Страница 906 из 927 ПерваяПервая ... 406806856896899900901902903904905906907908909910911912913916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,576 по 13,590 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13576
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,147
    2607
    5409
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Достаточно плавкого предохранителя в цепи питания сетки.
    При каком токе он должен сработать. Т.е., какой ток сетки, ещё считается безопасным для лампы (разговор идёт про 35-ю).
    Сергей, делать не буду, просто для инфо. Иногда же, лезу с советами
  2. #13577
    21.07.2004
    1,221
    121
    99
    К Вас есть расчет Вашего усилителя ?
  3. #13578
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Когда лампа заперта отрицательным напряжением первой сетки, или снятием напряжения со второй сетки как у Вас, то вкл/выкл анодного напряжения не приведет к аварии. Простейший, и самое главное не имеющий задержек вариант защиты - блокировать цепь РТТ до включения анодного. Например поставить реле с нормально разомкнутыми контактами в цепь управления РТТ которое включится при включении антодного напряжения.
    У меня запирается лампа по первой сетке, при этом последовательность включения экранного и анодного напряжения может быть любой, проверено годами эксплуатации. Главное - блокировка РТТ до включения анодного.
    Так и сделал. Все работает.
ID:	373730   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #13579
    02.11.2008
    59
    1,473
    576
    160
    Михаил сколько анодного, какой ток?
  5. #13580
    09.01.2019
    48
    9
    6
    Михаил, какой тип приборов для измерения токов применяете?
  6. #13581
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Если это ко мне вопросы,то я Артур ,RV3MS.
    А Михаил, это RV3MP.
    Уточните, если ко мне, то отвечу.
  7. #13582
    09.01.2019
    48
    9
    6
    Да, Артур извините. Посмотрел предыдущий пост и тоже обратился к Вам как к Михаилу. Вопрос -какой тип приборов применяете для измерения токов?
  8. #13583
    30.12.2011
    48
    1,128
    695
    3940
    Если открыть фото то видно М2001/1
    Хорошие лампочки, когда то я такой усилитель делал, на одной ГС -36Б. 250 Вт отдавал, на НЧ чуть больше, был не оптимальный П контур, большая начальная ёмкость.
  9. #13584
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Приборы обычные рядовые, СССР, как выше написал UA0LUM!
    Стоят за передней панелью.
    Анодное напряжение 1700 вольт (ушестерение сети по DL2KQ).
    Напряжение на экранной сетке 300 вольт.
    Ток покоя 0.25 А.
    Ток в резонансе 0.6 ампера.
    Мощность раскачки 12 ватт.
    Выходная мощность 600 ватт.
    Лампы очень нравятся, работают линейно.
    Продуваются центробежным вентилятором, на фото не видно. Обороты подбирал, контролируя температуру по пирометру,
    значения уже не помню. Шумит довольно сильно, но я все равно в наушниках работаю в эфире.
    Лампы подбирал по току покоя одинаковые, была возможность выбрать.
    Причем выбраковал много новых ламп в упаковках, которые лежали у меня в тепле с 2000 года.
    Года выпуска 1987-1999.
    Почему то оказались дохлые, вообще не давали никакой ток, как будто в обрыве.
    А на некоторых лампах не звонился накал, (новые, запечатанные).
    Жаль было выбрасывать целую кучу.
    Купил на авито в запас две новые запечатанные лампы 2002 года выпуска,
    и они оказались тоже нерабочие. Как будто эмиссии нет.
    Какая то беда с гс-36б, от старости видимо..
  10. #13585
    02.11.2008
    59
    1,473
    576
    160
    Если "негодные" лампы не выкинули, то можно по экспериментировать.
    Лампы без накала можно вскрыть, для выяснения причины. Может быть как у 81х отпаивается вывод?
  11. #13586
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,598
    2276
    716
    Интересно.
    Никогда не не имел с ГС-36Б дело, не попадались.
    ГУ-74Б вот 80-х годов, но работали как часы! Ни одной дефектной....
  12. #13587
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,147
    2607
    5409
    написал же - "делать не буду, интересно только для самообразованности".
    нет у меня УМ и никогда не будет (принципиально).
  13. #13588
    08.03.2020
    34
    40
    10
    11
    Добрый всем вечер!
    Попался в руки усилитель на ГИ-7Б с раскачкой в катод. По входу диапазонные П-контура. На диапазонах 30м-10м проблем нет, даже на 10 метрах.
    А вот начиная с 40м начинаются ппроблемы. На 40м. уже значительно меньше мощность по сравнению 30м-10м при той же раскачке. А уже на диапазоне 80 метров можность даже ниже чем раскачка. Раскачку добавляю - ток растет а мощность нет, - остается практически на уровне раскачки. Лампы менял, Гиром выходной П- контур проверял, - всё нормально. Что еще посмотреть. Неужели анодный дроссель? Иногда, при первом включении усилителя, нормально работает десяток секунд и 80 метров. Но как только начинаю подстраивать П-контур, то мощность сразу "срывается". На 160метрах таже история.
  14. #13589
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от eu1aey Посмотреть сообщение
    Добрый всем вечер!
    Возможные варианты. 1.Низкая добротность П контура на диапазонах 40-80-160. 2. Индуктивности анодного дросселя не достаточно на этих диапазонах. 3. Не качественный катодный дроссель.
    Проблемы с анодным дросселем решаются последовательным питанием анода. Сделал 25 лет назад и забыл на всегда.
    Катодный дроссель, то же перематывал 2 раза. Вспомню данные, напишу обязательно.
    Катушка П контура, на НЧ диапазоны, на керамическом каркасе. По моему диаметр около 70 мм. Провод посеребренный 1.5 мм. Шаг намотки 1.5 мм. 27 витков.
  15. #13590
    08.03.2020
    34
    40
    10
    11
    Да вроде всё родное. Это переделаный под ГИ-7Б усилитель YAESU FL-2100Z. Только анодный дроссель уже кто-то перематывал. Временно поставил анодный дроссель от заведомо работающего усилителя. Результат тот же. Мощность на выходе на 80-160 метрах ниже раскачки. Раскачку добавляю - ток растет - можность нет. Но что интересно и не совсем понятно. Иногда, на десяток секунд начинает работать, а потом резкий "срыв" мощности. Монтаж весь проверил, прозвонил. При токе покоя 50ма самовозбуда нет.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
