Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #196
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    To R6LGL: должно быть 60 мА при включении усилителя на передачу, но без сигнала.
    Похоже у него прибор не работает.
  2. #197
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Каким образом усилитель переключается в "передачу" ???
    Тоже вопрос интересный, может он измеряет выход трансивера. Реле в РА срабатывают?
  3. #198
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Цитата Сообщение от R6LGL Посмотреть сообщение
    Фото
    1. Криво сзади
    2. Видно что это 4хГУ50
    3. Никто по таким фоткам ниЧЁ не посоветует
    ЗЫ:
    Уже посоветовали. РТТ где?
  4. #199
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    616
    989
    Похоже у него РА не скоммутирован ...)))) Трансивер он тангентой включает. В FT-600 нет выхода РТТ.....Дует в РА, а РА в BAYPASS..))))
    Датчик выхода на разъёме "Антенна", вот и дёргается иногда... и на ручки АНОД и АНТЕННА не реагирует...))))
  5. #200
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    963
    Вот и я тоже не вижу ни реле переключения Приём - Передача, ни разъёма РТТ для педали или внешней коммутации. Усилитель прост как три копейки, никакого согласования, просто подача сигнала на катодный дроссель. Там нечему не работать, если все напряжения есть, анодное и для реле.
  6. #201
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    616
    989
    Он на перелней панели внизу-слева....Но про педаль ни слова в "рассказе".....)))
  7. #202
    23.01.2015
    587
    Продавец сказал там реле, типа никакой обход включать не надо, вроде автоматически. Но может реле и накрылось как раз? Давайте снимкэу на видео и скину кому нибудь на почту? Процесс настройки
  8. #203
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    616
    989
    Ну это зачОт.......))))))
  9. #204
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    только не мне. Чур ...
  10. #205
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    616
    989
    Так щёлкает чё нить в передачу ???? Если нет, то ....................................
  11. #206
    23.01.2015
    587
    То есть педаль нужно что ли?
  12. #207
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    616
    989
    Очканул штоль......))) "Вспомни как сам пальцы жёг....." ))))))
  13. #208
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    616
    989
    пидаль
    Рыдаю........пИдаль......
  14. #209
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    На передачу усилитель не включаете, тогда работает обход - то есть с трансивера передача прямо в антенну.
    Но чтобы заработал усилитель нужно его включить на передачу. Смотрите провода, которые идут к разъёму ПЕДАЛЬ. Нужно их замкнуть.
  15. #210
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    616
    989
    Нужно их замкнуть.
    Побойтесь Бога......Сами то схему видели ???????
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
