Сегодня, 10:25 #13846
Там нет ограничений на 10. А вот ограничение на нагруженную добротность по значению критической добротности есть, с коэффициентом запаса 10% насколько я помню. И оно должно быть, потому что ниже значения критической добротности контур не реализуем. Вероятно у вас большое отношение входного и выходного сопротивлений?
Сегодня, 10:39 #13847
Сегодня, 10:58 #13848Very High Power
- 21.07.2004
- 1,204
- 120
- 99
для квадратичного разложения импульса:
угол а0 а1 a3 a1/a0 кпд a3/a1
90 0.250 0.424 0.085 1.70 0.85 0.200
120 0.314 0.480 0.018 1.53 0.77 0.038
150 0.359 0.498 0.001 1.36 0.68 0.002
180 0.375 0.500 0.000 1.33 0.67 0.000
теоретический кпд (при Киа=1) - половина a1/a0
ИМД определяется соотношением a3/a1ra3qdp
Сегодня, 12:47 #13849High Power
- 28.01.2010
- 64
- 865
- 293
- 23
Сегодня, 13:16 #13850
А почему не рассматриваете вариант с подъемом нагруженной добротности до нужного уровня? Отношение 100 это не так что бы много для П -контура, нагруженной добротности 12-13 хватит. Простой контур не обеспечивает хорошего подавления гармоник. Это выходной каскад передатчика?
Сегодня, 13:19 #13851High Power
- 28.01.2010
- 64
- 865
- 293
- 23
Одна ГК-71. На 10ке итак под 30 нагруженная добротность получается
Сегодня, 14:02 #13852
Попробуйте посчитать LP контур. С ним можно получить бОльшие величины индуктивностей и облегчить нагрев катушек. Для параллельного контура у меня есть прога, но она немного другого назначения, там нагруженная добротность получается вдвое меньше, так как считается с учётом выходного сопротивления источника и к тому же нужно перевернуть вход и выход, выход будет с емкостным отводом, но это не лучший вариант. CCL контур.. Попробуйте лучше LP. По сути это комбинация параллельного и П контура.
Сегодня, 14:52 #13853Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 535
- 133
- 124
-Порадовали
почти 20 лет назад02. Модернизация усилителя ТЕХНО.zip ..Папка №2 по ссылке ниже сообщения..
3330Спасибо
