Страница 879 из 927 ПерваяПервая ... 379779829869872873874875876877878879880881882883884885886889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,171 по 13,185 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #13171
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    При любом значении сопротивления нагрузки напряжение Е на ней равно сумме напряжений E1 и E2.
    Продолжаете троллить общественность? Какое бы количество генераторов вы не включили, ток на выходе у них единый для всех. И при неизменном номинале нагрузки, напряжение на ней будет неизменным. U=I*R. Неужели забыли формулу? А небольшое изменение в выходном напряжении говорит только о том, что у вас в схеме с ОЗ напряжение раскачки чуть выше, чем при схеме с ОИ. Выходное сопротивление генератора у вас совсем не нулевое, и похоже вход при схеме с ОЗ получается чуть более высокоомным. Отсюда чуть больший импульс тока, и чуть больший перепад напряжения при неизменной нагрузке.
    Вы хотя бы объяснили что именно вы ищите, ну или что хотите доказать всеми этими измерениями? В подлинности формул из учебников физики, вроде пока никто не сомневался.
  2. #13172
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Общую схему, пож!
    Или это она и есть, последний вариант?
    Е2 совпадает с другими измерениями?
    Не-е-е!
    Полную схему, с резисторами и потенциалами (режим, по постоянному току).
    Я хочу понять: как ток протекает через источник Г1.
    Значение Ri Г1 имеет значение. По нему протекает вых. ток, а, значит, есть падение напряжения.
    Как Вы измеряли Ri генератора. И каково сопротивление генератора постоянному току.
  3. #13173
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Не-е-е!
    Так вот же, в #13095. Уже сегодня отвечал вам:
    Всё подробно здесь же в #13095.
    Схемы, входные и выходные сигналы, режим по пост. току.
    Ну и постановка вопроса
    Что там, в этом #13095 не хватает? почему "Не-е-е!"? Вам нужно чтобы я здесь повторил это сообщение? - мне не трудно: истина дороже
    Измерил его выходное напряжение на ХХ и на известных сопротивлениях. Далее рассчитал чему оно равно. Оказалось 200 Ом. Для использованных мною частоты и амплитуд цифра не меняется.
    Цифра 200 Ом вдохновила подключить нагрузку такого же номинала - выходное напряжение падает ровно вдвое.
    Постоянный ток через источник не протекает: изолирован от схемы конденсатором 4,7 мкФ.
    Это всё в схеме видно
    После публичного объявленной отсутствии ответственности за собственные заявления ваши опусы не читаю. Рассказывайте свою заунывную байку про Очаков кому-нибудь другому.
  4. #13174
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Добрый день! Прошу специалистов подсказать по схеме стабилизатора напряжения сетки 350 в лампы ГУ-78Б. Какую функцию выполняют диоды VD 1-3? У меня несколько другая схема с защитой сетки - без таких диодов. При случайном нажатии педали на передачу и выключенном анодном напряжении ( в запале погони за ДХ hi...) горят транзистор и стабилитроны. Может стоит припаять такие? Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #13175
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Похоже, это защита транзистора от воздействия обратного тока второй сетки, который возникает в случае т.н. динатронного эффекта.
    Детально разбираться некогда, извините.
  6. #13176
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Red face
    Хорошо что лампа еще жива. Нужна обязательно защита, видимо у вас ее нет. Напряжение на экранной сетке без анодного напряжения при открытой лампе - для лампы смерть. Схема стабилизатора для такой лампы очень плохая.
    Извините, вам не диоды нужно ставить, а схему стабилизатора менять.
    Динатронный эффект обсуждался уже мильён раз , нужно резисторы паять непосредственно на панель лампы и ставить варистор и не один.
  7. #13177
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Может не такая скоростная защита, но она имеется, а также защита по аноду и температуре "выхлопа" лампы. Схемы к сожалению нет. Переделку Р-140 делал UA5O-SK Юрий. Я думал, что будет мне гарантийное обслуживание осуществлять, но...... На минусе выпрямителя 350 вольт сетки 10вт 10 ом резистор , параллельно ему обмотка реле 12в, которое управляет релюшкой РЭН- 34 отключающее напряжение сетки в случае возбуда. Выпрямитель классический на транзисторе и стабилитронами, цепочка диодов к сетке, предохранитель 200 ма( который не перегорает. Но вот предох. по первичной обмотке транса тоже сразу вылетает, так как кз на транзисторе возникает Так выглядит защита по сетке. Резистор на панели имеется, варисторов нет.
  8. #13178
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Защита должна срабатывать при токе 2й сетки ну скажем 70 миллиампер. Я у себя изначально ставил 55 миллиампер, но это маловато и я добавил. Защита у вас дубовая, поэтому транзистор вылетает и хорошо что он а не лампа. 200 миллиампер предохранитель ни о чем, сгорит только при КЗ. Защита должна сажать 2ю сетку на землю и желательно еще подавать запирающий минус на 1ю сетку. Стабилизатор нужно делать параллельный. Это мое личное мнение , может со многими не совпадать. Но последовательный стабилизатор , как у вас - это самый простой вариант и работает он только в идеальных условиях. И ничего Вы с этой схемой не сделаете, транзистор так и будет вылетать. Поскольку защита не срабатывает по току. Хорошо работает схема англичанина G3SEK. Ни разу не реклама - в Донецке Вячеслав собирает платы для тетродов и триодов. Я применял у себя и те и те. Отлично работают. Ни одна лампа не пострадала.
    Только что в голову стукнуло , чтобы защита в вашем усилителе сработала нужно пустить ток 1,2 ампера . Так что защиты у вас никакой нет.
  9. #13179
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    У меня усилитель на ГУ-74Б, схема стабилизатора почти такая как на рисунке, диоды Д1-3 установлены. Не помогают! Если без анодного напряжения включить на передачу
    транзистор сразу же вылетает. Пару раз было... Я сделал блокировку, экранное можно включить ТОЛЬКО после включения анода, и если во время работы происходит авария по аноду(пропадает напряжение)то сразу же отключается и экранное. Стабилизатор больше ни разу не страдал.
  10. #13180
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Можно включить диоды с экранной сетки на анод, чтобы в любом случае напряжение на аноде не было меньше экранного.
  11. #13181
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Именно так: если по приведённой ранее схеме, то цепочка диодов из точки на входе стабилизатора (точка "А") к анодному питанию.
    При наличии анодного напряжения диоды заперты и на работу не влияют, а при отсутствии анодного напряжения на анод лампы будет поступать напряжение со входа стабилизатора экранной сетки
  12. #13182
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    потому что не надо такие схемы использовать в сетках.
    Сайт у меня закрыт, вот картинка оттуда, в принципе без описания все понятно.
  13. #13183
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Добрый вечер всем.Появилась такая проблема: УМ на гу-74б с общим катодом. Параллельное питание ВКС.Возбуждение в сетку.Стабилизаторы экранной и управляющей сеток по схеме G3SEK. На аноде 2200В. На экранной 300В. Недавно стал наблюдать такую картину:нажимаешь на педаль молчишь ток покоя начинает ползти от 280 мА до 400мА падает до 280 и ниже и повторяется картина пока держишь педаль.Может у кого была такая проблема иил похожая,чтобы не лопатить весь усилитель.Где копать? Спасибо.
  14. #13184
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Здр!
    А лопатить не надо. Надо поставить на измерение напряжение смещения.
    Может, при подключении измерителя, и ток меняться перестанет. Тогда: нагрузить источник.
    (Разумеется, проверив его работу).
  15. #13185
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Вся проблема в том, что мы никак не можем отделаться от простых решений, которые пригодны для стеклянных ламп типа ГК-71 , ГУ-81 и иже с ними. При работе с тетродами типа ГУ-74Б и далее по списку такие решения не допустимы и лампы нам этого не прощают. Никаких диодов с анода на сетку лепить не нужно, да и потом как это можно реализовать конструктивно ? вот именно - никак. Какой бы стабилизатор не был, хотя я лично сторонник параллельного, нужно делать защиту по току 2й сетки и не на ток КЗ источника, а на ток близкий к максимально допустимой мощности рассеивания сеткой. Причем защита должна быть быстродействующей и сажать сетку на землю, а лучше и на первую сетку подавать запирающий минус.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
