20.05.2017, 12:31 #151Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Последний раз редактировалось R9CD; 20.05.2017 в 12:36.
20.05.2017, 12:34 #152
20.05.2017, 12:35 #153High Power
- 23.01.2015
- 587
при нажатой тангенте на передачу!
Единственное что работает это переключатель АНОД-ВЫХОД, ставлю на ВЫХОД и нажимая на передачу стрелка дёргается до 100A, можно типа регулировать до нуляПоследний раз редактировалось R6NI; 20.05.2017 в 12:39.
20.05.2017, 12:45 #154
20.05.2017, 12:49 #155High Power
- 23.01.2015
- 587
рядом с перключателем АНОД-ВЫХОД есть "крутилка" вот ей и ригулирую! Крутилки АНОД и АНТЕННА совсем не реагируют, точней стрелка мА не реагирует, так разве должно?
20.05.2017, 12:52 #156High Power
- 23.01.2015
- 587
ключа cw кстати нет у меня, на жимаю на передачу на тангенте в CW, несущая, или просто в SSB говорю в микрофон, таким образом стрелка mA двигается! Она кстати должна до конца дёргаться или до нуля нужно опустить? лампы накаляются но не сильно, что то же подозрительно, работает ли УМ как надо или нет?!
20.05.2017, 12:58 #157Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Что эта "крутилка" регулирует неизвестно. Вы бы у Автора конструкции схему попросили, было бы понятно.
Попробуйте установить её так, чтобы было отклонение стрелки индикатора.
При этом включите трансивер на передачу в режиме SSB (раз CW у Вас не работает) и произнесите долгий звук "А" перед микрофоном. Заметте изменяются ли показания индикатора. В положении переключателя ВЫХОД настраивайте на максимум отклонения стрелки, произнося долгий звук "А" перед микрофоном.
20.05.2017, 13:02 #158High Power
- 23.01.2015
- 587
по максимуму и настроено если включить ВЫХОД и произнося А то стрелка до конца и отклоняется! в этом положении оставлять? до продавца второй день не дозвонюсь
20.05.2017, 13:02 #159High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
2 R9CD @Брал расчёты из книги "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" издание 1984 года.
На странице 258 есть таблица П3."
Справочники издания 1984 года отражали уровень технологии в лучшем случае 1974 года. Это было время информационного дефицита. В технике доминировали ламповые передатчики с подстройкой выходного П контура. П контур при этом позволял компенсировать входную емкость ламп УМ, учесть эту емкость в зачет емкости П контура. При фиксированной раскачке можно было бы не обращать внимание на нелинейность входного сопротивления каскада с общей сеткой за счет токов сетки этого усилителя. В настоящее время ламповых передатчиков с настройкой П контура практически не впускается. Алгоритм настройки некоторые тюнеров в трансиверах не позволяет учесть нелинейность входного сопротивления. Слышал жалобы на то что "ерзает" настройка тюнеров в трансиверах фирмы Icom.
Еще аргумент такой: третей категории достаточно было иметь два НЧ диапазона (40м и 80 м) и мощность 10- Вт максимум мощности, для второй категории 40 Вт.
Соответственно и эффект влияния входной емкости одной лампы гораздо меньше.Виктор UA2FP
20.05.2017, 13:18 #160Low Power
- 07.12.2013
- 49
- 97
- 9
- 11
20.05.2017, 13:28 #161
20.05.2017, 13:36 #162
20.05.2017, 13:37 #163Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Включите на трансивере режим АМ или FM, Переключатели на усилителе и трансивере должны быть включены на один диапазон, например 3,5 мГц. Переключатель измерителя поставьте в положение выход, переменный резистор нужен, что бы регулировать стрелку прибора ближе к правому сектору(хоть посередине), это показометр. Бывает, что на разных диапазонах прибор зашкаливает. Включаете передачу и крутите ручки настройки по максимуму показания прибора. По этому и удобнее стрелку держать в центре прибора, когда зашкаливает, неудобно настраивать и прибор можно сжечь.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
20.05.2017, 13:42 #164High Power
- 23.01.2015
- 587
ну так и настроено, по максимуму, до 100 A, ну а крутилки АНОД и АНТЕННА получается не при деле? кстати, когда настроил по максимуму, переключатель обратно в положение АНОД переключать?
Последний раз редактировалось R6NI; 20.05.2017 в 13:49.
20.05.2017, 13:44 #165High Power
- 23.01.2015
- 587
ну тогда всё ок
288Спасибо
