Страница 1 из 15 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 220
Like Tree121Спасибо
Тема: УМ 4*ГУ-50 с общ.катодом
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    четыре гу-50 с общим катодом, при входной мощности 5-6 ват на выходе не менее 450 ват, при ксв по входу 1. Диопазоны 3.5 мгц. 7 мгц. 14 мгц, 21 мгц, 28 мгц. На 28 мгц та же мощность что и на остальных. Конструкция показана полностью .
    10.06.2015
    614
    239
    535
    Корпус хороший. а внутри на троечку. Видно по обвесу паялось из того, что было и как умеете.
    Ваше старание достойно уважения.
    Многие и до такой конструкции не доросли.
    07.02.2013
    20
    15
    59
    Если ещё и будет видео при 5вт на 28мгц и выход ?? Можно пробывать повторять...PS.Всё -таки ГУ-50..делал ,но на 10-ке "валили" за редким исключением (конструктив,посл.-паралл. контур). Конструктив из 0- района- похож..http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/umgu50.shtml Мое мнение нормально выполнено(всё из тумбочки)..
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Желание показать свою конструкцию похвально, но схема на листке в клеточку читается очень плохо.
    Для лучшего восприятия в схемотехнике принято изображать электрическую схему по прохождению сигнала слева направо.
    Для примера можно взять изображение схем фирменных усилителей, например как здесь.
    Слова о мощности "не менее 450 Вт" выглядят как то не убедительно тем более при мощности трансформатора 270 Вт. Лучше бы привести условия при которых проводились измерения и таблицу по диапазонам. В принципе мощность с усилителя можно получить большую, только рядом стоящим станциям от такого сигнала будет как то не очень приятно. Следует помнить и о таком важном параметре любого УМ как линейность, уровень IMD 3 порядка. Сейчас с помощью SDR приёмника с панорамой сделать такие измерения стало намного проще.
    Моё мнение, из данной публикации можно выделить только удачную компоновку и разделение сеточных цепей и анода на панельках ламп ГУ-50, расположение деталей внутри корпуса и внешний вид корпуса.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.01.2020 в 11:36.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    По поводу трансформатора. Возьмите железо от тс 270, перемотайте так как описано, соедините все анодные обмотки последовательно и нагрузите лампочками на 220 вольт мощностью 600 ват, и померьте просадку и подержите влюченным полчаса. А тогда делайте выводы.
    Old Man
    23.02.2011
    130
    184
    160
    Евгений, зачем этот ваш словоблуд? объясните пожалуйста. Человек показал свою схему и конструкцию, плоха она или хороша. У вас есть что то по делу??? То то и оно. А вы "знатоки" абсолютно всех тем на всех форумах ему по рукам бьёте. Зачем? В последние годы в разы меньше стало публикаций различных самоделок, и не потому, что меньше строить стали, не обращали внимания? Это всё из за диванных теоретиков с 6000 сообщениями на форумах. Уймитесь уже.
    P.S. Ничего личного.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Корпус красивый, слов нет! Монтаж выполнен на твердую 4-ку. Но измерительные приборы на передней панели... "Как на корове седло!"
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    очень душевная шина!
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    очень душевная шина О какой шине идет речь, и о какой корове да и за 4 спасибо у вас видимо лучше, только не видно вашего творение.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Было лучше, если бы написали какой при этом был ток и напряжение на вторичной обмотке. Согласитесь, это более правильно с технической стороны. Подключить вольтметр и амперметр при испытании трансформатора это же несложно.
    Как не перематывай, но трансформатор по железу имеет мощность 270 Вт и это говорит обо всём. Следует учесть что от одного трансформатора питается в УМ всё, при этом накал 4-х ламп ГУ-50 потребляет 35 Вт. Посмотрите какая габаритная мощность анодного трансформатора у усилителей мощности рассчитанных и сделанных профессионально. Нелишне задуматься почему там используют сердечники типа тор.
    Разместив на форуме для обсуждения свою информацию не стоит так нервно реагировать на отклики, или Вы хотели что бы вас только хвалили. Шина мне тоже не понравилась, такие размеры это лишняя ненужная ёмкость. Если Вы считаете что шина должна быть именно такой, обоснуйте и не стоит переходить на кухонную перепалку.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.01.2020 в 02:26.
    Евгений.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Чёт какой- то неВрный конструктор...
    И выражается непонятно...
    Ничего плохого про ваше твАрение не сказал...
    Сами делали и шину не видите...
    Чего тогда выложили свою поделку, если огрызаетесь...
  12. #12
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    ... Чего тогда выложили свою поделку, ...
    Для того что бы прорекламировать своё творение.
    четыре гу-50 с общим катодом - Трансиверы, усилители, оборудование КВ и УКВ - QRZ.CENTER ОДР ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ РАДИО
    На этом сайте (одр) продажа (реклама продажи) усилителя малоэффективна, мало отзывов и посещений страницы (сайт борется за выживание -- "чахнет").
    Владелец (покупатель усилителя) даст более обширный отзыв о данном усилителе.
  13. #13
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Мощность ТС(А)-270 по железу, если пересчитать по общеизвестным формулам, получается не менее 500 ватт.
    http://cq6l.ru ::
  14. #14
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    С точки зрения продажи-это всё точно. А с точки зрения радиолюбительской- замечательная конструкция.
  15. #15
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ХИ
    Да ладно, по обще принятым формулам трансформатор на 500 вт должен быть раза в два больше и тяжелей.
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. 3 ГУ-50 усилитель с общими сетками
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:03
  3. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  4. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
