Страница 918 из 927 ПерваяПервая ... 418818868908911912913914915916917918919920921922923924925 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,756 по 13,770 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13756
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,201
    793
    2888
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    пробое цепи анод - сетка ток пойдёт
    Ток пойдёт анод сетка катод -3000в.
    Последний раз редактировалось RV6LL; 17.01.2026 в 09:59.
    73! Владимир
  2. #13757
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Новый On-line калькулятор расчета П-контура.
    Данный калькулятор рассчитывает все параметры П-контура, которые можно рассчитать с помощью других калькуляторов, но, в отличие от других, дополнительно делает расчет подавления второй гармоники, причем для 2-х режимов работы (описание есть на странице). Для напряжений на конденсаторах выводятся эффективные значения, если удобнее получать амплитудное значение, переделать не сложно. Можно, если это нужно, дополнительно вывести напряжение на катушке индуктивности.
    Открыл сайт: https://radio-cq.ru/ Там же расчет PL контура (правда не онлайн), расчет П-контура другими методами и другие материалы. На сайте есть еще один On-line калькулятор преобразования импедансов - параллельно включенных R и X в эквивалентное последовательное представление, и наоборот, последовательно включенных в параллельное. Такой калькулятор часто требуется при расчетах или для оценки R и X в другом представлении в каких-то схемных решениях.
  3. #13758
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Его номинал 200 Ом. Ток при пробое на сетку будет, при сгорании всего остального, 3000/200 = 15 А
    А ничего, что этот резистор зашунтирован резистором 10 Ом через измеритель анодного тока...????...))))....Думаю не будете спорить, что измеритель анодного тока имеет сопротивление не более 1 Ом..????...Так зачем резистор 200 Ом, если он шунтирован 10 Ом..))))))...Да ни зачем он там не нужен ...с а в с е м..)))))
    Схему нарисовать или уже не надо..???...Так что при пробое на сетку максимальный ток кончит прибор, а уж потом этот резистор.....если пред не сгорит первый...))))
  4. #13759
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Что бы 35я стрельнула нужно ну очень постараться или эксплуатировать без обдува.......
  5. #13760
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    RA9DM, Вы зачем мне же пишите то, что я уже до вас написал. Да ещё с множествами вопросительных знаков. Внимательнее перечитайте мои посты, например последний пост предыдущей страницы.
  6. #13761
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    ... Но на каком-то этапе аварию желательно закончить, и поскорее. ...
    Всё закончится очень быстро, за время меньшее одной секунды.
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    ... Так что при пробое на сетку максимальный ток кончит прибор, а уж потом этот резистор.....если пред не сгорит первый...))))
    Предохранитель стоит для того что бы не возник пожар.
  7. #13762
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    142
    265
    После обрыва этой цепи, (R1 10 Ом с внутренним сопротивлением PA2 - внутреннее сопротивление PA1) ток пойдёт по резистору R2 (200 Ом).
    Именно для этого он R2 и стоит в схеме. Можно назвать его аварийным.
    Стоит и ни кому не мешает. Пока R1 и РА2 исправны, он без работы.
    У меня эта же схема в усилителе. Работает исправно и достаточно долго.
  8. #13763
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Именно для этого он R2 и стоит в схеме. Можно назвать его аварийным. ... У меня эта же схема в усилителе. Работает исправно и достаточно долго.
    Для чего, для этого?
    Из каких соображений Вы назвали этот резистор "аварийным"?
    То, что ваш усилитель работает исправно много лет - рад за Вас.
    По поводу резистора R2 я писАл вот это:
    ... Прежде чем резистор R2 "сгорит синим пламенем, синим пламенем сгорят" R1 10 Ом, PA2 и PA1.
    Поэтому резистор R2 в данной схеме бесполезен.
    Он вообще не нужен ...
  9. #13764
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Вот Вы завелись с этим резистором. Деталь копеечная. Припаяйте и пусть стоит себе! Разве что чуть чуть увеличится вес усилителя. У YU1AW на 35й вааще 270 Ом стоит.
  10. #13765
    13.03.2023
    Пермь
    561
    142
    265
    Резистор R2 установлен в схему, в качестве аварийного. В случае обрыва цепи R1, РА2, резистор R2 (200 ом) соединит сетку лампы, через массу, с минусом 3000 в. При этом, режим лампы изменится, ток катода и мощность лампы упадут. Далее по отсутствию показаний тока сетки и низкому току катода, оператор примет решение о неисправности УМ.
    Резистор R2 в данной схеме, по идее автора, совсем не бесполезен. Он не выполняет ни какой работы, пока цепь R1 РА2 исправна. Он выполняет работу в случае обрыва цепи R1 РА2.
    П.С. Вообще то речь идет о цепи высокого (3000) напряжения. Не стоит рубить с плеча, утверждая что 200 ом в цепи сетка и -3000 вольт, абсолютно бесполезны.
  11. #13766
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    ... Далее по отсутствию показаний тока сетки и низкому току катода, оператор примет решение о неисправности УМ. ...
    Если успеет его принять.
    Ибо на все "сгорания" деталей потребуется миллисекунды.
    Вы успеете среагировать на это "происшествие"?
  12. #13767
    13.03.2023
    Пермь
    561
    142
    265
    Смоделируйте на практике обрыв R1 РА2. То есть, отключите эту цепь, оставив 200 ом на сетке. Вопрос о миллисекундах, будет закрыт.
    В реальной ситуации возможный обрыв R1 РА2 от массы (сетки)- это прострел лампы. Тут уже всё непредсказуемо. Пострадать может, и R2, и стабилитроны, и трансивер.
  13. #13768
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Смоделируйте на практике обрыв R1 РА2. ...
    Как это Вы себе представляете - смоделировать на практике?
    В вашем понимании, ради такого моделирования, я должен собрать такой усилитель?
    Выходит так!
    Вам намного легче смоделировать такую ситуацию т. к. у Вас работает такой усилитель.
  14. #13769
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Моделировать лучше в какой нибудь программе. Проверять такие моменты на практике, может получиться очень накладно. После постройки УМ на ГК 71, при анодном 2,5 кВ, были прострелы в одной из ламп. Мощность такова, что разносило на кусочки карболитовые держатели предохранителей. Разносило дважды. Один раз и в плюсе и в минусе умножителя, второй раз только в минусе. Пришлось добавлять токоограничивающий резистор в цепи анода. Прострелы продолжались пока не вычислил, и не заменил, проблемную лампу. Но при наличии добавочного резистора последствия ограничивались заменой предохранителей. То же вроде лишняя деталь, этот резистор. Когда всё нормально работает, только зря греет воздух. Но убирать не стал, лишние 20-30 ватт, при подводимой 2,5 кВт, погоды не делают. А вот при наличии каких то нештатных ситуаций, очень резко сглаживает последствия.
  15. #13770
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Фсё! Подводимая 2.5 квт на двух ГК-71!
    RК4CI -Я о Вас думал лучше! Вы уж извините за прямоту но как? Как при 250 ватт рассеиваемой анодом подводимая 2.5 КВт?
    Это значит что для ГУ-43б подводимая мощщь! 10 КВт и соотвецтвенно выходная........ Я ржу и нимагу!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
