07.11.2019, 14:04 #16Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Про вход-согласен.Про выход-не согласен. Сейчас ТС не до П-контура- у ламп нет ни тока покоя,ни раскачки при расстроенном П-контуре.Нужно сначала добиться 150ма по прибору ТОК АНОДА без вх.сигнала,а затем 500-700мА при раскачке 80-100вт.Потом дело дойдёт и до П-контура.
И ещё-я бы проверил отдельно на низковольтном БП сам прибор ТОК АНОДА.
Не стоит ли по цепи анодного напряжения от выпрямителя до анодного дросселя какой-то ограничительный резистор? 5-10 ом сойдёт,но может там 100 ом,или вообще он давно уже подгорел?Последний раз редактировалось UA9AU; 07.11.2019 в 14:24.
Дмитрий. RCWC # 290
07.11.2019, 14:11 #17Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
500ВТ С 2-х ГК71 - очень мало.Поэтому и параметры хорошие.Там и питание последовательное,и анодное всего 2кВ,на 28мгц мощность почти,как нак на НЧ. Это всё понятно,но такой УМ-для работы из много-многоквартирного дома,а не с коллективки.Для них нужен (и видимо,как раз и есть в наличии) обычный УМ с ОС,в который можно вдуть с чего угодно,и сколько угодно.
В этот огромный ящик так и просится 1шт. ГС31Б. Все напруги для этого имеются. Поставить вертикально,2 кулера снизу и сверху,ШПТ на входе,и всё! 1200вт на всех диапазонах!Дмитрий. RCWC # 290
07.11.2019, 14:46 #18Very High Power
- 27.08.2011
- 2,211
- 773
- 304
Смотрите вот здесь: http://www.radioscanner.ru/files/dow...chika_ersh.gif и вот здесь: http://www.radioscanner.ru/files/dow...chika_ersh.pdf
07.11.2019, 16:01 #19Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,178
- 2631
- 5452
Если на упр сетке 85 (минус). то на экранной должно быть +450 (или около этого). Лампы не раскрываются (!), я думаю, напряжение переменного ВЧ на упр сетках мало. Напряжение, не мощность. Мощность для этого РА (с общим катодом) справочная 5 Вт на лампу или около этого. Конденсатор по входу надо, что бы смещение на "землю" не посадить а вот ШПТ на входе бы нужен что бы поднять напряжение (про входное сопротивление пока я молчу). Напряжение ВЧ на входе сколько? Скорее всего мало (50-60?). Вот так я вижу Вашу ситуацию. Коллеги поправят, коли что не так. Но информации мало, поэтому и гадать приходиться в разных направлениях Удачи!
07.11.2019, 16:53 #20High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Пути Вч токов неисповедимы!
07.11.2019, 18:03 #21Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Ну да.Я так в п.17 и написал, про УМ с ОС.
ТС в п.1 указал входную мощность 100вт. Никаких напряжений,кроме -85в на первой сетке не замечено. А это напряжение подаётся при приёме,для затыкания УМ.При передаче первая сетка садится на корпус.Скорее всего это и есть УМ UA1FA,просто предыдущий хозяин поленился делать входные контура,и получилась недоделка.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3...el-na-gk-71%2FПоследний раз редактировалось UA9AU; 07.11.2019 в 18:16.
Дмитрий. RCWC # 290
07.11.2019, 18:30 #22Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,677
- 2294
- 734
Для того,чтобы понять, что не так с вашим усилителем, нужно для начала посмотреть по какой схеме он собран.
Несколько раз брал и восстанавливал усилители мощности, алгоритм действий примерно такой:
1. Берем мультиметр, карандаш, бумагу и рисуем схему усилителя.
2. Проверяем наличие и величину напряжений.
3. Если монтаж сделан путано и некачественно, полностью разбираем усилитель.
4. Монтируем усилитель заново, тщательно проверяя правильность по схеме.
4. Делаем настройку по необходимости.
5. Наслаждаемся хорошей и безаварийной работой....
Последний восстановленный усилитель по такой методе на ГИ-7Б.....
Вы привели очень мало информации, поэтому очень трудно понять, что в не не так....
P.S.
Усилители мощности на ГК-71 по схеме с общей сеткой делали задолго до публикации в журнале Радио, конструкции UA1FA.Хотите 1 квт с двух ГК71 -надо качать в катод,как у Лаповка и все будет тоже норм.
Но раскачки под 100 ватт.
По крайней мере в 70-х-80-з года уже широко применялись усилители на ГК-71 по мотивам схемы опубликованной в известной книге "Техника любительской однополосной связи"
У меня в 80-х был усилитель на 3-х ГК-71, уверенно выдававший более киловатта. Как то так....Последний раз редактировалось RT8L; 07.11.2019 в 18:41.
07.11.2019, 19:02 #23QRP
- 28.10.2016
- Симферополь
- 36
- 12
День 4-й: Нашли следующую неисправность: оказывается отсутствовало напряжение на 3-й сетке (500 В) замыкало на резистор. Устранили: появился ток покоя под 100 мА.
При подаче на вход 10 Вт ток анода достигает ~250 - 300 мА, при 2000 В. но на выход ничего почти не приходит. В качестве эквивалента используются мощные резисторы 100 Ом в параллель. Они даже не нагреваются, а вот лампы раскаляются. Проблема, очевидно в П-контуре.
Меняли коаксила, прозванивали разъемы и искали коротыши, вроде, все в порядке, но усилок не строиться на эквивалент (!)
Думали, что можетбыть самовозбуд на другой частоте, но померили частотомером, частота соответствует.
Что может быть? Конденсаторы целые, не стреляют, не замкнуты. земля есть...
07.11.2019, 19:05 #24QRP
- 28.10.2016
- Симферополь
- 36
- 12
Нашли сегодня потерявшиеся 500 вольт... Теперь лампы раскачиваются 10 Вт (22 В примерно там)
07.11.2019, 19:09 #25QRP
- 28.10.2016
- Симферополь
- 36
- 12
07.11.2019, 19:12 #26QRP
- 28.10.2016
- Симферополь
- 36
- 12
Да, запускать надо как есть. Он ГОД стоит, и только сейчас руки дошли его запустить, а переделывать его... на это совсем нет времени. Коллега R7KEH ex.UU5JKA правильно сказал - если его разберешь, можно сразу в металлолом. Надо запускать как есть ,к тому-же он точно работал.
Стоять он будет на коллективке, его для коллективки отдали
07.11.2019, 19:14 #27QRP
- 28.10.2016
- Симферополь
- 36
- 12
07.11.2019, 19:16 #28Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Может все-таки на второй сетке? Пентодная сетка обычно соединяется с общим проводом.
Попробуйте изменить напряжение на управляющей сетке без подачи напряжения возбуждения, контролируя анодный ток. Если ток меняется, то лампа исправна.
Лучший вариант это осциллограф. Все сразу увидите. Только со щупом 1:10, а то сожжете вход. И в 500 В и выше не лазить.
Щупом.
07.11.2019, 19:21 #29QRP
- 28.10.2016
- Симферополь
- 36
- 12
07.11.2019, 19:40 #30Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
"Параметры хорошие", а какая альтернатива - 1000 Вт и плохие параметры.
НЧ диапазоны засраны НАМами, которые имеют две ГК-71 или ГУ-81, но не имеют понятия что такое "ток первой сетки" и "внеполосные излучения". Сколько на выходе УМ "полезного сигнала", а сколько "мусора" они не понимают, главное что бы стрелки отклонялись побольше и рапорт был не хуже чем у соседа, 59+30 Дб.
ТС спросил как запустить готовый УМ, а Вы с советами "для коллективки мало, надо что бы было 1200 Вт". Если кому то надо киловатт и более, делайте УМ не на ГК-71, а на двух ГУ-81 и тогда будет как Вы написали "Поэтому и параметры хорошие".
+500 вольт на третьей? Может всё же на второй сетке.
Третья сетка должна быть на земле или небольшой плюс.Последний раз редактировалось R3MM; 07.11.2019 в 19:59.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
58Спасибо
