Страница 114 из 144 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1696
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    Так где же собака порылась?
    Без АТТ на входе усилителя, со 100-ваттного трансивера (хотя неважно сколько полная мощность) берется всего 10-15 ватт, или даже 5 ватт, и на такой мощности более вероятны выбросы мощности у выходного каскада трансивера.
    Это чревато срабатыванием защиты в усилителе, или даже "сжиганием" усилителя, есди защита медленная, или ее специально загрубили/отключили.
    Если же по входу есть АТТ, то с трансивера берется ватт 60-80, и опасных выбросов мощщи почти нет уже, и сигнал на такой мощности с трансивера более качественный, кстати, ай-эм-ди там, и всё такое.
  2. #1697
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    [QUOTE=RX3RZ;2053447]Я только одного понять не могу - каким образом уменьшится общее усиление
    Общее усиление, это усиление всего тракта - УМ трансивера, аттенюатор, БУРСТ. "Гудит" то весь тракт. В этом тракте есть каскад наиболее склонный к "возбуду", это БУРСТ. Самовозбуждение в нём происходит по причине наличия у транзистора проходной ёмкости - это ёмкость между стоком и затвором. Через неё часть выходной мощности попадает на затвор и образует положительную обратную связь. Усилитель становиться генератором. В случае когда ко входу УМ подсоединён аттенюатор, то часть мощности с проходной ёмкости гаситься в нём, то есть положительная обратная связь уменьшается, уменьшается и вероятность возбуда.
    Кроме того некоторые радиолюбители используют для приёма отдельные антенны, для которых в трансивере есть специальный вход. Развязка этого входа с передающим трактом трансивера оставляет желать лучшего. При работе с большой мощностью образуется "завязка" между передающей антенной, приёмной антенной, передающим трактом. Это также может привести как к возбуду, так и выходу из строя из за этого возбуда транзисторов. Аттенюатор эту "завязку" уменьшает.
  3. #1698
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Несколько хэмов обратились в личку по аттенюатору для BURST-2000. Схема во вложении. Примерно соответствует приведённой ниже схеме для BURST-1000, но рассчитана на большую входную мощность. Изготавливать на односторонней плате, всё паразитных емкостей будет поменьше.
    ATT_BURST-2000.pdf
  4. #1699
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Цитата Сообщение от R2RA Посмотреть сообщение
    С большой долей вероятности что ваш УМ "гудит".
    А почему он гудит?Тогда вопросы к производителю,почему это происходит,а не лепить АТТ на вход.Я на своём усилителе большую часть времени,а это практически всегда,работаю на 5-6 вт. входной мощности.Мне теперь надо ещё меньше мощность сделать с АТТ?У меня есть с чем сравнить и я вижу,что КРА 500 более устойчив ко всякой хрени.Даже ГЕЛИУС сделанный практически на столе более устойчив и к повышенному КСВ,и т.д.
  5. #1700
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Почему он гудит я уже описывал в предыдущих постах. Не думаю, что БУРСТ по устойчивости к самовозбуждению отличается в какую ни будь сторону от аналогичных усилителей. Вполне нормальный усилитель. Просто есть у мощных LDMOS транзисторов склонность к возбуду. Слишком увлеклись разработчики этих транзисторов в погоне за усилением, в ущерб устойчивости. Вот некоторый процент потенциально неустойчивых экземпляров транзисторов и попадает к потребителю. Но тут уж кому как повезёт. Так то при номинальной нагрузке они работают нормально, а вот при определённом типе рассогласования и начинаются проблемы. И тут уж не важно, то ли это БУРСТ, то ли другой какой УМ, так что не обольщайтесь. Просто у кого то защита быстрая и на каждый моржок реагирует, а у кого то медленная, дубовая, не успевает реагировать на эти моржки. А обратиться к производителю никто не мешает, но не думаю что это поможет, на 50 Ом работа ведь обеспечивается. Да и на заявленный КСВ, в условиях производителя, уверен, усилитель работает. А остальное это уже ваше дело. Улучшайте КСВ антенны, ставьте согласующее устройство... По поводу входной мощности - с приведёнными схемами аттенюаторов мощность с трансивера придётся не уменьшать, а увеличивать на 6 дБ, то есть в 4 раза. Если подавали с трансивера 5 Вт, то с аттенюатором необходимо уже 20 Вт.
  6. #1701
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Дак в КРА500 аттенюатор и стоИт на входе. А когда я написал производителю письмо с просьбой пересчитать этот аттенюатор для моих 20 Ватт выходной мощности трансивера - они мне отказали, сославшись на то, что будет потеряна гарантия. Т.е. и они скорее всего убоялись этого пресловутого возбуда...
  7. #1702
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    для моих 20 Ватт
    У меня при этой мощности он уже четыре сотни отдаёт в лёгкую.
  8. #1703
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Из моего сообщения должно быть понятно, что КРА500 у меня, как минимум, был. И сколько он отдаёт при 20 Ваттах на входе я знаю.
    Но сейчас разговор о том, что LDMOS склонны к самовозбуждению. И эта тема мне знакома по попытке использования другого усилителя от отечественного производителя. Тот конкретный экземпляр не прожил на столе и пяти минут - сдох один из транзисторов. К чести производителя, он вернул деньги, но "осадочек остался".
    Не буду вдаваться сейчас в подробности, но производитель усилителя тогда сделал обиженное лицо и в сердцах восклицал, что не будет продавать свою продукцию владельцам трансиверов от Expert Electronics, ссылаясь на кратковременные выбросы мощности трансиверов SunSDR Хотя дотошные и грамотные Специалисты уже тогда ссылались на озвученные R2RA особенности LDMOS транзисторов.
    Кстати, эти особенности LDMOS уже давно были описаны в зарубежной литературе и производители не скрывали это. Просто не афишировали.
  9. #1704
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Ниже я уже написал, что может помочь аттенюатор
    А резисторы не слабоваты,2 вт. всего то.
  10. #1705
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Ответ на вашу личку не прошёл, пишет что на вашей стороне стоит запрет на получение. Отвечу здесь. АТТ для БУРСТ-2000 можно использовать и для БУРСТ-1000. Название схем приведённых ниже аттенюаторов условные. Один рассчитан на входную мощность 18 Вт, из них 5 Вт получается на выходе, 13 Вт рассеивается в тепло. Второй рассчитан на входную мощность 40 Вт, из них 10 Вт на выходе, а 30 Вт рассеивается в тепло. Соответственно и габариты устройства значительно больше. При полной загрузке по входной мощности резисторы конечно греются, но всё в пределах допустимых норм.
  11. #1706
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну ,я не знаю ,у меня был expert 1k-fa, там было вроде все ок,но вентиляторы в нем это ,что то было...
    А у меня небольшая кухня и солнечная причем сторона...
    Потом позже был ум на 74-ке от rz9oq,самые хорошие об нем мнения...
    Ну и этот бурст 2000,что скажу сразу ,хотел 1.5 купить ,мне 1квт это ,то что хватает в 9-ти этажке...
    Что то у производителя сначала с ними было не нормально (именно с 1.5).
    Поэтому решил взять проверенную на тот момент 2000а.
    Поэтому доплатил и купил 2000А
    Что скажу ,не пожалел ни разу!
    Во первых для усилителя в 2 квт,малый размер(что для моей кухни самое то).
    Особо не греется ,моя квартира и место работы с солнечной стороны...
    даже зимой открываю окна в комнате и в кухне ,греет солнце ппц!
    Помогает мне согласовывать полностью с антенной автотюнер AT-1000ProII(два киловата аж бегом ,чистые витки фильтров за 3 года работы).
    Есть единственный недостаток с которым я пока не могу разобраться ...
    Иногда на 40м срабатывает защита(в телеграфе этого нет)...
    Но это очень редко,скажу так !
    Усилитель Нормальный ,не без недостаков ,но его я больше ни на что не заменю!
    Как то так!
  12. #1707
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    660
    873
    352
    Приветствую умные люди . Сегодня Юра UA4LCQ(EX7CQ) Повез Бурст 2000 с позиции
    EX9A на профилактику .
    Там народ сказал , что сейчас усилитель выпускается на 8 транзисторах .
    Он более надёжен . А кто ни будь пользует это чудо , и сколько по времени .
    И просто понять , сгорел один и моща стала 1800. Или как в Бурсте если один сгорел то моща
    становится 800
  13. #1708
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Какая защита срабатывает?
  14. #1709
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    TCI
    BURST 2000a последняя прошивка , не могу подружить SDR2(ExpertSDR3) -SDC-5MContest для работы в режиме SO2R. Решил перейти с интерфейса управления YASU на TCI. Конфигурация сети
    -SDR подключен к основной сетевой плате на компьютере адрес 192.168.16.50.
    Интернет приходит в роутер который подключен ко второй сетевой картой IP адрес задается автоматически (в основном 192.168.1.2) Бурст подключен к роутеру настройки BURST_LAN_CONTROL 192.168.1.200 Port 200, Управление с экрана монитора работает в полном объёме.
    Что прописать в TCI SETING Усилителя??
    Попробовал Server IP 192.168.1.200
    Server Port 50001 (так в ExpertSDR)
    PA port 200
    TCI PTT OFF
    переключения диапазонов НЕТ. Подскажите что не так и где почитать.
  15. #1710
    03.02.2006
    20,751
    10224
    5491
    Вот как раз по этой части -
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post2028309
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
