31.01.2026, 10:25 #13846
Там нет ограничений на 10. А вот ограничение на нагруженную добротность по значению критической добротности есть, с коэффициентом запаса 10% насколько я помню. И оно должно быть, потому что ниже значения критической добротности контур не реализуем. Вероятно у вас большое отношение входного и выходного сопротивлений?
31.01.2026, 10:39 #13847
31.01.2026, 10:58 #13848Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
для квадратичного разложения импульса:
угол а0 а1 a3 a1/a0 кпд a3/a1
90 0.250 0.424 0.085 1.70 0.85 0.200
120 0.314 0.480 0.018 1.53 0.77 0.038
150 0.359 0.498 0.001 1.36 0.68 0.002
180 0.375 0.500 0.000 1.33 0.67 0.000
теоретический кпд (при Киа=1) - половина a1/a0
ИМД определяется соотношением a3/a1ra3qdp
31.01.2026, 12:47 #13849High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
31.01.2026, 13:16 #13850
А почему не рассматриваете вариант с подъемом нагруженной добротности до нужного уровня? Отношение 100 это не так что бы много для П -контура, нагруженной добротности 12-13 хватит. Простой контур не обеспечивает хорошего подавления гармоник. Это выходной каскад передатчика?
31.01.2026, 13:19 #13851High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
Одна ГК-71. На 10ке итак под 30 нагруженная добротность получается
31.01.2026, 14:02 #13852
Попробуйте посчитать LP контур. С ним можно получить бОльшие величины индуктивностей и облегчить нагрев катушек. Для параллельного контура у меня есть прога, но она немного другого назначения, там нагруженная добротность получается вдвое меньше, так как считается с учётом выходного сопротивления источника и к тому же нужно перевернуть вход и выход, выход будет с емкостным отводом, но это не лучший вариант. CCL контур.. Попробуйте лучше LP. По сути это комбинация параллельного и П контура.
31.01.2026, 14:52 #13853Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 555
- 136
- 127
-Порадовали
почти 20 лет назад02. Модернизация усилителя ТЕХНО.zip ..Папка №2 по ссылке ниже сообщения..
31.01.2026, 15:48 #13854High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
31.01.2026, 16:21 #13855
Можно рассмотреть вариант с подключением горячего КПЕ к отводу п-контурной катушки. Где-то у меня был расчет, поищу, но он не учитывает взаимную индуктивность, так что плюс-минус, но попасть реально. Хотя метод довольно капризный. Т.е. анод цепляется как и положено к краю катушки, а КПЕ подключается чуть дальше по катушке.
31.01.2026, 17:30 #13856High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
Так и хочу сделать, но в качестве этого витка-полутора, наверно изогнутый провод от анода ГКшки до горячего КПЕ. Сам КПЕ маленький 4-19 пФ.
01.02.2026, 04:30 #13857
Мы ранее на форуме Игоря 2 обсуждали этот вопрос, хорошо, что я сохранил скрин (на нем другой, старый пример).
Посчитаем П-контур, при этом наперед зная о большом Roe и большой емксоти лампы примем довольно большую нагруженную добротность. Примем Roe = 5000 Ом.
Получили C1 = 21.7 пф. Но у нас только емкость анода равна 17 пФ!Код:f = 29.000 Мгц Q0 = 250.000 R вх. = 5000.000 Ом R вых. = 50.000 Ом l = 1.500 мкГн ----------------------------------------------- c1 = 21.707 пФ Qn = 21.435 c2 = 199.059 пФ Ku2 = 35.271 дБ КПД = 91.426 % Ki2 = 40.458 дБ -----------------------------------------------
Такая емкость анода на частоте 29 Мгц представляет собой сопротивление -j323 Ом.
Пересчитаем 5000||-j323 в последовательное представление, получим 20.779-j321.658 Ом.
Попробуем скинуть -j150 Ом, т.е. что бы сопротивление стало 20,779-j(321.658-150) =20.779-j171.658.
Это равносильно включению последовательной катушки с индуктивностью около 0,82 мкГн. Теперь пересчитаем обратно 20.779-j171.658 в параллельное представление, получим Z = 1438.868-j174.173 Ом.
Реактивность 174,173 это где-то 31,5 пф. Т.е. емкость анода была 17 пф, а стала, напротив, 31.54 пф. Но и Roe теперь (после катушки) стало 1438,868 Ом, значит нужно сделать перерасчет П-контура под новое Roe, в результате получим:
Видим емкость С1 = 53,8 пФ. Но это общая емкость, с учетом той, которая будет присоединена с правого конца новой катушки, а там у нас 31,54 пф. Значит, емкость КПЕ должна быть 53,855-31,54 = 22,3 пф.Код:f = 29.000 Мгц Q0 = 250.000 R вх. = 1438.800 Ом R вых. = 50.000 Ом l = 0.650 мкГн ----------------------------------------------- c1 = 53.855 пФ Qn = 16.492 c2 = 278.846 пФ Ku2 = 33.357 дБ КПД = 93.403 % Ki2 = 38.540 дБ -----------------------------------------------
Примерно такой расчет. Если итерация недостаточно хороша, ее можно повторить с другими параметрами. Но, еще раз, здесь не учитывается взаимоиндуктивность катушки П-контура и катушки с анода. Т.е. если эту катушку делать отдельной, то расчет правильный (если нигде не ошибся), если катушка единое целое, то будут погрешности.
Расчет можно проверить в RFSim, сейчас его нет под рукой.Последний раз редактировалось RA9UEK; 01.02.2026 в 04:37.
01.02.2026, 04:48 #13858
01.02.2026, 05:35 #13859
01.02.2026, 07:14 #13860High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
3346Спасибо
