14.01.2025, 19:37 #13216Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
[QUOTE=DF6PB;2068410]Добрый день, Анодный ток лампы зависит от напряжения на сетке один и сетки два.
Крутизна лампы по первой сетке около 32ма, это означает что изменение напряжения
На первой сетке на 3 вольта повлечет к изменению анодного тока почти на 100ма.
Крутизна второй сетки ниже и для изменения тока анада нужно большее отклонение
Экранного напряжения. Поэтому вам посоветовали измерять напряжение на сетках
Лампы. Так же посмотрите что стоит между катодом и массой. И если нет возбуда, то возможно виновата лампа.
73, Alex Добрый вечер всем.Схема собрана два года назад и отработала без нареканий, весьма удобная и полезна ИХМО. При монтаже все напряжения U1иU2 сеток были выставлены согласно рекомендациям т.е на экранной+300в на управляющей по току покоя получилось -46в.Токи отсечек 5 и 60mA соответственно.УМ работал по пол суток в режиме CW без проблем. Б/П с удвоением, плату брал там же. ВКС классический из головы,вход на ШПТ от схемы Зайцеваи эти две платы стабилизаторов вот и вся конструкция.Выявил еще один важный факт:напряжение на экранной сетки при нажатии на педаль начинает менятся в такт изменению тоа покоя (анода) "раскачку" не подаю.U первой сетки стабильно.Похоже что то в схеме стабилизатора +300В. "Плавает" от 300 до 380 произвольно в режиме TX. Нет подставного ИП 300в,а то бы можно точно сказать в чем причина. Буду копать дальше.
14.01.2025, 19:54 #13217Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
14.01.2025, 20:38 #13218Standart Power
- 12.11.2024
- 272
- 41
Пока что это схема просто стабилизатора, и ничего не свидетельствует что для экранной сетки зубра
14.01.2025, 21:32 #13219Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
14.01.2025, 22:09 #13220High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Есть у тетродов такая "болезнь": обратный ток экранной сетки. Если ему некуда стекать, то при открытии лампы начинает расти напряжение на экранной сетке, соответственно и ток анода. Процесс лавино-образный, но может быть относительно медленным в случае если параллельно экранной сетке стоит конденсатор (микрофарады).
Очень похоже на то, что у вас отсутствует цепь (сгорел/отпаялся какой-то резистор?), которая обеспечивала стекание на землю обратного тока экранной сетки. Тогда напряжение на ней растёт, заражая конденсатор, растёт анодный ток, а затем что-то пробивается и процесс повторяется.
Проверить моё предположение просто.
Попробуйте включить сопротивление (20-30 кОм не менее 5 Вт)между "землёй" и цепью питания экранной сетки (выход стабилизатора).
Если неисправность пропала - то значит предположение оказалось верным.
Сталкивался с похожей бедой: Включаю усилитель на передачу, без сигнала, у меня при этом заряжался конденсатор примерно 200 мкФ, ток анода увеличивался, но я не ждал когда что-то пробьётся: запирал лампу. Включаю передачу - и процесс повторяется.Последний раз редактировалось RA3U; 14.01.2025 в 22:17.
14.01.2025, 22:20 #13221High Power
- 09.05.2010
- 517
- 143
- 159
14.01.2025, 22:23 #13222High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
15.01.2025, 08:18 #13223High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
У меня такой стабилизатор. Со второй сетки постоянно включён резистор 15к 10 ватт. На сетку подаю напряжение реле . При приёме сетку на корпус при передаче +360В.
НЕ ЗАБЫВАТЬ ! Накальные обмотки на каждую лампу отдельные с хорошей изоляцией.UT7IA
15.01.2025, 12:43 #13224Very High Power
- 27.08.2011
- 2,211
- 773
- 304
Коллеги в нете нашли схему стабилизатора от передатчика "Зубр" (Это та схема).
Неужели Вам трудно найти схемы этого передатчика и взглянуть на его схему и прочитать инструкцию по эксплуатации?
Или Вы предпочитаете что бы Вам всё "поднесли на блюдечке с золотой каёмочкой" (С)?
Изготавливал стабилизаторы по этой схеме.
Ui -450 V; Uout - 300 ...350 V; (для ГУ74Б). Работает прекрасно.
15.01.2025, 12:52 #13225Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
15.01.2025, 13:06 #13226High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
А вот ещё сильный аргумент в пользу ламповых стабилизаторов:
Ну как тут устоять? - руки сами тянуться к ножовке и паяльнику
PS - Никто не знает: где можно увидать схемы промышленных высоковольтных ламповых стабилизаторов напряжения не времён построения развитОго социализма, а хотя бы времён перестройки и более современные? Неужели 30 лет назад в каком-нибудь КБ ещё не утилизировали все следы попыток этих разработок?
15.01.2025, 15:41 #13227Standart Power
- 12.11.2024
- 272
- 41
15.01.2025, 16:43 #13228Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
15.01.2025, 16:56 #13229High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Берём книгу чуть толще спичковой коробки .Открываем на почти тысячной странице. И Вуаля! Вот она схема то! Старя рабочая надёжная!
Последний раз редактировалось UT7IA; 15.01.2025 в 17:03.
UT7IA
15.01.2025, 17:36 #13230High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
1965 год ... Это те времена, когда ещё крепостное право не отменили или я чуток запутался?
А если обратиться к манускриптам, то там наверное и не такие рецепты можно найти?
Применять их обязательно или лучше найти что-то посвежее?
PS - На фотке рядом с лампами что-то транзисторное виднеется: смею предположить что усилитель начинал строиться в прошлом веке и продолжает строиться в веке нынешнем. И конца строительству не видно.
А скоро может быть и транзисторы станут древними элементами...Последний раз редактировалось RA3U; 15.01.2025 в 17:43.
3346Спасибо
