23.11.2024, 22:00 #12991High Power
- 09.05.2010
- 528
- 146
- 159
23.11.2024, 22:04 #12992Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
24.11.2024, 13:16 #12993Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,772
- 2323
- 754
Очередное "изобретение велосипеда", со временем придет понимание, что (к примеру) одна 43-я, будет лучше 10-ти полтиников....я выбрал вариант свой,
ИМХО
24.11.2024, 16:49 #12994Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
24.11.2024, 17:53 #12995High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
24.11.2024, 18:37 #12996High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 878
- 618
- 991
24.11.2024, 19:01 #12997Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 44
- 108
- 106
- 75
1200 в. На ГУ-50 это потолок. Если анодный БП будет жёстким как например ушестирение сети примерно 1320 в. Лампы стреляют постоянно. Вообще не представляю 2200 на них, если это Х. Х. И просадка 1000в. может быть.
Денис ex. RK9JR, UA9JMB
24.11.2024, 19:32 #12998
24.11.2024, 21:17 #12999High Power
- 09.05.2010
- 528
- 146
- 159
24.11.2024, 21:41 #13000Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
25.11.2024, 03:16 #13001Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 44
- 108
- 106
- 75
Да, простите именно 230×4×1.41=1297
25.11.2024, 10:29 #13002Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Они надежнее и при выкл и вкл сети,при выходе из строя вентилятора,при перенапряжениях и недонапряжениях чувствуют себя гораздо лучше.
В режиме с ОС,подбирать ничего не надо,каждая сколько моежет,столькт и отдает.
Подирал в буфер помощнее,брал из вых каскада и выбирал из 9 шт лучшую и ставлю ее в буфер.
Это ничего не менят,те же капризы и слабости.
Поставил,пусть подумал будут,места много,есть не прост.
Правда резистор наугад взял,470 кОм.Конденсатор 4500 пФ.
25.11.2024, 12:02 #13003Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
А мне и не надо согласия. Есть физика (наука такая), законы природы, на основе которых инжинеры создают устройства (ГУ-50, например)
Это режимы разных, сеточных модуляций. Вы по питанию хоть 500, хоть заявленных 300 ватт получайте, на выходе у вас будет максимум 21 ватт. Для раскачки ОДНОЙ ГУ-50 до нормального режима, в схеме с ОС, надо 5,5 ватта, для девяти, естественно, надо 50 Вт.реально больше, так как умножается только то что они "жрут" а не выходная мощность. С К=8 (а у ГУ-50 так) на выходе у вас будет всего 450 ватт. Их можно получить и с четырьмя лампами.
появились такие номиналы?
25.11.2024, 13:02 #13004High Power
- 09.05.2010
- 528
- 146
- 159
25.11.2024, 13:25 #13005High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Для раскачки одной ГУ 50 со всеми сетками на корпусе до тока 120-130 мА, надо порядка 10 ватт. До тока 150 мА, не менее 15. Соответственно что бы нормально раскачать 9*ГУ 50, надо ватт 150. И при всех сетках на корпусе, режим всех ламп неизменен. Каждая из ламп забирает от общей входной мощности ту, что определяется её крутизной. Общее входное сопротивление, и входную мощность, определяет суммарная крутизна ламп. Импульсы тока анодов просто суммируются. Какой импульс тока сможет обеспечить лампа, тот и добавится к суммарному импульсу тока. Так что подбор ламп для параллельного включения, процедура желательная, но необязательная. У самого какое то время работал УМ на 6*ГУ 50. Причина та же, их было много, и стоили они дёшево. 6П3С в магазине стоили вдвое дороже чем ГУ 50 на рынке. А вот вывод анода внизу, рядом со всеми сетками, мне наоборот никогда особо не нравился...
Но ставить более 4 штук ламп в УМ параллельно, по моему так же не самый лучший вариант. 4*ГУ 50, 500-600 ватт. Для киловатта, есть другие лампы, ГУ 72, ГМИ 11, ГМИ 83. 4 ГК 71 потянут и до 2 кВт. Ну а сильно больше, уже просто не потянет домашняя сеть. Это если у вас аллергия на более современные лампы, которые требуют обязательного обдува. С ними выбор становится намного больше.RK4CI
3347Спасибо
