Страница 878 из 913 ПерваяПервая ... 378778828868871872873874875876877878879880881882883884885888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,156 по 13,170 из 13695
Like Tree3298Спасибо
  1. #13156
    16.04.2011
    Иваново
    607
    311
    106
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    У Вас же - Г1 спрятан за резистором 510 ом, да плюс ещё невидимое Ri именно Вашего источника.
    Вы не ту схему смотрите: схема исследования каскада по схеме с общим затвором приведена в #13095 на среднем рисунке. Чтобы не заблудиться - на ней большими красными буквами написано "ОЗ". Там нет 510 Ом последовательно с источником.
    Но подсказка стОит того, чтобы ею заняться. Если завтра ничто не помешает, то измерю выходное сопротивление генератора.
    Результаты обязательно приведу здесь. В любом случае будет что обсудить и прокомментировать.
    Всё же ситуация, когда в нагрузке наряжения не суммируются, мне тоже не нравится. Потому и выложил всё сюда.
    PS - можно для снижения выходного сопротивления источника зашунтировать его сопротивлением и выставит выходное напряжение источника с учётом этой дополнительной нагрузки. Какое, на ваш взгляд, приемлема величина этого сопротивления? Может быть просто включить сопротивление 27 Ом и не заниматься измерением выходного сопротивления?
  2. #13157
    19.02.2012
    877
    270
    3
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    И нагрузка в моём каскаде общая, на которой не удалось обнаружить сложение напряжений.
    Так вы и не пытались определить сколько дал на выход источник раскачки, сколько добавила сама лампа. Разделите общую нагрузку на два последовательно включенных сопротивления. Нагрузка источника сигнала, и нагрузка самой лампы. Даже в приведённых вами схемах все измерения можно выполнить вполне корректно.
    Вы и сопротивление нагрузки транзистора в схеме с ОИ обозначили, и выходное сопротивление источника сигнала посчитали. Но вот рисуя схему с ОЗ почему то нарисовали только нагрузку для транзистора. И потом вопрошаете, " а почему это при одинаковом импульсе тока транзистора, и неизменном сопротивлении нагрузки, напряжение на выходе не выросло?". Может расскажите, за счёт каких законов физики оно могло вырасти? Только вот включите вы последовательно в цепи стока резистор нагрузки для источника раскачки, те самые 315 ом, сопротивление нагрузки самого транзистора, 2,0 кОм. И всё сразу нашлось бы.
    Ну и то что вы не разделили нагрузку, мощность раскачки поданная на исток никуда не делась. Из 2 кОм нарисованных вами, 315 ом это нагрузка источника раскачки, и 1685 ом, это оставшаяся нагрузка для транзистора. А вы своими экспериментами просто подтвердили ещё один постулат, U=I*R. При неизменном импульсе тока транзистора, напряжение на неизменной нагрузке в стоке, ну никак измениться не может.
  3. #13158
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,020
    2755
    1431
    Да. посмотрел.
    27 ом и будут РЕЗИСТОРОМ в цепи истока, а RI именно генератора определяет мощность источника. Эти 27 ом, не будучи источником, только и будут потребителем энергии сигнала от генератора. На 27 омах будет падение напряжения, вызванное ТОКОМ через транзистор и нагрузку.
    А ток от генератора - будет зависtть от его Ri. (ну да ... плюс этот резистор 27 ом и сопротивление каскада параллельно). Но, тогда, не весь этот ток = возбуждение.
    рис 144 b. Последовательно соединены оба генератора и их вн. сопротивления.
    Весь ток каскада проходит через Г1. Параллельное сопротивление - уменьши этот ток. А резистор - это только потребитель. Ri - тоже потребитель, но в цепи общего тока.
    Резистор 27 ом будет включен последовательно с Г2 и ЕГО Вн. сопротивлением. (R обр. связи)
  4. #13159
    16.04.2011
    Иваново
    607
    311
    106
    Решено: никаких резисторов - измеряю выходное сопротивление генератора.
    Тем боле что это сильно упрощает задачу (каскад уже помещён "в тумбочку"): результаты измерений с этим неизвестным выходным сопротивлением уже есть - осталось только узнать чему оно равно, это выходное сопротивление
    RK4CI - привыкайте нести ответственность за свои заявления. К вам обратились - а вы знай своё про крейсер "Очаков" (помните кто в непростой ситуации начинал о нём рассказывать?)
    Если вы понимаете текст правильно, то сдайте скрин того, что вы понимаете, и подчеркните в нём то, что вы заявляете.
    Есть статья, в ней есть текст - вот и покажите где в этом тексте требуемое.
    Когда проявите свойство отвечать за свои слова - тогда и вопросы задавайте.
    А то вам писать - сродни работе "на корзину"
  5. #13160
    19.02.2012
    877
    270
    3
    Есть десятки статей на эту тему. И нести ответственность за написанное в них, а тем более за ваше понимание того что там написали, я не собираюсь. А вот вам я задал вполне конкретный вопрос. Какое изменение напряжения на неизменной нагрузке, вы собирались увидеть на выходе каскада с ОЗ? Понятно что при неизменном напряжении между затвором и истоком импульс тока транзистора неизменен. Забыли уроки физики за 7 класс, или просто захотелось в очередной раз пофлудить? Ведь полученный вами результат, был абсолютно предсказуем, а вы на основании проведённого эксперимента, решили "утереть нос" авторам какой то статьи. При том что всё написанное там похоже абсолютно верно, но недостаточно подробно разжёвано.
    А про Очакова, я разве что слышал когда то в школе, и уж точно, никогда и никому не пытался что то о нём рассказать. И даже с теми кто о нём хорошо знает, и пытается рассказать другим, вряд ли знаком. Что поделать, не тот круг общения...
  6. #13161
    16.04.2011
    Иваново
    607
    311
    106
    Есть некая статья, на содержание которой вы ссылаетесь, но при этом на требование показать то, на что ссылаетесь, сразу отважно в кусты. В общем: ответственность в стиле бла-бла...
    Не ссылайтесь на то, чего не можете обосновать или предъявить, а уж если сдуру сослался - то надо иметь смелость признать ляп
    PS - перл о лампе, ожидающей "этот момент", достоин приза.
    Редкостная фантазия: такое не каждому в голову придёт.
    Отменно позабавил
  7. #13162
    19.02.2012
    877
    270
    3
    Я никогда не ссылаюсь ни на какие статьи, учебники. Стараюсь как могу объяснить вопрос сам. А содержание каких то статей, а может и конкретно одной, собрались опровергать вы сами. Только выбрали для этого очень странные методы. Просто продемонстрировав всем неизменность одного из законов физики, вы почему то решили что опровергли какие то другие
    Лампа ничего не может ожидать. В какой режим мы её загнали, в том режиме она и работает. Но пока амплитуда напряжения на её аноде не превысит амплитуду напряжения раскачки, она ничего не добавляет к мощности раскачки. Как только это напряжение превышается, она начинает работать как усилитель сигнала. А "пёрлы" в написанном кем то ищете только вы, не особо стремясь понять написанное, и не слишком следя за тем что пишете сами. Это и понятно, главное правило любого флудёра, "не обязательно хорошо знать обсуждаемый вопрос, главное уметь кусаться".
  8. #13163
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,431
    4615
    927
    А мне рассказывают про необходимость увеличения сопротивления нагрузки.... Так ведь увеличить нагрузку можно в схеме с ОИ - и тоже будет прибавка. Переключу в схему с ОЗ - и снова, как и раньше, получу такую же амплитуду на выходе.
    В правильно сконструированном окнечном каскаде УМ нагрузка уже оптимальная и изменить ее без негативных последствий нельзя. При переходе от OK к OC оптимальная нагрузка будет больше на величину входного сопротивления и, соответствненно, мощность на выходе также больше на мощность возбуждения.
  9. #13164
    16.04.2011
    Иваново
    607
    311
    106
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    В правильно сконструированном оконечном каскаде УМ нагрузка уже оптимальная и изменить ее без негативных последствий нельзя.
    Мэтры ничего не говорят про оптимальную нагрузку.
    Изображена эквивалентная схема без потерь на сеточные /затворные токи.
    При любом значении сопротивления нагрузки напряжение Е на ней равно сумме напряжений E1 и E2.
  10. #13165
    03.10.2012
    1,431
    4615
    927
    что такое "оптимальный" посмотрите у других метров - у Ожегова, Ефремовой, Ушакова.
  11. #13166
    16.04.2011
    Иваново
    607
    311
    106
    Измерил выходное сопротивление источника. На частоте и уровне сигналов, используемых в опытах, оно составляет 200 Ом.
    Результаты для схемы с Общим Затвором приведены на скрине эквивалентной схемы.
    Чтобы не искать и сравнивать привожу скрин результатов измерений для схем с ОИ и ОЗ
    Есть ли польза от того, что теперь известно внутреннее сопротивление источника?
    Объясняет это отсутствие сложения мощности источника в нагрузке?
  12. #13167
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,020
    2755
    1431
    Общую схему, пож!
    Или это она и есть, последний вариант?
    Е2 совпадает с другими измерениями?
  13. #13168
    16.04.2011
    Иваново
    607
    311
    106
    Общую схему, пож!
    Всё подробно здесь же в #13095.
    Схемы, входные и выходные сигналы, режим по пост. току.
    Ну и постановка вопроса
    Как же она может совпадать в схеме с ИО? Там нет второго, последовательного с Г2 источника, а значит Е2 совпадает с Е
  14. #13169
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Нужно теорию почитать немного
    Там есть формулы для коэффициентов усиления.
  15. #13170
    03.10.2012
    1,431
    4615
    927
    Никакого. У нас есть значение E1.
    Это объясняет только то, что расчетное E2
    (с ранее принятым допущением,что переменное напряжение приложенное межлу истоком и затвором одинаковое как для схемы с ОИ так и для схемы с ОЗ)
    E2 = 1178 для схемы с OИ
    E2 = 999 для схемы с ОЗ.
    что элементарно подтвердить прямым измерением.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
