует любое сопротивление антенны в 50 Ом.
    Увы только так, проще не получиться, если параметры вашей антенны вы собираетесь постоянно менять.
  9. #12849
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Это не от меня завист,но скорее всего,кабель не получится применять,от того мне эти 50 Ом,сами понимаете...
  10. #12850
    12.11.2024
    262
    39
    .настроили на галогенку, потом подключаете антенну....ЭТО нормально думаете..?????
    По прикидкам сопротивление этой галогенки в режиме как у ТС примерно 60 Ом. Так что в первом приближении ЭТО буде вполне нормально. Даже без подстройки. Если конечно сопротивление антенны либо 50 Ом. Либо не 50 но с учетом трансформации в кабеле приведенное к выходу усилителя составит 50 Ом, либо еще лучше 60 Ом.
  11. #12851
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4407
    3122
    Кабель будет между усилителем и согласующим устройством. А провода вашей антенны подключите на вход согласующего устройства.
    Если не хотите делать такое согласующее сами, то его можно купить. Например такое:
    Согласует от 15 Ом до 1500 Ом.
  12. #12852
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Это конечно можно без вопросов,просто хочется выжать максимально с самого передатчика.
    Да,начну все таки присматриваться к СУ,хоть сравнить будет интересно с ним и без.
  13. #12853
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4407
    3122
    Из практики: с теми переменными конденсаторами, что используются на практике в П-контуре рассчитанном на 50 Ом, достаточно хорошо согласуются сопротивление антенн 30-75 Ом. И это без реактивной составляющей. С реактивной - диапазон ещё меньше. Поэтому или на антенне делать согласующее устройство (СУ) или использовать отдельное СУ.
  14. #12854
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Слегка побольше как будто,но и "П" можно переделать в "Т",это мои КПЕ позволяют.
  15. #12855
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Почитайте внимаааательно все посты.........Или у вас полуволновой излучатель,запитанный с конца, тоже прикидочно 60 Ом.....
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
